Oggi è sabato 7 novembre 2026, 13:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 392 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  Prossimo
Numero Post: 141 MessaggioInviato: domenica 2 ottobre 2005, 16:21
Se è resistivo non è can bus. Se sono resistivi è tutto + semplice, in pratica sono degli interruttori particolari, quindi basta un semplice circuitino e poi si possono collegare direttamente alla porta joistik se bastano gli ingressi o altrimenti alla parallela.
Do un occhiata alla sezione elettronica, li se ne parlava qualche tempo fa mi sembra.
Stilo 3P 1.9 JTP 115CV
CarPC 7"Touch-S, VIA N1000, GPS, 20Gb Hd, 512Mb Ram, Bluetooth, GPS, porta USB, SB Gold 5.1, Radio, TV, DVD
Ampli 6ch Infinity 800W Sub 20" titanio
Numero Post: 142 MessaggioInviato: domenica 2 ottobre 2005, 16:52
OK ma la stilo a quanto pare è CAN BUS per quello che penso serva un'interfaccia per interagire con la porta joystik o seriale....
Non sono un tecnico elettronico anche se qualcosa so....ma qui servirebbe qualcuno che sa progettare l'interfaccia come quella che stanno progettando per il connect nav.
Stilo Racing Mj 140Cv Azzurro polar lenticolare - CarPc con monitor 7" Tft.
Molle Eibach -35......
Numero Post: 143 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2005, 8:56
se è resistivo non serve un interfaccia ma solo una stupidissimo convertitore di segnale ... poi se vuoi complicarti la vita a collegarli alla seriale o all'usb e farci un interfaccia fai pure, se li colleghi alla porta parallela o al joystik ti serve solo un programma.
Per quando riguarda il can bus le interfaccie sono in vendita, esistono gia.
Numero Post: 144 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2005, 10:53
Ora ...non ci capisco + niente.... :wacko:
Allora vediamo di capire come dovrei fare ad utilizzare i comandi al volante sul carpc, dal contatto spiralato posto sotto il volante se non erro partono 3 fili che vanno al connettore iso maschio che sono imput 1 e imput 2 (come da schema postato su questo forum da Blacklight ) ora, se ho capito quello che dici se li vorrei collegare alla porta parallela dovrei solo aver bisogno di un software per il controllo e se invece li vorrei collegare usb o seriali mi servirebbe un'interfaccia...
Altra cosa che non mi è chiara....ma i comandi al volante della stilo sono del tipo resistivo o can bus...
Ora mi viene un dubbio ....non è che sotto il contatto spiralato....prima di andare in centralina non ci siano 6 fili + comune per i 6 pulsanti.....e che questi possano collegarsi come da link che avevo postato ad un joypad che convertono il segnale.?????
Weblele grazie per la pazienza.... :santarello:
Numero Post: 145 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2005, 11:23
E' questo che non so ... io non ho i comandi al volante .
Me lo devi dire tu se sono resistivi o sono can.
Due fili possono essere can bus o cambiano il valore di resistenza a seconda di quello che premi .. resta sempre il dubbio.
Sei in grado di dirmi a cosa corrisponde quell'ingresso dell autoradio?
Numero Post: 146 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2005, 11:31
Allora da quello che ho capito i comandi al volante si collegano alla rete can però penso anche che ci sia un connettore da dove escano i fili dei pulsanti prima di andare in centralina can e se fosse cosi ( devo controllare) non sarebbero altro che sei semplici pulsanti NA.
 Oggetto del messaggio: un aiutino per il mio progetto...
Numero Post: 147 MessaggioInviato: lunedì 10 ottobre 2005, 15:56
salve a tutti....
dato che tra un po arriverà la modifica al Nav+ sono indeciso sull'acquisto di un lettore DVD + sinto Tv o di costruirmi un CarPC :wacko:
Vorrei il vostro aiuto per capire quali componenti acquistare perchè non so come districarmi tra i vari componenti sul mercato....
Essenzialmente avevo pensato ad un CarPC con solo Scheda madre con audio e video OnBoard, Hard disk di medie dimensioni ed eventualmente una scheda tv, il tutto da posizionare nel baule, al quale sarà connesso un lettore DVD esterno che andrà ad allogiarsi le vano climatizzato del cruscotto e comanderei il tutto con un trackball da posizionare da qualche parte....
Volevo sapere, data la vostra esperienza che componenti mi consigliate,.... principalmente per la scheda madre, perchè da quanto ho letto ce ne sono alcune che vanno direttamente a 12 V. :machestaiadì:
Grazie mille in anticipo per l'auito!!!
Numero Post: 148 MessaggioInviato: martedì 11 ottobre 2005, 9:20
Ciao Stilopippo...come scheda madre ti consiglio Epia dal 1000 in su e alimentatore M1-Atx Hd da 2,5 pollici (quello da notebook) lettore dvd slot-in e 512mb di memoria...
Numero Post: 149 MessaggioInviato: sabato 22 ottobre 2005, 13:30
Bah...ributtiamo su questa discussione :canna:
Fino ad ora si è parlato di tecnica, soluzioni ed espedienti vari, ma dal lato qualità cosa si dice? La Cinergy 600 offre una ricezione adeguata in movimento?L'RDS è supportato totalmente comprendendo quindi anche la funzione della ricerca della frequenza alternativa (AF)? Come la mettiamo con il digitale terrestre? E ancora... "ma 9x9 farà 81"? :D
Numero Post: 150 MessaggioInviato: sabato 22 ottobre 2005, 17:59
:azz: No questa discussione no....è tutto il giorno che smanetto dietro alla stilozza e carpc....ho talmente tanti ronzii che mi sembra di aver la turbina nell'abitacolo.....ora devo fare delle prove .....filtro alimentazione da 30A che filtra sia carpc che ampli 40x4 (speriamo che l'assorbimento non superi i 30A) disaccoppiatore mi masse sull'ampli e case del pc a massa...poi se mi da altri ronzii......me lo :canna: :canna: :canna: :canna: ...
Cmq da grattacapi....ma anche delle belle soddisfazioni.........W IL CAR PC...... :evvai: :evvai: :evvai: :evvai:
Numero Post: 151 MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2005, 19:47
l'idea del car pc nn è perninete male però sono un ignorante di prima categoria vorrei capire un paio di cosette se magari qualcuno me le spiega:
-nn si potrebbe alloggiare un pc nel vano sotto i sediolini anteriori?cioè mi spiego: invece di meterci componenti micro come ha fatto weblele usare componenti normali magari con un alimentatore dc dc poi mandare il cavo verso la plancia dove è alloggiato il monitor che ne dite? poi magari usare un tracball come hanno già detto così si abbasserebbero di molto i prezzi perchè quanto + piccole sono le cose più costose diventano in questo modo le uniche spese grosse stanno nl monitor e magari nel lettore cd che ne dite?
mira il tuo colpo + forte amico.....non mi fai paura...
 Oggetto del messaggio: offerta pc slim per auto
Numero Post: 152 MessaggioInviato: martedì 1 novembre 2005, 17:22
Ciao ragazzi,
vendo un pc-slim (mini-pc) ideale per auto, da vendere a prezzo modicissimo.
Contattatemi via e-mail per ulteriori informazioni e prezzo!!
Vedi caratteristiche nel post seguente...
redgash@libero.it
redgash
Ultima modifica di redgash il martedì 1 novembre 2005, 22:25, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: ecco le caratteristiche per esteso
Numero Post: 153 MessaggioInviato: martedì 1 novembre 2005, 20:10
CPU: Intel® Celeron® Processor @ 2.0GHz / 128K Cache
Chipset: Intel 865GV / ICH 5 (North / South)
Video: Intel Extreme Graphics 2
Support up to 64MB DVMT video memory
RAM: 512 DDR (Maximum 2GB)
HDD: 20GB 2.5" Ultra DMA 33/66 5400RPM Hard Drive
Optical Devices: DVD Rom
Front Panel:
1 x IEEE 1394 Firewire port
1 x USB port
1 x Mic port
1 x Ear phone output jack
1 x Power-on button
1 x Reset button
1 x Power-on and HDD LED
Back Panel:
1 x RS232 COM port
1 x Parallel printer port
1 x RJ45 10/100Mbps Faster Ethernet port
1 x Line-out output jack
2 x USB ports
1 x 15 pin VGA
1 x 12v DC power jack input
Dimension & Weight 14.6 x 25 x 4.2 cm
1.7KG (fully equipped)
AC/DC Adaptor Input 100~240V 84 Watt AC Universal
Output 12V DC out
Driver Cd-Rom&Manual Included
ciao,
RedGash
 Oggetto del messaggio: info
Numero Post: 154 MessaggioInviato: mercoledì 9 novembre 2005, 13:41
:fiat:
ciao weblele ti ho inviato un mess. in pvt.
per il carpc
SCHEDA VIDEO: GeForce 9300
SCHEDA RADIO: silabus RDS
ALIMENTATORE: M4-ATX
SCHEDA AUDIO CREATIVE 7.1
questo è il mio gioiellino.
Numero Post: 155 MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2005, 13:49
ciao weblele sto iniziano a costruire il mio carputer, ho gia ordinato il materiale, nel caso ho bisogno di info e consigli posso contare su di te????
GRAZIE
viva il carputer :drive: :drive: :drive: :drive: :drive:
Numero Post: 156 MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2005, 15:25
Ci mancherebbe! Purtroppo sono latitante da un po dal forum, fino ad anno prossimo sono sommerso di lavoro!
Sul mio carPC ormai ci sono un pajo di centimetri di polvere!! mi ci vien da piangere!
Numero Post: 157 MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2005, 16:06
e una fortuna che sei sommerso di lavoro, il lavoro e importante, (se no dove prendiamo i soldi per il carputer???). :lol: :lol:
mi sto cervellando per realizzare la mascherina, ma ci riusciro.
mi servira sicuramenta aiuto sulla realizzazione del connettore per l'audio del carputer conto su di te.
GRAZIE GRAZIE GRAZIE :stcfans: :stcfans: :stcfans:
Numero Post: 158 MessaggioInviato: venerdì 25 novembre 2005, 10:37
Fai come me......prendi una mascherina doppio din e la tagli da fare in modo che ci stia dentro il monitor poi incolli con colla a caldo e stucchi le fessure.
Numero Post: 159 MessaggioInviato: lunedì 5 dicembre 2005, 14:52
salve ragazzi sono a buon punto con il carpc una domanda come devo collegare l'audio della scheda madre all'audio della macchina??? voi come avete fatto? la mascherina e a buon punto appena la finisco la publico.
Numero Post: 160 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2005, 15:02
ragazzi come avete amplificato l'audio del pc???????
quale amplificatore avete usato. e dove l'avete comprato HELP :rolleyes:
gra zie
