Oggi è domenica 8 novembre 2026, 1:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 930 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 47  Prossimo
Numero Post: 161 MessaggioInviato: venerdì 14 ottobre 2005, 23:49
E normale che la fiat chiede tutti questi dati e giusto,perche e una protezione per noi,la fiat no sa se tu l' hai rubato o comprato da un altro,qmq ci sono altri modi ,per esempio fai un calcolo e dopo devi provare un po di numeri :) (serve un po di tempo ma se non trovi niente :? ),.Poi non serve un elettrauto per installare il nav basta un installatore audio se no sai tu (qmq e troppo facile).
Numero Post: 162 MessaggioInviato: sabato 15 ottobre 2005, 0:38
raga mi dite solo in quale buco della presa devo inserire il +sottochiave da 12v?
non ditemi pin 4 perfavore che non so capire qualè. vi posto un immagine e mi dite s eè quello che vi evidenzio......poi dimenticavo per fissare il filo all'intenro della presa?
se decidessi di cortocircuitarlo con il 12v originario del connect quello che lo autolimenta secondo voi brucio qualcosa?
perfavore rispondetemi perchè domani mattina entro mezzogiorno dovrei fare il tutto...
p.s per ora nn riesco a staccare l'autoradio originale ci vuole qualcosa di ferro troppo piccolo....
Numero Post: 163 MessaggioInviato: sabato 15 ottobre 2005, 0:45
ho dimenticato la foto eccola:
dovrebbe essere così la presa giusto?
cmq se nn è quella mi dite in quale quadrante?
la figura si vede esattamente dal dietro del connect...mi sono basato da alcune foto del retro connect dei mex precedenti..
se volessi circuitarlo brucio qualcosA? vorrei fare un punto tra il nero a 12v e il buco in cui si inserisce il +sottochiave...
Numero Post: 164 MessaggioInviato: sabato 15 ottobre 2005, 10:15
eccola :
Numero Post: 165 MessaggioInviato: sabato 15 ottobre 2005, 11:56
ok ok ok...
allora vi spiego il mio GROSSISSIMO PROBLEMA:
lo montato, era già tutto cablato non dovevo fare niente...
ci sono tutti i cavi gsm gps microfono tutto quanto, al che mi viene il dubbio, la mia antenna nonostante sia quella piccolina non fa già da gps gsm fm/am? gsm prende,magari è solo gsm/fm/am no?
bhe in ogni caso il mio grosso problema oltre ad essermi tagliato con la staffa è questo:
la stilo abarth da cui è stato tolto il navi è stata rottamata. il codice che cera dentro, purtroppo non mi viene accettato...che devo fare? se lo spengo e lo riaccendo, non mi chiede + il codice ma qnd spengo e riaccendo la macchina me lo richiede...faccio off/on e poi nn lo chiede +....che cavolo faccio? il tipo che me la venduto tra l'altro gentilissimo a chiamato in fiat e gli hanno detto che il fogliettino col codice che cera dentro era quello li, xkè in macchina cera solo quello..che posso fare?
se lo aggiorno alla 9.8 non me lo chiede +?
raga aiutatemi!!!!PLEASE.....
p.s. se vado in fiat a milano e gli espongo il problema che potrebbero dirmi?HELP
Numero Post: 166 MessaggioInviato: domenica 16 ottobre 2005, 14:39
be grosso problema anche con 9.8 lo chiede,unica cosa,devi parlare con la fiat per trovare una soluzione ,se no vediamo,l'antenna deve essere solo radio pero controla se ce segniale gsm di solito + di 2 (perche fino 2-3 va bene l'antenna interna del nav)
Numero Post: 167 MessaggioInviato: domenica 16 ottobre 2005, 16:18
ma scusate nn avevate mica detto che aggiornandolo andava e non lo chiedeva +? raga vi prego aiutatemi, nn posso continuamente accendere spegnere il connect, prima o poi in sto modo si sfascia.....
ma il boss nn ha mica superato qst problema aggiornando il nav? boss aiutami perfavore
Numero Post: 168 MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2005, 10:29
raga ho sentito fiat che mi ha detto che il codice che ho è giusto e che non può andare sulla mia stilo perchè è nato per stare sulle abarth....ma che cavolo vuol dire?
perfavore rispondetemi.....
Numero Post: 169 MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2005, 12:50
mi vien il dubbio che nn abbiano nemmeno cagato i lfatto di dover controllare il codice....
ragazzi aiutatemi :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Numero Post: 170 MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2005, 13:56
raga mi sento preso per il culo ma vabbè...
ho richiamato...aveva chiamato mia madre prima....gli h orispiegato bene il problema, e mi fa: guarda che se la stilo è uscita senza navi tu non hai la stilo cablata,io: guarda che funziona tutto era già cablata, lui: ah
adesso mi ha chiesto bene il seriale (fa capire che non aveva controllato)..lo chiamo domani per dagli il seriale e m ha detto che mi ordina il code, ma se risulta quello su carta che ho io attualmente vuol dire che la mia macchina non può mettere quel navi...vi pare possibile?in ogni caso il seriale lo trovo a lato o nella parte superiore del navi? quali di questi potrebbe essere di codici?
questi sono i codici che ho trovato sopra al navigatore:
500189440001800 IMEI
735319233 è il num grosso scritto davanti sotto l'imei
16zc15h9b sotto c’è un bar code con su scritto questo codice
ntx010h9d questo codice è scritto a lato in piccolo sotto una bar code
:cry:
Numero Post: 171 MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2005, 15:22
per me non e possibile il navigatore se il nav non e dell 2004->, non controlla la machina ,se vuoi dimi la data di produzione ,ho sentito che sulle nuove hanno messo un antifurto
Numero Post: 172 MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2005, 15:28
cosa non è possibile?
un antifurto su quale annata?
guarda il navi ha il sw 7.1 quindi penso che al massimo sarà del 2002 2003...la mia macchina è del marzo 2004
quale dei codici che ho scritto è il seriale? dove lo trovo sopra il navi?
