Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 7:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
Numero Post: 21 MessaggioInviato: martedì 18 aprile 2006, 20:49
io l'ho lasciata,
per l'esterno ok 215mm per l'interno devi vedere il parametro:
"hole diameter" del woofer e farlo a quella misura,
per la profondità del supporto devi fare attenzione a quanto è profondo il woofer.. ti consiglio di partire da 3cm e provare ad infilare il woofer con il vetro abbassato e poi, casomai, aggiungere degli anelli da 5mm l'uno, ma attenzione a non uscire troppo, potresti avere problemi per rimettere su la cartella, a proposito.. insonorizzala molto bene, altrimenti sentirai delle risonanze fortissime dentro allo sportello..
Che sia Benza o Nafta l'importante che sia TURBO..
Sorgente : JVC SHX851
Ampli FA(Woofer ): Eton PA2802
Ampli FA(Tweeter): Eton PA1502
Woofer : Lotus by SEAS CW21
Tweeter : TEChnology LS29Neo
Ampli SUB : Steg Qmos 310.2
Sub : JL Audio 12w6v2-d4
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 18 aprile 2006, 21:01
per le dimensioni ho appena preso il woofe rin mano:
profondita 8cm e diametro interno 19cm esterno 21cm.
Le risonanze delle portiere della stilo gia mi assillano da anni col 16cm, mi immagino col 20cm...Tu cosa hai usato per insonorizzare?? Io ho acquistato pannelli bituminoisi da carrozziere con strato in alluminio e li mettero sicuro sulla lamiera tra cartella e sportello(dove si monatno i woofer e dove è attaccato il motorino dei vetrio), mentre sulla lamiera più interna(più verso l'esterno) sara dura...
Per Te che ami la qualità
per Te che vuoi il massimo,
per Te che sei senza confini,
Numero Post: 23 MessaggioInviato: martedì 18 aprile 2006, 21:20
per ora niente, li ho montati da un mese, stavo aspettando che mi rispondessero da ebay per il Dynamat extreme
http://cgi.ebay.com/DYNAMAT-XTREME-BULK ... dZViewItem
il prezzo sarebbe mooolto buono, magari prenderei 4 scatole con amici così dividiamo le spese. ma non rispondono....
al limite fammi sapere come vanno i fogli che ti ha dato il carrozziere..
e magari me lo farai pure sentire.. verso settembre faccio un salto a trovare un'amica a Roma, zona Tiburtina
Numero Post: 24 MessaggioInviato: martedì 18 aprile 2006, 21:33
io il dynamat extreme lo comprai un anno fa su ebay e con un foglio ho fatto mezzo sportello dx e mezzo sportello sx(lo presi in inghilterra e con le misure mi ero un poimpicciato: piedi, pollici..e non basto.). Se vuoi ti do il contatto di un bestseller che vende dynamat. Cmq quelli del cazzoziere sono uguali al dynamat extreme solo un po più pesanti e mooolto più economici. Consiglio: lascia sta il dynamat se non hai soli da buttare. Sulla vecchia y10 montai doppio woofer da 16cm e ricoprii lo sportello interno on doppio strato di fogli bituminosi edili da 4mm l'uno comprati allo smorzo. feci entrambe le porte con meno di 20e: lo sportello pesava un botto ma sta ancora su... e i woofer suonavano tutta un altra musica...Cio per farti capire che a volte bisogna abbandonare la strade tradizionali per intraprendere delle nuove e sperimentare nuovi materiali....In Spl che io conosca pochissimi usano dynamat. e parlo di gente che monta 4 wooferda 20cm per porta con su 2-3kwatt.
Passa dal tuo carrozziere e chiedi....
Numero Post: 25 MessaggioInviato: martedì 18 aprile 2006, 21:59
difatti io lavoro in un centro istallazione però facciamo solo SQL ed usiamo solamente il dynamat extreme, ma pure a noi costa un botto.. pensa che lo paghiamo 245€ il bulk pack.. :azz:
quasi quasi provo a sentire un mio amico che monta gli impianti di aspirazione.. magari loro hanno qualcosa di buono... :yeah:
Numero Post: 26 MessaggioInviato: martedì 18 aprile 2006, 22:12
Lo paghi cmq sempre 100e in meno rispetto al listino....non male.....
qui trovi un materiale ciare per insonorizzare.
http://cgi.ebay.it/ROTOLO-INSONORIZZAZIONE-CIARE-YAC829-30-no-dynamat_W0QQitemZ9711387507QQcategoryZ294QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Io non penso ch eriusero più dynamat almeno che non lo rovo ad ottimi prezzi, il gioco non vale la candela....
Per caso dove lavori te trattate il marchio Res e Power Acoustik??
Numero Post: 27 MessaggioInviato: martedì 18 aprile 2006, 22:32
no...
mi spiace..
per quel prodotto devo parlare con un ragazzo.. è un pezzo che non lo vedo..
lui lavora alla Ciare è a 8km da casa mia...
adesso ti mando un PM con le offerte che ho.
Numero Post: 28 MessaggioInviato: sabato 6 maggio 2006, 19:19
Marca: Audi
Modello: Delta (2008)
domanda a cui non trovo risposta... gli adattatori CHD, sono gli unici vero per il woofer da 20cm? ma costano davvero 43 euro come su speedup? non so dove comprarli qui in piemonte, non si trovano i prodotti chd...
farmi la flangia in legno non sarebbe un problema, l'unica cosa che mi frena è il "come" attaccarla al lamierato originale...hai usato delle viti lunghe 10cm per caso? o c'è qualke altro sistema più semplice? la prox settimana tiro giù i pannelli...ma forse lo farò quella dopo, prima mi preoccupo dell'alimentazione...
devo far passare uno 0awg, ma dove??? sul lato sx della macchina non vedo spazio...mi potete aiutare x caso?
luca
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Ex Stiloso Audiofilo
Numero Post: 29 MessaggioInviato: domenica 7 maggio 2006, 12:19
Per i woofer fai degli anelli-distanziali con il legno e li puoi avvitare nei buchi gia presenti o altrimenti io li ho avvitati sulla lamiera perche la plastica dei buchi dove si impana la vite si sono tutte rovinate...
Per il cavo so che molta gente lo 0awg lo fa passare a dx(chiedi a stilorm lui lo ha fatto) mentre il mio installatore dice che puo passa pure a sx
Numero Post: 30 MessaggioInviato: domenica 7 maggio 2006, 15:00
per passare il 0awg smonta:
- il vano refrigerato
- il portaoggetti
- il battitacco dx
dietro a dove c'era il vano portaoggetti, sposta la moquette e troverari del materiale gommoso giallo con dei tagli... dietro a quei tagli c'è un gommone in plastica nera, tiralo via. pratica un buco e facci passare il cavo li dentro...
Numero Post: 31 MessaggioInviato: domenica 7 maggio 2006, 15:03
@Peyu: ti ricordi di me? ero GiovaSporting fino a l'anno scorso su PUNTORACINGCLUB??
guarda questa discussione...
http://lnx.stiloclub.it/forum/viewtopic ... mentazione
Numero Post: 32 MessaggioInviato: lunedì 8 maggio 2006, 12:16
Marca: Audi
si si vagamente mi ricordo ;) sai, io bazzicavo al 90% solo la sezione hifi car...
appunto in quella discussione si parla di un passaggio a sx dietro la fusibiliera... a me interesserebbe passare proprio da quelle parti... nessuno ne sa niente? non mi va di passare a dx... al di la dello spreco di cavo (ke oltretutto di quelle dimensioni ha un costo considerevole :unsure: ) dovrei attraversare la macchina due volte... con possibili disturbi sulla linea...
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Numero Post: 33 MessaggioInviato: lunedì 8 maggio 2006, 20:17
Io propio oggi ho richiesto conferma al mio installatore che ha detto che se voglio far passare uno 0awg a sx si puo ma bisogna allargare un po il buco ma niente di pericoloso...Penso che il lavoro loro sapranno farlo...spero...
Numero Post: 34 MessaggioInviato: lunedì 8 maggio 2006, 20:56
Marca: Audi
ma non c'è un passaggio in gomma da forare con un cacciavite?
io devo farci passare quello ke avevo nella punto,ad eccezione del cavo ke è differente...
0awg
8awg
tubo manometro
cavo x voltmetro abitacolo
cavo x centralina led sottoscocca
tutta roba piccola al di fuori del cavo audio...devo farcela :(
non trovo foto ne altre info particolari da nessuna parte purtroppo...
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Numero Post: 35 MessaggioInviato: martedì 9 maggio 2006, 7:15
se ti accontenti delle foto per passaggio a dx chiedi a stilorm, lui le ha e ben fatte!!!
Numero Post: 36 MessaggioInviato: martedì 9 maggio 2006, 8:46
Ragazzi per chi è interessato vendo una coppia di woofer Hertz HV 200...a breve faro' l'inserzione nell' apposita sezione! :ot:
Numero Post: 37 MessaggioInviato: martedì 9 maggio 2006, 11:20
mi spiace.. li avevo montati pure io.. ma li ho smontati dopo una settimana per passare ai lotus....
