Oggi è sabato 7 novembre 2026, 14:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 63 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
Numero Post: 41 MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2005, 22:27
lorenzinetto ha scritto:
nn penso sia uguale :°
Però ho fatto un check sui vari costruttori di LCD e per quasi tutti gli LCD nati per i Navigatori hanno l'ingresso composito come quello del Nav+ Stilo.
Molto probabilmente il connettore sarà differente... ma i segnali in gioco, e quindi la modifica/adattatore, potrebbe essere la medesima.
Ciauz
...che la Forza sia con noi !!! Immagine
Numero Post: 42 MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2005, 22:32
quindi interfaccia nulla?
Numero Post: 43 MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2005, 22:45
Se ti riferisci a quella per il CDC.... non ho ancora avuto tempo per smontare il CDC e piazzare i fili che voglio mettere.
Il problema è analogo a quello del Video... ossia non avendo dei pezzi su cui operare al di fuori dell'auto.... devo andare con la strumentazione in auto.... e non è il massimo della comodità ed immediatezza.. specie se pensi che non si può tenere Nav+ e CDC accesi per ore.. pena la batteria in crisi.
Lo faccio perchè sono molto curioso.. oltre che per l'adattatore... solo mi ci vuole un poco di tempo libero per fare le cose per bene.
Ciauz
Roby
Numero Post: 44 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2005, 0:41
se volete trovare qualche nav+ che buttano...so che alla magneti marelli (un'anno fa ci lavorava mio fratello) a volte ne BUTTANO via un sacco (li smantellano) se qualcuno ha un buon contatto....
Numero Post: 45 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2005, 22:09
Bisogna vedere perchè li buttano, probabilmente saranno irreparabili anche se a volte per motivi di tempo preferiscono buttarli e magari perndendone 3 o 4 ne tiri fuori uno sano... il problema è avere un contatto...
Per il controllo del CDC non so che protocollo usa la Stilo ma per la mia radio Aiwa (che ho sulla Seicento) che usa il protocollo Kenwood (connettore tondo a 13 pin messi a matrice 4x3+1 a 2,54 mm di distanza) avevo trovato lo schema per collegarci un lettore MP3, avevo provato e funzionava, ecco il link:
http://home.wanadoo.nl/patrick.loef/
...poi avendo il connetore Jack sul frontalino (come tutte le Aiwa credo) ho lasciato perdere...
Numero Post: 46 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2005, 22:20
...curiosamente nonostante il Blaukpunt sia abbastanza diffuso non si trova info se non sul sito che lorenzinetto mi aveva indicato... ma li le info sono poco chiare e confuse.
Spero questo sabato di avere un paio d'ore per mettere i fili che voglio sul CDC così "sniffo" un poco il protocollo.
.... lo so che rompo... :rolleyes: ....ma sto datasheet ... me lo fai avere per cortesia Andrea81 (a mezzo MP oppure e-mail se preferisci) Grasie. :santarello:
Roby
Numero Post: 47 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2005, 22:24
Te l'ho spedito alcuni minuti fa :ok:
Numero Post: 48 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2005, 22:38
Ricevutoooo.... MILLE grasie :ok: :ok: :ok:
Mo me lo leggo per benino.
Ciauz
Roby
Numero Post: 49 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2005, 23:48
Ekkelo!!!
allora... dopo un mese di assenza ariekkime!!!
il cavetto audio per ingresso aux eccolo ( purtroppo niente foto... mi decidero a comprare una digitale un giorno o lo stesso o quello prima o l'altro boh?)
http://lnx.stiloclub.it/forum/viewtopic ... 5706#15706
per quanto riguarda il video... si è trovato qualche datasheet? io ho perso le speranze!!!
ps... nel frattempo ho montato una telecamera per guida notturna su una lexus!!! FIGATISSIMO guidare senza fari!!!
Numero Post: 50 MessaggioInviato: venerdì 11 marzo 2005, 3:02
Blacklight ........finalmente!
Sai dirmi a che funzione é destinato l'ingresso segnale retromarcia
(applicazione 223) del PinOut?
..azzzie!!!!!!
Numero Post: 51 MessaggioInviato: venerdì 11 marzo 2005, 9:15
:( purtroppo attiva il mute, l'ho chiesto al tipo della marelli per conferma mi spiace
:cry:
Numero Post: 52 MessaggioInviato: venerdì 11 marzo 2005, 22:12
:cry:
Non è che riesci a carpire qualche info sul protocollo CDC a questo tuo contatto in Marelli ?!?!
Loro dovrebbero averle ste info.....
tks
Roby
Numero Post: 53 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 9:46
:( purtroppo roby.... io gli avevo chiesto tutto il materiale del connect o tutti i schemi o i datasheet ... la risposta è che loro diagnosticano il guasto a tentativi... sostituendo per intero i vari componenti...
es: non legge i cd: cambiano il lettore,
es: non si vede lo schermo: cambiano lo schermo o la Mother board
ecc... oltre al pinout non hanno alcun altro tipo di documentazione e comunque non mi pare si intendesse molto di riparazioni, quando gli ho parlato di dot pitch frequenza e saturazione dello schermo pensava che fossi alieno! :alienff:
non mi rimane che pensare che il loro lavoro è la sostituzone dei componeneti non la riparazione,... piu che altro sarebbe bello sapere dove vanno a finire quelli guasti in modo da rintracciare i produttori o i laboratori dove effettivamente riparano
tipo a chi mandano uno schermo guasto ecc ecc...
poi comunque :azz: come daccordo con salvatore ( stiloapu ) vorremmo tenercelo buono sto contatto... io veramente pensavo di stendere un documento word contenente tutte le ns. domande e magari girarlo a qualche stiloso di zona per portargliele a mano... magari anche un po di euro per offrirgli una birra! che ne dite?
Numero Post: 54 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 15:46
Già avere il pinout non sarebbe male, e poi se si riescono a trovare quelli che buttano perchè non riescono a ripararli è ancora meglio.
Per curiosità, ma i connect li fanno /riparano ala Marelli di Corbetta?
Se troviamo un aggancio mi offro volontario ad andare a riempire il baule della mia MultiWagon di connect guasti :B): (poi da 10 guasti una sano uscirà...spero).
Numero Post: 55 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2005, 18:15
Se dovessimo trovare un tale contatto... andiamo in due che riempiamo pure la mia 5p... :ok: :ok: :ok: :ok:
Numero Post: 56 MessaggioInviato: venerdì 18 marzo 2005, 10:22
:woot: sarei lo stiloso piu felice del forum!
Numero Post: 57 MessaggioInviato: domenica 20 marzo 2005, 14:15
:cry:
Sui Ducato c'é l'optional retrocamera e l'immagine si vede sullo schermo del
ConnectNav + (non ho potuto sapere se si vede B&N o a colori).
Da li la domanda.
Purtroppo sulla foto sembra il Nav delle Alfa Romeo :wacko: :wacko:
P.S. Non si riesce ad avere il PinOut di questo modello ?
per comparare con il nostro
 Oggetto del messaggio: Re: data sheet trovati Blacklight
Numero Post: 58 MessaggioInviato: mercoledì 24 febbraio 2010, 13:56
Scusate l'intromissione ma io non ho capito ancora una cosa...io ho un nav+ di una stilo che ho preso in officina dove lavoro...il cliente ha voluto cambiarlo perchè non funzionava bene la funz. tel. ora io ho smontato il nav e sono rimasto con il solo schermo tra le mani...lui con i suoi cavetti a piattina...la domanda è può il solo schermo funzionare collegandogli una sorgente come xbox360 o lettore dvd?se si...quali connessioni devo usare...grazie :) :stiloabarth:
Numero Post: 59 MessaggioInviato: mercoledì 24 febbraio 2010, 14:10
:wel: :wel:
Passa dalla zona saluti, apri un nuovo topic e presentati a tutti ^_^ ^_^
Per quel che riguarda la tua richiesta, c'è già questo topic:
viewtopic.php?f=15&t=5467
Numero Post: 60 MessaggioInviato: domenica 27 giugno 2010, 21:58
Allestimento: Feel
Hi everyone,
Sorry that i`m using english but i dont know italian at all :(
I have noticed that u were talking about (i think) backlight in connect nav for stilo. I have problem with backlight :( there is none :( when i`m using torch or phonelight i can see that informations are on the lcd but normally it is dark :( Thats why i thought that there is a problem with backlight.
Once i open it i noticed that there is inverter with place for connecting some wires ... but i dont really know where it should go ... it is unplugged in my case :(
I have added u some screens.
I have bought broken and trying to fix , please help me , u r last hope ...
Maybe someone have diagram of it ?
Where are backflashing lights placed ?
Thanks a lot for a help.