Numero Post: 173 MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2005, 18:30
500189440001800 IMEI deve essere questo...non e possibile che il codice e giusto e il nav non funziona 1, 2 come ha fatto lui a vedere se il codice era quello giusto se tutti i codici sono secreti e li ha solo la Marelli per me lui non sa niente,quello che non capisco e come mai era quell foglio sulla abarth che hai trovato ???
Numero Post: 174 MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2005, 18:47
scusa il numero seriale ho controlato e il 16zc15h9b sono sicuro!allora tu prima fai quello che devi fare con la fiat se non trovi niente poi vediamo...cioe 1 cosa che mi viene in mente e provare (il codice ha 4 cifre) 1000 - 1001 -1011 - 1111 e cosi via
Numero Post: 175 MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2005, 18:50
allora fra 10 min posto foto del connect lato superiore lato "laterale" e fogliettino con su scritto il code...tanto anche se lo vedono gli altri chi se ne frega, anche se me lo rubano tanto non pubblico il CODE.
così almeno sappiamo che cavolo ho in mano.
mi era stato detto il discorso del reset password sul connect...impossibile..
era del tipo:
-metti cd-setup.
-stacchi cavi battera e cavi connect
-riattacchi cavi battera riaccendi connect
-in qualche modo parte qlk cosa in flash, e ti richiede il code, che sarebbe quello nuovo...
bhe nada raga sta operazione è bocciata, ma cmq grazie lo stesso a chi me la consigliata ( grazie mauri sperem di arrivarci!!!)
scendo faccio foto e risalgo che le posto ciao..
Numero Post: 176 MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2005, 19:06
il numero seriale sono sicuro che e quello...
Numero Post: 177 MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2005, 19:29
ecco le foto:
ntx010h9b questo codice è scritto a lato in piccolo sotto una bar code
 Oggetto del messaggio: nav+ aggiornamento software ed altro
Numero Post: 178 MessaggioInviato: sabato 19 novembre 2005, 16:23
Un buon pomeriggio a tutti.Ho da fare questa domanda:la versione software del mio nav+ e' la 7.5 secondo voi devo aggiornarla alla versione 9.8? Se si come devo fare?Andare in fiat e chiedere l'aggiornamento oppure c'e un altro modo? Se bisogna aggiornare qual'e' la procedura? Poi quando ho messo in corrente il nav+ non mi ha chiesto il codice di attivazione,forse perche' questo nav+ veniva da una stilo che usavano i dipendenti fiat per girare nelle fabbriche fiat senza mai uscire per strade normali.Ma il codice lo chiede dopo aver acceso il nav+? Scusate di tutte queste domande e un caro saluto. :machestaiadì: :machestaiadì: :machestaiadì: :machestaiadì: :machestaiadì: :machestaiadì:
Numero Post: 179 MessaggioInviato: lunedì 26 dicembre 2005, 23:49
Ragazzi, girando su internet ho trovato un tipo che ha risolto il problema del lampeggio del contakm dopo l'installazione del connect aftermarket, forse sarà il caso di prenderne uno e copiarlo oppure di contattarlo e vedere cosa dice ...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Seat Leon 2.0 TDI CR 140 Copa - Bianco Candy - Cerchi 17 Agra - Tetto Apribile - Vetri Oscurati - Minigonne Lester M244XX - Spoiler e Pedaliere Cupra - Battitacco interni / Esterni / Bracciolo Linea accessori Seat ...
Fiat Panda 100HP - Kit Pandemonio - Bluetooth Parrot della Stilozza e autoradio Sony della 600 per non dimenticare le origini
Alfa Romeo 155 Q4 - In fase di restauro.....
Fiat 500 L 1972 - Rosso corallo / Fiat Tipo 1.9 TD Granturismo 1992 / Fiat Uno 60 SL 1989 / Nissan Patrol TR 2.8 TD Safari 1990
EX Fiat Stilo GT 1.9 Multijet 140CV - Mp3 - Esp Cruise Control - Kit Battitacco e Pedaliere Fiat - Paraurti Shumy - Bluetooth Parrot - Sensori di Parcheggio After Market.
EX Fiat Seicento 1.100 Hobby del 2000 - Clima - Servosterzo - Antifurto - Cerchi Sporting 13
EX Fiat Punto 1.9 JTD HLX del 2001 - ABS - Caricatore Cd - Cerchi Sporting 14
EX Fiat Cinquecento 700 ED del 1992
EX Fiat Panda 1000 Fire del 1992.
Numero Post: 180 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 0:11
40,00€!!!!!!!!!!!!!!
Ma è un furto!!!!!!!!!!!!!!!
Ho realizzato quel circuito con circa 5€ di spesa, se serve posto lo schema comunque lo aveva gia fatto "pirignogno", cerca ne forum lo troverai di sicuro.
