Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 22:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 231 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Prossimo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 14:09
Ciao a tutti.
Ho provato stamattina a ponticellare (sia momentaneamente che di continuo) il 13 e 14 per sentire dalla stilozza il mio amato Ipod... nisba. Non si accende nè AUX nè CDC. Non è che bisogna essere in una schermata particolare?!
Mi confermate che qualcuno è riuscito a farlo con CONNECT NAV+ ver 9.8?
Aiuto.. ero così vicino alla felicità dopo aver letto questo topic... :angry:
Numero Post: 22 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 14:45
io ! connect versione 8.3 :P
Numero Post: 23 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 16:25
ho paura che anche sul mio sarà cosi :°
Numero Post: 24 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 17:42
Blacklight, vorresti dire che è questione di firmware?! Lo voglio! Non si può tornare indietro dal 9.8?!!
Numero Post: 25 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 18:03
JollyGood ha scritto:
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.... sono reduce dalle mie prove questo pomeriggio....
.... e pure io con la 9.8 stesso discorso.. NISBA! :angry:
HO fatto varie prove... prima con ponticello fisso e Nav spento.. poi con Nav+ acceso e ponticellando dopo... ma sempre nulla (di seguito alcune foto del tentativo).
Ho dato un occhio anche ai segnali elettrici... e come dallo schema del CD avevo dedotto i segnali TX ed RX sono a livello 5v per '1' logico e massa per '0' logico.
Ho potuto solo fare prove senza il CDC collegato avendo usato il cavetto CDC per accedere alle connessioni del Nav e quiandi il CDC era scollegato.
Pultroppo non riesco ad arrivare al connettore sul CDC (dentro) per saldarci dei fili.. occorrerebbe somntare tutto il CDC... quindi pendo che cercheò il medesimo connettore presente all'interno del CDC (mi sembra abbastanza comune) e farò una prolunghina interna in modo da riportare i fili all'esterno del CDC e cos' potrò vedere la comunicazine completa tra Nav+ e CDC. Nelle foto si vede che all'accensione il Nav+ cerca il CDC inviando una serie d'impulsi (4+8 colpi).
Sembrerebbe una comunicazione a 4800 baud... ma se così fosse io conto solo 8 bit (l'impulso singolo dei 12, ha durata di circa 1.666 ms) e quindi o mi manca il bit di start oppure la comunicazine è con 1 bit di start 7 bit dati e nessun bit di stop. Questo spiegherebbe le durate degli impulsi ma andrebbe in contrasto con le poche info iun rete dve si parla di 9 bit (1 strart + 8 dati)..... bho!
BYe
RobyOne
...che la Forza sia con noi !!! Immagine
Numero Post: 26 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 18:10
Ah.. scordavo il connettore del CDC che chiedeva BlackLight.
Ciauz
Numero Post: 27 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 18:19
Sigh...
Robyone, io il connettore l'ho trovato da un installatore di autoradio... me l'ha regalato. Se riesci a capire come comunica il CDC il problema sarà poi ricreare la comunicazione per abilitare il CDC quando il CDC non c'è.... la vedo grigia...
Qualcuno sa se c'è modo di tornare al firmware 8.3?...
Numero Post: 28 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 19:08
Sigh...
OTTIMA idea... proverò dagli installatori.... magari riesco a trovarlo a poco....
Comunque non sono mica convinto che sia questione di FirmWare..... vi è da considerare che noi abbiamo il CDC e BlackLight no!
Non vorrei che o il Nav+ od il BodyComputer sapendo questa differenza non permettano di abilitare l'AUX in quanto a loro risulta occupato dal CDC.
Mentre per BlackLight ciò non sarebbe vero e forse il Nav+ è autorizzato dal Body a passare in AUX.
...come sempre sono solo idee a ruota libera....
Però non tornerei alla versione 8.3.... era la prima che avevo ed era abbatsnza più pacata della 9.8....
La 9.8 ha un riconoscimento vocale magistrale... la 8.3 ogni tanto non riuscivo a fargli comprendere i comandi.
Comunque la cosa è fattibilissima.... il mio problema è che con l'oscilloscopio in auto attaccato al CDC lavoro malissimo.... e poi ad auto spenta non si può fare 2-3 ore di lavoro... altrimenti ti saluto alla batteria.
Ciauz
Numero Post: 29 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 19:48
Attenzione! Io NON ho il CDC... quindi credo proprio che sia questione di firmware....
Numero Post: 30 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 21:38
RobyOne penso che dobbiamo andare di emulatore cdc aiutami ti supplico :(
Numero Post: 31 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 23:28
Azz... avevo capito di si.... allora è davvero il firmware...
..bel casino....
Numero Post: 32 MessaggioInviato: domenica 13 marzo 2005, 14:17
RobyOne rimani l'unica salvezza ti supplico! :(
Numero Post: 33 MessaggioInviato: venerdì 18 marzo 2005, 10:21
Ciao raga.. scusate l'assenzio :ubriaco: mmm assenza... giu di adsl un'altra volta!!! stavolta solo una settimana per fortuna :ot: PorkaTeleXXm :ot:
Allora... mi sono letto tutto di sfuggita... raga i miei risultati sono questi:
Mi si accende la spia CDC e quella AUX sul connect... cosa che mi ero scordato di dirvi... se clikko su CDC non succede nulla... come se fosse spento... se clicco su aux mi abilita l'ingresso e sento la sorgente esterna!
che vi devo dire... non ho fatto altro che ponticellare rx e tx con un pulsantino e funge... anche se c'è da dire che una volta abilitato rimane cosi.... per vedere la spia spenta tocca spegnere il connect!
ma non è un problema!
a questo punto... provate a fare la stessa cosa staccando il cdc e facendolo come l'ho fatto io cosi potete verificare se è questione di SW...
ps... dal Sw non si torna indietro... anche perchè non esiste nessuno che ha le vecchie versioni, gira solo la 9.8 per i centri assistenza...
a ri ps... grazie per le foto del connettore del CDC
ciaux fatemi sapere...
come và lorenzine?
