Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 7:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 203 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Prossimo
Numero Post: 141 MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2005, 11:41
StiloPippo ha scritto:
ma.... nel caso in cui non si voglia installare il modulo per la retromarcia... l'ingrasso video in funzionerà regolarmente o ogni volta che si inserisce la retro switcha comunque anche senza la telecamera???
:azz:
La predisposizione c'è ma se non hai la telecamera non colleghi il filo che dice al connect che hai messo la retro, quindi non preoccuparti che va bene.
Un'altra cosa... forse mi sono perso qualcosa... ma nell'evoluzione della modifica originale non ho capito se è realizzabile da chiunque oppure ci fornisci il circuito completo e si deve soltanto apportare qualche saldatura sul connect... (anche perchè io a livello di programmazione pic sono molto molto indietro!!!)
:santarello:
Niente cose da programmare, solo una schedina e qualche filo da saldare (ed eventualmente affinare la taratura dei potenziomentri a occhio)
Magari chissà... in futuro ci sarà l'opportunità di cambiare il lettore cd del nav+ con un bel lettore Dvd...
Questo credo sia impossibile purtroppo.
Numero Post: 142 MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2005, 21:40
Il datasheet del chip NJW1300A pubblicato alcune pagine fà è errato, o meglio non è della versione corretta del chip nel nostro connect (NWJ1300BF), questo è il datasheet corretto: http://www.njr.co.jp/pdf/be/be10002.pdf
La differenza principale è che la versione A usa il pin 30 per selezionare il tipo di ingresso mentre nella versione BF il pin 30 non è usato.
Numero Post: 143 MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2005, 7:36
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
eh eh, per me parli sempre arabo, cmq sono troppo contento che il tuo progetto vada avanti.... :ok:
Ma sopra hai scritto
cosa vuol dire in pratica affinare la taratura dei potenziometri ? :azz:
Numero Post: 144 MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2005, 8:08
Significa che una volta messa la scheda potrebbe essere (visto che non esistono due schermi perfettamente identici) necessario muovere i due potenziometri (le rotelline) per migliorare la qualità dell'immagine, niente di complesso, basta guardare lo schermo e girare la vite finchè non si vede meglio :ok: .
Numero Post: 145 MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2005, 8:48
Marca: Renault
Modello: * spider
ok, grazie della spiegazione.... :ok: :ok:
Numero Post: 146 MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2005, 16:39
Prima prova... non molto soddisfacente <_< ma almeno siamo sulla buona strada :rolleyes:
Il più grosso inconveniente è che devo ribaltare mezza casa per fare le prove :azz: perchè l'unica sorgente composita NTSC che ho è il pc che uso come DVD/videoregistratore in soggiorno... domani mi procuro un convertitore S-Video-Composito e mi collego al pc che ho sulla scrivania.
Ecco una foto del primo tentativo:
Numero Post: 147 MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2005, 18:35
ma.. il monitor è quello del connect o è il primo che hai usato???
sbaglio o si vedono anche qui delle bande bianche???
Numero Post: 148 MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2005, 18:57
Il monitor è quello del connect.... purtroppo oltre alle righe il segnale è molto disturbato, credo che il problema sia in parte dovuto alla sorgente piuttosto scarsa ma il problema secondo me è nel circuito adattatore.
Adesso prima di fare altre prove empiriche mi costruisco un filtro/separatore attivo finchè non ottengo dei segnali puliti sull'oscilloscopio e poi vedremo il risultato.
Numero Post: 149 MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2005, 19:32
Adesso che ci penso.... ci vuole un carico di circa 75ohm sugli ingressi e non 2,2K come nel circuito!!!!! Domani provo con questa modifica... come ho fatto a non pensarci prima... e si che ho dovuto forzare il riconoscimento della TV al pc... :azz:
Numero Post: 150 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2005, 20:30
:evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai:
Alla fine abbiamo anche noi la TV sul Connect!!!!!!!!!!!!!
L'immagine non è a pieno schermo perchè l'uscita del pc non mi fa ridimensionare l'immagine (sulla tv si vedeva uguale), appena trovo un qualcosa che mi da un NTSC a pieno schermo metto altre foto, per ora festeggiamo così :ubriaco: :brinda:
Numero Post: 151 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2005, 20:37
Marca: Renault
Modello: * spider
andrea sei veramente un grande.... :ok:
ti faccio per l'ennesima volta i miei migliori complimenti....
quindi tra breve avremo la nostra bella scheda di modifica pronta ????????
Numero Post: 152 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2005, 20:46
Vedo cosa riesco a fare in questi giorni ma i negozi sono chiusi e fra una settimana parto per le vacanze... ma il progetto della schedina prosegue, non è da escludere che a metà settembre riesca a spedire i primi kit.
Ti ringrazio per i complimenti.
Numero Post: 153 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2005, 20:55
:clap: :clap: :clap: Grande Andrea!! :clap: :clap:
veramente i miei più grandi complimenti...
attendiamo allora questa schedina?... io mi prenoto in anticipo... si può? :D ...
la modifica sarà semplice adattarla x tutti.. anche x i meno esperti in elettronica?...
CMQ... Bavo complimenti x l'interesse e la passione che hai dimostrato in questa realizzazione... :clap: :ok: .
Numero Post: 154 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2005, 20:56
Marca: Renault
Modello: * spider
beh, complimenti pienamente meritati....
Se poi riesci a fare in modo che anche uno negato al 100% per queste cose come me, riesca a modificare il proprio connect grazie alla tua scheda ti dobbiamo fare veramente una statua.... :ok: :ok: :ok:
Numero Post: 155 MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2005, 7:49
:evvai: ne ero sicuro... ps.. per quella cosa poi mi hanno mandato una mail con un bel 2 di pikke sopra..
si ricomincia da capo, mi rimetto in cerca!
Numero Post: 156 MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2005, 9:55
Ancora complimenti!!!
ma.... la schedina con la modifica... va solo a chi è iscritto al club???
no perchè io per pigrizia ancora non l'ho fatto!!! :azz:
Numero Post: 157 MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2005, 13:15
quindi per l'audio bisogna aspettare ancora....
Numero Post: 158 MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2005, 22:01
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: MitiKKKKKKKo Andrea!!!!!! :clap:
Numero Post: 159 MessaggioInviato: giovedì 11 agosto 2005, 22:57
Modello: Delta (2008)
Grande Andre!!! :brinda: :canna: :brinda: :brinda: :clap: :clap: :clap:
Ora: Bmw 120d Attiva E87
Numero Post: 160 MessaggioInviato: lunedì 22 agosto 2005, 12:20
Sei er mejio!!!
:ok: TROPPO TROPPO TROPPO BRAVOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! :yeah:
