Oggi è sabato 7 novembre 2026, 10:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 103 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Connect Nav+ Aggiornamento fw 9.8 e 11.3
Numero Post: 41 MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2008, 19:48
Marca: Abarth
Si ho tolto il PIN tramite il centro assistenza della Vodafone ma me lo richiede lo stesso.
Domanda: se ho tolto il PIN perchè me lo dovrebbe richiedere?
Allora, nn sò, se ce un codice di sblocco per il PIN o quant'altro.
Grazie per la risposta ma sono convinto che potresti fare molto di più :ok: .
Numero Post: 42 MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2008, 22:30
Il nav non chiede altri pin oltre quello della sim.
Ho una scheda tim senza pin e una wind con il pin e funzionano senza problemi. Naturalmente con la scheda tim non chiede nessun pin, mentre con la wind inserisco il pin e va (lo specifico, perchè non si sa mai... )
Prova con un'altra scheda che non sia vodafone e facci sapere
Numero Post: 43 MessaggioInviato: martedì 20 maggio 2008, 12:03
Marca: Abarth
La prova è stata fatta anche con la sim Wind, con la TIM nn lò provato. Cmq una volta inserito il PIN, và in RICERCA..., possono passare ore ed ore ma la sim nn si sblocca :( , sia con la Vodafone che con la Wind.
Help me :cry:
Numero Post: 44 MessaggioInviato: mercoledì 4 giugno 2008, 23:17
Help me :cry:
Dalla descrizione, sembrebbe che il ricevitore GSM non riesca a trovare il segnale radio, quando va in ricerca non sta cercando la SIM, ma bensì il segnale che arriva dal ripetitore. Hai segnale sull'icona del telefono ??
Se non hai segnale, prova a controllare cavo e antenna. Se invece hai il segnale, allora potrebbe essere il software che gestisce il NAV con qualche problema nella parte GSM.
Un'altra prova, vai nel menu del telefono e prova a fargli cercare manulamente la rete di tuo interesse.
In ogni caso, per i numeri di emergenza, dovrebbe funzionare anche senza SIM.
Prova anche un reset totale, sai mai, se non ricordo male bisogna premere 4 volte di fila setup.
Ultima spiaggia, se trovi qualche officina affidabile, prova a fargli ricaricare il FIRMWARE.
Auguri ! :ok: :ok: :ok:
Numero Post: 45 MessaggioInviato: sabato 19 luglio 2008, 8:44
Ragazzi scusatemi, vi risulta per caso che il NAV con il firmware 11.0 NON chieda codice di sblocco dopo l'installazione?
Numero Post: 46 MessaggioInviato: domenica 20 luglio 2008, 9:43
Ciao toto20 purtroppo non so rispondere alla tua domanda ma vorrei chiederti se tu nel tuo nav hai la versione 11 o se hai il CD di installazione...
Ciao.
angel89g
Numero Post: 47 MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2009, 18:34
Ciao, vedo che in questo topic siete esperti del connect na. Io ce l'ho sulla stilo ma si e' bloccato sulla schermata iniziale ed emette solo dei gracchii. Ho tolto il fusibile anche per una giornata ma niente. Vi prego, qualcuno mi puo' aiutare ?
Numero Post: 48 MessaggioInviato: giovedì 8 gennaio 2009, 8:54
la ver. 11.3 è reperibile in qualche modo ?
Numero Post: 49 MessaggioInviato: domenica 1 febbraio 2009, 19:06
Questo problemo l'ho risolto proprio un paio di giorni fa.
Ora vorrei chiedervi: ho il 9.8, si puo' fare l'aggiornamento superiore ? credo l'11. Cosa cambia ?
Numero Post: 50 MessaggioInviato: lunedì 9 febbraio 2009, 9:05
non si sa almeno dalle info che vedo e fermo restando trovarla anche ...
Numero Post: 51 MessaggioInviato: mercoledì 11 febbraio 2009, 10:30
per chi ha la 9.8 qualcuno ricorda se gli compaiono ancora sui dettagli della mappa o cartografia le indicazioni dei distributori carburanti, ristoranti ecc con delle iconcine colorate, io non riesco più a farle comparire bho...
Numero Post: 52 MessaggioInviato: mercoledì 11 febbraio 2009, 17:43
STC.BC198 'Bad' Girl
Motore: 1400 16v 95
Versione 9.9, non mi ricordo fino a quale misura di scala compaiono le icone dei distributori, ristoranti, alberghi :wacko: mi sa entro il chilometro; comunque lunedì va in officina per il tagliando dei 60mila e provo a chiedere se c'è una versione 11.3 del nav+, anche se già so la risposta :sfottere:
Numero Post: 53 MessaggioInviato: mercoledì 11 febbraio 2009, 20:38
ottimo barnap te ne sarei grato ! facci sapere qualcosa di buono :ok:
Numero Post: 54 MessaggioInviato: sabato 14 febbraio 2009, 9:27
Marca: Abarth
Buongiorno a tutti,
Possiedo una Stilo Abarth immatricolata ad Agosto 2001. Il Connect è quello a colori con versione attuale FW 8.5.
