Oggi è sabato 23 giugno 2018, 18:44
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 107 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: volante stilo
Numero Post: 81 MessaggioInviato: lunedì 9 giugno 2014, 18:31
Motore: 1900 mjet 16v 140
regazzi come si smonta il "coperchio" cioè il pezzo con il logo fiat ?? mi è andato in tilt qualche connettore mi suona il clacson all impazzata !!! :S :S :S
Numero Post: 82 MessaggioInviato: lunedì 9 giugno 2014, 21:38
BRAVO-STILOso GranTurismo
Modello: Freemont
Motore: altro gasolio
dietro il volante ci sono tre fori e tre viti, quest'ultimi sono avvitati al clacson, ti consiglio però di staccare la batteria prima, aspettare almeno tre ore prima di intervenire, poiché con l'airbag non si scherza, una volta allentate il coperchio si toglie :ciao:
Fiat stilo M-jet multi wagon 120cv active color grigio bel tenebroso
Fiat Freemont 4 x 4 AWD lounge rosso avventuriero full led 200 CV
Numero Post: 83 MessaggioInviato: lunedì 9 giugno 2014, 23:40
una volta staccata la batteria, si può agire sui connettori airbag dopo 10-15 minuti massimo, tre ore non servono.
Numero Post: 84 MessaggioInviato: martedì 10 giugno 2014, 8:16
Grazie ragazzi come al solito gentilissimi... colgo l occasione (so che nn è questa la sezione)
Ma un bel raduno SOLO DI STILO in Campania quando lo facciamo ?? Che l ultimo ad Afragola
Erano tutte fiat bravo in gran parte ??
Saluti a tutti :traverso:
Numero Post: 85 MessaggioInviato: martedì 10 giugno 2014, 11:30
:ot:
Ciao, cerchiamo di essere una grande e unica famiglia, per cui preferiamo non avere raduni riservati.
In Campania la carenza di stilo non è certamente dovuta alla presenza delle bravo, quanto alla mancanza (speriamo occasionale) di stilosi quella volta!
in ogni modo per i raduni tieni d'occhio le 2 sezioni
viewforum.php?f=7
viewforum.php?f=35
oppure ancora meglio se vuoi puoi proporre tu qualcosa aprendo un topic o collegandoti a quelli di proposta esistenti, lo può fare chiunque! ;)
Numero Post: 86 MessaggioInviato: mercoledì 6 agosto 2014, 22:39
Ho acquistato la mia Stilo 3porte da 1 settimana, e al momento dell acquisto, ho notato che mancava un tastino dei comandi al volante :( :( posso comprare solo i tastini?? inoltre ho montata una radio JVC mp3 con aux, ma i comandi non sono collegati :( aiutooooooooooo a queste 2 domande per favoreeeeee ;) ;)
Numero Post: 87 MessaggioInviato: mercoledì 6 agosto 2014, 23:21
Evitiamo di porre le stesse domande in più topic, o meglio ogni domanda dovrbbe andare nel topic specifico, mentre ripeterle tanto non aumenta le probabilità di risposta.
Grazie per la collaborazione. ;)
Numero Post: 88 MessaggioInviato: giovedì 7 agosto 2014, 0:29
Redazione va a finire che da questo sito mi cancello! Non per male! creo un topic con un problema, e me lo bloccate per usare la funzione cerca, uso la funzione cerca per esporre il mio problema e non posso nemmeno farlo.Mah cosi si limitano gli utenti.E' solo quello che penso tutto qui...
Numero Post: 89 MessaggioInviato: giovedì 7 agosto 2014, 8:25
:ot: Hai fatto bene e usato correttamente il cerca (lo facciamo perchè le informazioni siano raggruppate e non disperse, di modo che si possano facilmente ritrovare), ma poi non ha senso scrivere la stessa domanda in più topic (anche in uno di presentazione di un utente che non c'entrava niente), si crea solo disordine disperdendo le informazioni, e in ogni caso le persone che leggono un topic sono le stesse che leggono gli altri, non si aumentano comunque le probabilità di risposta.
Essendo un forum tecnico cerchiamo di tenere tutto il meglio organizzato possibile.