 Oggetto del messaggio: non va
Numero Post: 34 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2005, 18:14
Ciao ragazzi, dopo lunga assenza torno.....Ho una Abarth Gialla anno 2002...con connect e cdc A09 montato da me e non di serie ...!
Visto i discorsi fatti sopra mi sono cimentato pure io nel provare ad abilitare sto benedetto AUX per far funzionare il mio iPod Photo....! Nada...
Premetto: Connect NAV + di serie, Impianto totalmente rifatto (l'originale è a dir poco schifoso....) versione 8.3 non aggiornata volutamente.... CDC A09... e fino ad ora connettevo l'ipod tramite un modulatore FM che funziona molto bene in autostrada (credetemi, è meglio del lettore cd) ma in città dà troppi fruscii...
Allora come ho letto qua ho ponticellato 13 e 14 con un pusante in chiusura...! Ho acquistato il connettore ISO già provvisto di AUX SX e DX messi su 20 e 19 con massa a 18...nada....!
Ho staccato il CDC e connesso il nuovo connettore con il pulsante, accendo il connect, premo il pulsante e come immaginavo l'aux rimane spento, e anche il pulsante CDC.....quindi il connect non è stato "imbrogliato"
Posto sotto le foto...!
Avevo comunque ordinato da tempo un'interfaccia fatta a posta per ipod e fiat ...si chiama IceLink Plus! presumo faccia quello per cui è commercializzata! La cosa bella è che ha un software di interfaccia che permette di usare i tasti al volante!
a voi il link...dovrebbe arrivarmi a giorni spero....!!
http://www.dension.it/it/icelinkplus.htm
Ciao a tutti!!!! Stef81
Numero Post: 35 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2005, 18:42
:unsure:
ma io leggo nella lista la compatibilità solo con autoradio Grundig e Blaupunkt, e non con il nostro Connect Nav! (marca Visteon)
il nostro CDC è un Blaupunkt IDC-A09, ma l'IceLink deve essere collegato all'autoradio e non al CDC... oppure no?
spiegami, sono interessatissimo!
Numero Post: 36 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2005, 18:48
Eorl ha scritto:
:unsure:
No mi sembra di avere visto che è compatibile con il cdc blaupunkt
Numero Post: 37 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2005, 18:52
nel senso che si attacca alla presa CDC del Nav al posto del CDC?
ma in presenza del CDC?
:wacko:
inoltre ti faccio notare che il Blaupunkt CDC A08 cd-Changer inserito nella lista del sito Dension non è quello presente di serie sulla Stilo (e siglato IDC-A09 come ho già sottolineato), ma un caricatore chiuso da 10 dischi.
eccolo:
Ultima modifica di Eorl il sabato 19 marzo 2005, 19:00, modificato 4 volte in totale.
Numero Post: 38 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2005, 18:55
:machestaiadì: ma.. a me ha funzionato... non è che mi sono sbagliato a ponticellare rx e tx e ci ho preso alla grande? controllo bene! questa prova di stef mi ha stranito... o è il cdc o ??? :wacko: :machestaiadì:
Numero Post: 39 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2005, 18:59
Da quanto ho compreso io l'interfaccia indicata è da collegare all'autoradio che ha il protocollo della Blaukpunt.
Quindi l'adattatore è da collegare al Nav+... solo che parlano di compatibilità con il caricatore A08 che è quello da 10 dischi.
Il nostro A09 dovrebbe avere il medesimo protocollo, solo che è limitato a 5 dischi (ovviamente).
Bisogna vedere se l'interfaccia iPod dice al Nav+ che è un A08 con 10 dischi cosa combina il Nav+ oppure si dichiara come un CDC son un solo disco.. ma enorme!?!? Bho!
Mi sa che solo la prova sperimentale scioglierà il dubbio.....
Pero è un poco caro... avete dato un occhio al costo ?
€ 159 iva inclusa... a cui agiungere spese di spedizine ed eventuali cavi...
... non direi a buon mercato.... se penso che il materiale per fare un tale oggetto non supera i 20 €.... :azz: :azz: :azz: :azz:
Solo che il monopolio come sempre gonfia i prezzi.... però se funzia è una bella possibilità.
Attendiamo la recensione di stef81 a questo punto. :ok: :ok:
Io di mio la scorsa sera ho aggiunto un cavetto in parallelo alla connessine del CDC.... appena raccimolo del tempo faccio delle acquisizioni del protocollo e me lo studio per ricavarne la regola base.... e di lì l'emulatore di CDC.
Roby
Ultima modifica di RobyOne il sabato 19 marzo 2005, 19:01, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 40 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2005, 19:03
Infatti.... noi non riusciamo a replicare la tua situazione... sicuro che non hai fatto altro oltre al ponticello già indicato!?!!? :machestaiadì:
Ciauz