Vorrei il vostro aiuto per sapere:
1. E' possibile aggiornare il FW?
2. In tal caso, a quale versione posso portarlo?
3. Dove trovo i files ISO per l'aggiornamento?
Allego le foto del menu assistenza riguardo le versioni SW e HW dei vari componenti.
Grazie 1000 !!!
Ultima modifica di tommasino il sabato 14 febbraio 2009, 13:23, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 55 MessaggioInviato: sabato 14 febbraio 2009, 12:38
1: si, tutti i connect possono essere aggiornati
2: mi pare siamo intorno alla versione 11.3 (o forse anche oltre), io ho la 9.8 e mi trovo benissimo
3: ufficialmente i cd di aggiornamento li hanno solo in Fiat
Ti invitiamo a sostituire le immagini che hai inserito come allegati, utilizzando la funzione [img]. Motivi e modalità li trovi a questo link, con la guida passo passo: Inserimento immagini con funzione [img].
Grazie per la collaborazione! :ok:
p.s.: Puoi modificare il tuo messaggio usando il tasto "modifica".
Numero Post: 56 MessaggioInviato: sabato 14 febbraio 2009, 13:57
Marca: Abarth
Ciao Andrea81,
ho trovato su eMule entrambe le versioni 9.8 e 11. Sono versioni francesi, posso fidarmi?????? Inoltre, le istruzioni allegate dicono di inserire il disco, spegnere il quadro, quindi riaccendere solo il connect. In questo modo dovrebbe partire l'aggiornamento. Il metodo che utilizzate nel forum, però, è diverso (2 3 4 5 tel).
Qual'è il metodo giusto? Mi piacerebbe molto non impallare il Connect.... :)
Grazie ancora
Numero Post: 57 MessaggioInviato: sabato 14 febbraio 2009, 14:53
Supponiamo tu abbia in mano il cd del concessionario, i file che hai trovato su internet potrebbero andare ma non posso assicurartelo (oltre al fatto che sono protetti da copyright e non dovresti averli).
I cd di installazione sono due, uno è il firmware vero e proprio (9.8, 11.3 ecc ecc), l'altro è il cd dei fonemi che serve solo quando si vuole cambiare la lingua al navigatore, in teoria mai a meno che non si è presa la macchina all'estero. Se si aggiorna il firmware e non i fonemi la lingua rimane quella di prima.
Il metodo giusto non esiste, o almeno non lo sappiamo, in teoria basta infilare il cd e riavviare il connect e parte la procedura di upgrade (e parte sempre).
Può succedere che una volta partita la procedura di upgrade il connect si blocchi e qualche utente smanettandoci su ha scoperto che digitando la sequenza che hai detto veniva completata la procedura di aggiornamento, altri riuscivano a terminarla ruotando continuamente la manopola destra e alcuni la combinazione delle due cose... insomma potrebbe fare tutto da solo come potresti correre il rischio di trovarti senza connect.
Il mio consiglio è, se ti fanno un prezzo onesto e l'aggiornamento è necessario, di far aggiornare il navigatore in officina cosi se si blocca te lo devono sistemare loro.
Numero Post: 58 MessaggioInviato: sabato 14 febbraio 2009, 19:08
Marca: Abarth
Grazie mille Andrea,
intanto (non mi fermo un attimo: sono a casa con l'influenza e ho la classica "frenesia") ho acquistato la 9.8 su Subito.it. Il venditore dice che non mi manda l'originale, ma una copia perfetta di questo e che quindi non darà problemi.....
Speriamo bene.
Ciao e ancora grazie per l'aiuto
Buona serata
Numero Post: 59 MessaggioInviato: martedì 17 febbraio 2009, 18:41
Motore: 1400 16v 95
Effettuato ieri mattina il tagliando, alla mia domanda se conoscevano o avevano la versione 11.3 del firmware, mi hanno risposto che avevano a conoscenza solo la versione 9.8 e si sono incuriositi di come io avessi la versione 9.9, al che me ne sono andata :sfottere:
CVD
Numero Post: 60 MessaggioInviato: mercoledì 18 febbraio 2009, 10:06
si la solita faccenda che i conce non sono mai allineati con gli aggiornamenti neanche mi passa per l'anticamera del cervello di passare dal mio :sick:
