Oggi è domenica 8 novembre 2026, 1:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
Numero Post: 21 MessaggioInviato: lunedì 6 novembre 2006, 22:04
Azzzzzz.....non avevo letto la tua domanda....
Prova a guardare alla voce HW gps cosa ti dice oppure se scorrendo i menu trovi delle scritte strane...
Numero Post: 22 MessaggioInviato: lunedì 6 novembre 2006, 23:02
tutto ok le altre scritte.... tranne quella che dice errore antenna gps e fm.
a gps sw 3 scrive questo ___________________________ .ho riprovato a fare aggioramento ma niente....
Numero Post: 23 MessaggioInviato: mercoledì 8 novembre 2006, 13:11
iiiiuppp
Numero Post: 24 MessaggioInviato: mercoledì 29 novembre 2006, 11:41
marcolino ha scritto:
grazie per la pronta risposta dark...speriamo sia quello il problema, anche se non mi spiego perchè il telefono funzioni ed il gps no.
beh, dalla base dell'antenna partono 3 cavi: antenna gps, antenna gsm e antenna autoradio. Se si fosse staccato solo il connettore gps gli altri continuerebberoa funzionare come se niente fosse
Adriano
 Oggetto del messaggio: Re: nav+ e segnale gps assente
Numero Post: 25 MessaggioInviato: mercoledì 20 luglio 2011, 23:51
ciao io ho un problema molto simile ho un connect usato e ho una stilo gt,dietro la vecchia autoradio avevo gia' i collegamenti x il connect compreso quello gsm e gps. ma secondo voi sono collegati all antenna o si fermano nell' auto?comunque ho pure un antenna originale fiat venduta assieme al connect con i 3 relativi attacchi gps-gsm-antenna ma collegandola nel menu' assistenza mi da antenna gps ok in verde invece amplificatore in rosso??? ma cos'è l'amplificatore??? nella schermata principale pero' il simbolo antenna e' grigio e non verde quindi niente segnale? grazie x le risp
Numero Post: 26 MessaggioInviato: venerdì 22 luglio 2011, 12:35
nessuno mi puo' aiutare per favore?
Numero Post: 27 MessaggioInviato: venerdì 20 luglio 2012, 9:14
Salve,
sono nuovo e avrei anche io un problema con la ricezione dei satelliti del connect nav+.
il mio connect nav+ montato su la fiat stilo sw multijet, non riceve segnali da satelliti e non riceve segnale da telefono.
La mappetta che si presenta sul display, è completamente a tinta unita, senza strade ne altro. Soltanto la freccetta.
Ho controllato tutti gli spinotti sia dietro il connect che quelli sotto il tetto.
Al menu assistenza non dà nessuna segnalazione di errore.
Qualcuno saprebbe dirmi come risolvere il problema?
Ciao e grazie.
Egiegi
Numero Post: 28 MessaggioInviato: venerdì 20 luglio 2012, 13:37
...alla prima "accensione" (diremo meglio installazione) ci vuole un bel pò prima che il gps prenda il segnale
inoltre se non è collegata bene l'antenna (visto che non vanno i due segnali gps e gsm) niente da fare uguale: l'antenna deve fare bene massa con la vettura (va sistemata nella sua sede, meglio di tutto)
..così qualche ricordo del fai-da-te. In attesa di altri riscontri da altri utenti.
Numero Post: 29 MessaggioInviato: venerdì 20 luglio 2012, 22:50
....forse hai invertito i cavi.... :unsure:
