Oggi è sabato 7 novembre 2026, 21:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 392 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  Prossimo
Numero Post: 161 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2005, 16:52
stiloapu ha scritto:
ragazzi come avete amplificato l'audio del pc???????
quale amplificatore avete usato. e dove l'avete comprato HELP :rolleyes:
gra zie
Va bene qualunque amplificatore per auto, per regolare il volume se gia non lo fai via software puoi usare un preamplificatore in kit di montaggio (che in genere hanno anche le funzioni di equalizzazione e bilanciatura).
Numero Post: 162 MessaggioInviato: mercoledì 7 dicembre 2005, 15:27
vi anticipo il lavoro della mia mascherina, ormai ci parlo con la mascherina.
e quasi terminata
SCHEDA VIDEO: GeForce 9300
SCHEDA RADIO: silabus RDS
ALIMENTATORE: M4-ATX
SCHEDA AUDIO CREATIVE 7.1
questo è il mio gioiellino.
Numero Post: 163 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2005, 15:55
Ragazzi ho quasi finito, mi manca il famoso emulatore cdc per amplificare tramite autoradio il suono proveniente dal pc ma soprattutto... I 12V :ph34r:
Devo passare un paio di fili dalla plancia al vano motore. Ho messo una batteria "tampone" di quelle sigilate da gruppi di continuità nel cestello della batteria della stilo (lo spazio non manca). Ho montato un relè che deve "chiudere" il circuito quando giro il quadro (e qui mi serve un filo che viene dall'accendisigari e va al relè) e deve far passare il +12V verso il computer (e qui mi serve un altro filo).
Dove li passo? Non riesco a trovare un foro di serie da sfruttare. Datemi una mano... è urgente :cry:
Numero Post: 164 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2005, 17:52
UP! :huh:
Numero Post: 165 MessaggioInviato: lunedì 12 dicembre 2005, 16:47
Ciao stiloApu ogni tanto ricapito.
Allora di dico cosa ho fatto io, ora son fermo che per fare il bello ho bruciato l'alimentatore del car pc, ne sto aspettando uno nuovo dall'inghilterra.
Allora dicevo ti dico come ho progettato l'amplificazione.
Intato ho una Aureon 5.1 come scheda audio, quindi ho preso i 4 canali dei satelliti e l'ho mandati ad un apli kenwood da 50 x2 + 75 x2 e ridiretti verso le 4 cassa originali della stilosa.
Poi l'uscita sub ad un ampli ancora da acquistare o comunque un sub aplificato e l'uscita centrale ad un ampli autocostruito da 7W con piccola cassa twiter da installare nel portaoggetti sulla plafoniera anteriore.
Per i collegamenti mi raccomando occhio al cablaggio per evitare fruscii, cavo di alimentazione positiva bello grosso (proporsionato alla potenza dei ampli) negativo piu corto possibile collegato ad una delle masse, la piu vicina che trovi. Per quanto riguarda i segnali invece cavi schermati.
Ah un altra cosa i cavi puoi passarli sotto i battitacco ti accorgerai che da un lato della macchina ci stanno gia dei cavi di alimentazione dall' altro lato dei segnali, rispetta questa divisione.
Ciao a presto
Stilo 3P 1.9 JTP 115CV
CarPC 7"Touch-S, VIA N1000, GPS, 20Gb Hd, 512Mb Ram, Bluetooth, GPS, porta USB, SB Gold 5.1, Radio, TV, DVD
Ampli 6ch Infinity 800W Sub 20" titanio
 Oggetto del messaggio: mascherina
Numero Post: 166 MessaggioInviato: venerdì 16 dicembre 2005, 18:36
ecco a voi la mia mascherina,da notare le due porte usb alladestra.
cosa ne pensate?????????????
Numero Post: 167 MessaggioInviato: venerdì 16 dicembre 2005, 18:49
Miiiiiii!!!!! Tutta tempestata di diamanti!!!!!!!
Bel lavoro, i miei compliments!
Numero Post: 168 MessaggioInviato: sabato 17 dicembre 2005, 11:07
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
bello.... :ok:
Numero Post: 169 MessaggioInviato: sabato 17 dicembre 2005, 12:14
Batteria tampone...?????? ma perchè non usate l'alimentatore m1-atx senza batteria tampone.....e senza relè...
Per i 12 volt fai passare i cavi dal gommotto dietro il cassettino portaoggetti...e come diceva weblele attenzione alla sezione ......almeno un 8mm per l'ampli e un 4mm per il carpc....
Stilo Racing Mj 140Cv Azzurro polar lenticolare - CarPc con monitor 7" Tft.
Molle Eibach -35......
Numero Post: 170 MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2005, 12:08
Appena mi arriva la macchina inizio anke io il progetto carputer!!!
Ho già tutto in mente (più o meno)
Numero Post: 171 MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2005, 14:03
TROPPO BEEEEELLLOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! :ok:
Numero Post: 172 MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2005, 18:42
eltre foto
Numero Post: 173 MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2005, 18:54
foto
Numero Post: 174 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 8:45
Stiloapu non ho capito che cdrom hai usato?
Il cd si infile come nelle autoradio?
Tra poco inizio pure io con il progetto e non mi discosterò molto dal tuo, vermanente venuto bene!
Io però il monitor lo farei quasi sparire nella plancia, cioè nn lascerei + vedere le sue linee originali!
Nella foto sembra che il colore però nn è proprio identico all'originale o è solo un effetto in foto?
http://xoomer.alice.it/stiloproject/
 Oggetto del messaggio: Comandi al volante
Numero Post: 175 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 11:20
Qualcuno é andato avanti sul progetto dell'utilizzo dei comandi al volante,?
Dopo aver letto tutto il forum (oh, ma voi vivete dentro al cruscotto della vostra stiolo?????) mi é venuta voglia di mettere su qualcosa di tecnologicamente un po' più avanzato, però non vorrei buttare via 'sto optional che ho pagato (neanche poco :unsure: ).
Numero Post: 176 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 12:50
L'antenna GPS originale FIAT dov'è posizionata?
Si riuscirebbe ad utilizzarla nel pc?
Numero Post: 177 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 13:56
L'antenna originale è appunto solo un'antenna.. il ricevitore è dentro il connect, però usando un ricevitore con il connettore per un'antenna esterna puoi usarla anche se secondo me non ti conviene (ne economicamente, ne come prestazioni).
Numero Post: 178 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 17:54
Una domanda...il monitor è un 7 pollici giusto?
8 pollici ci starebbe?? :woot:
Numero Post: 179 MessaggioInviato: sabato 24 dicembre 2005, 17:21
Ho trovato su ebay questa scheda...
Mooolto utile sembrerebbe x attaccare dove si vuole una scheda aggiuntiva!
Numero Post: 180 MessaggioInviato: sabato 24 dicembre 2005, 18:02
Un'altra domanda, l'alimentazione del pc da dove l'hai presa?
Sei partito con un cavo dalla batteria oppure hai usato l'alimentazione dell'autoradio originale o qualkosaltro??