Se ritieni utile continuare la discussione c'è l'apposita area off-topic. ;)
 Oggetto del messaggio: compatibilità stilo e bravo
Numero Post: 90 MessaggioInviato: domenica 3 maggio 2015, 18:46
Anno: 2004
Allestimento: Gt
Buonasera. Ho cercato in lungo e in largo nel forum ma non ho trovato risposte alle mie domande se non parziali incomplete e soprattutto sono molto frazionate. Da qualche parte ho letto che il volante della bravo è installabile p&p sulla stilo (dovrebbero avere addirittura lo stesso devio). Allora la mia mente perversa si è chiesta fino a che punto si possa arrivare con lo scambio di pezzi. Ho notato che il quadro strumenti della stilo e delle prime bravo nuova serie sono molto simili e condividono lo stesso attacco...così come l'autoradio visteon, i comandi del clima bizona ecc...
io mi appresto a montare il volante della bravo con comandi al volante che IN TEORIA dovrebbero funzionare sull'autoradio originale stilo (condividono oltre la marca anche l'interfaccia per comandi al volante per montare radio aftermarket)
Quindi in definitiva avendo soldi, tempo e quant'altro, fino a dove ci si può spingere? È possibile fare una stilo 2.0 con parti bravo?
Una buona serata a tutti!
Attuali:
Stilo GT MY04 Blu navy 3porte 1.9Mjet 140cv
Alfa Romeo 156 GTA Grigio Sterling 3.2 V6 24v 250cv (berlina cambio manuale)
EX:
Alfa Romeo 156 1.8TS Blu cosmo 144cv
Numero Post: 91 MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2015, 11:13
Il devio è sostanzialmente lo stesso, ma la compatibilità dipende dall'anno di costruzione (cambia il contatto spiralato)
cmnq, ho unito qui il discorso volante, per il devio usiamo il topic inerente ;)
Numero Post: 92 MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2015, 11:51
Anno: 2004
Allestimento: Gt
Ciao paolo! La mia disquisizione voleva prendere come esempio quello del volante, devio, airbag ecc ma le informazioni che desideravo erano a tutto campo! :D
volevo sapere fino in fondo quanto siano simili le due auto, come interni, meccanica, componenti elettronici ecc!
Comunque tornando al discorso devio...le stilo che hanno il devio con il contatto spiralato "integrato" è diverso da quello della bravo? Perché cercando i devio sulla baia spesso e volentieri associano i due modelli. C'è qualcuno che abbia mai tentato di montare il volante bravo con comandi sulla stilo? Grazie mille e perdonatemi se ho sbagliato sezione!
Attuali:
EX:
Numero Post: 93 MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2015, 19:53
Diciamo che la maggior parte della componentistica è compatibile a partire dal 2004\2005, nello specifico poi bisogna sempre confrontare, il devio è come dici
Numero Post: 94 MessaggioInviato: domenica 3 settembre 2017, 21:27
Allestimento: Gt
Ciao a tutti, riapro questa vecchia discussione.
Sulla mia Stilo il volante Supersport sta cominciando a rovinarsi, così come il pomello (che ho trovato nuovo).
Cosa potrei montare senza fare modifiche?
Mi pare di aver capito leggendo: Bravo 2, Croma 2, Multipla Restyling e 500.
Premetto che non ho i comandi al volante, quindi dovrebbe essere un problema in meno.
Grazie per le risposte.
Fiat Stilo 2005 3p 1.9 Jtd 115cv GT *221.000km*
Con: egr parzializzata/modulo debimetro/filtro pannello BMC/cerchi 7x17" Fiat Multipla/distanziali 1,2 ant - 1,6 post/assetto Vmaxx/Kayaba -35/tappetini e terminale scarico Lineaccessori/pedaliera alluminio Bravo Sport/interno full led/minigonne replica/calandra MY06/antenna Lancia Thesis/copricinture e tergicristalli Sparco/agganci cintura Isotta/portatarga Abarth/gusci sedili Orciari/porta occhiali new Panda/pannelli interni MY06/casse audio 120w/pinze freno oro Foliatec con pastiglie Brembo.
Numero Post: 95 MessaggioInviato: domenica 3 settembre 2017, 23:59
Se non erro, solo il volante della multipla è compatibile con l'airbag della stilo.. Io non starei li a cambiare volante + airbag.
Numero Post: 96 MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2017, 21:51
Allestimento: Gt
Ok grazie per i consigli. Se trovassi un volante Stilo/Multipla perfetto a poco prenderò quello.
Per ora ho ammorbidito e ripulito la pelle del mio con la crema rinnovante e ho tamponato il problema.
Numero Post: 97 MessaggioInviato: martedì 14 novembre 2017, 15:41
Motore: 1200 16v 80
Anno: 2002
ciao ragazzi una domanda , posso sulla mia stilo montare il volante della croma?
Numero Post: 98 MessaggioInviato: mercoledì 15 novembre 2017, 13:39
guarda qui viewtopic.php?f=11&t=18835&hilit=volante+croma+stilo :ok:
Numero Post: 99 MessaggioInviato: mercoledì 15 novembre 2017, 22:41
Motore: 1200 16v 80
Anno: 2002
Grazie momo ma non ho trovato nulla di utile , comunque sei stato gentilissimo
Numero Post: 100 MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 11:41
Hai letto tutto questo topic..?
