Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 7:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 203 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Prossimo
Numero Post: 61 MessaggioInviato: giovedì 7 luglio 2005, 13:23
paogeo ha scritto:
è un'idea stupenda, se veramente riesci a realizzare il tutto, penso che tutti quelli col connect ti faranno veramente una festa..... :evvai:
Sono già pronto al party :evvai: :canna: :ok: :canna: :canna: :yeah: :ubriaco: :ubriaco: :ubriaco: :brinda: :brinda: :brinda:
Numero Post: 62 MessaggioInviato: giovedì 7 luglio 2005, 14:03
bruno il ragazzo della modifica sulla 147 mi ha detto di passarvi questo file:
http://wilommnico.altervista.org/Bruno/NJW1300.pdf
Numero Post: 63 MessaggioInviato: giovedì 7 luglio 2005, 14:31
Questo e' il data-sheet dell'integrato contenuto nel Connect della Stilo che interfaccia i segnali video al display LCD.
Allego fotina tratta dal manuale tedesco per far capire meglio di cosa stiamo parlando :ok:
In pratica si tratta di saldare dei fili che vanno al circuitino li dove vedete i numeri...
Numero Post: 64 MessaggioInviato: giovedì 7 luglio 2005, 15:45
spero servino a qualcosa...
 Oggetto del messaggio: ....funziona..maa......
Numero Post: 65 MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2005, 0:45
Effettivamente funziona, ...ma, Credo ci sia qualche problema, vi posto le foto del mio risultato, ho appena finito di montare il tutto, vi assicuro che non è poi così tanto complicato, diciamo che si rischia un pò, ma con un buon saldatore si può fare senza problemi. Il risultato però non è che sia gran chè, o meglio, il mio di risultato, le immagini sono + o meno dettagliate, ma colori e luminosità sono falzati, oltre che alla presenza di fastidiose linee orizzontali che appaiono in base alla presenza + o - forte dei tratti d'immagine, provate a guardare attentamente le foto. il perchè non lo so spiegare, vi assicuro che il cablaggio è stato fatto con attenzione, cercando di rispettare i punti di massa e tratti brevi per i collegamenti e nonostante varie prove con cavi diversi, i risultati sono uguali, ......suggerimenti?????, i condensatori sono da 1uF su luma e 0.1 uF su Croma.
 Oggetto del messaggio: ...dimenticavo
Numero Post: 66 MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2005, 0:54
P.S.
dimenticavo, va solo in NTSC
Numero Post: 67 MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2005, 8:35
complimenti, bel lavoro
Numero Post: 68 MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2005, 8:37
:clap: prima di tutto un complimento per essere stato il primo a mettere mano!
Per il formato video mi sa che accetta solo NTSC... traducendo con Google dal tedesco scrive
Still another one point to the video signal actually. The NJW1300B can the classification of signals PAL (50Hz), spread here, supported, however the control plate is exclusively appropriate for NTSC (60Hz). There is Pal m with the same Sync frequency of 60Hz as with NTSC, but would be the then visible picture only black and white. Thus the terminals (e.g. DVD or Dvb t) should support NTSC.
:unsure:
Numero Post: 69 MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2005, 9:00
grazie ragazzi
continuo e fare delle prove, ma mi serve un'aiuto per poter stabilizzare l'immagine ed elimnare quelle fastidiose linee
qualche idea?
Segnale video troppo debole? (tropo forte non credo, ho anche provato a regolare il trimmer per ridurlo in entrata ma niente da fare)
disturbi sui cavi di collegamento?
condensatori non approprieti o di valore inadeguato?
.......accetto qualsiasi consiglio.
Numero Post: 70 MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2005, 11:06
I miei più vivi complimenti Nemesis :evvai: :ok:
Dall'immagine si vedono le linee orizzontali ma penso ke solo dal vivo si puo giudicare se la visione e accettabile o meno.
Nn ti so aiutare x quanto riguarda l'elettronica (sono ignorante in materia.. :sorry: ) ma ti volevo kiedere, ke cosa comporta il fatto ke accetta solo il segnale NTSC? Un TV-Tuner resta cmq collegabile? La spesa per fare la modifica è alta (ovviamente parlo del prezzo compreso del tempo da pagare a ki dovrà mettere le mani sul NAV+)?
Numero Post: 71 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 7:11
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
nemesis hai fatto altre prove ?
Ma quindi secondo te un dvd risulta inguardabile ?
Numero Post: 72 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 8:10
NON CREDO AI MIEI OCCHI!
GRANDE NEMESIS!
Numero Post: 73 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 9:11
mitico!!!!!solo un mese fa era impossibile da pensare!!!!!!!!!!!!!!!
come iceline vi chiedo...quanto potra costare???
Numero Post: 74 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 9:27
:o: è un anno che cerco quel Data Sheet, pensavo che neanche esistesse... oramai mi ero arreso...
Entrando dall'integrato si riesce anche a calibrare il monitor allora... attaccato al monitor senza controller si vedeva malissimo... ma con sto datasheet se po fà tutto...
abbiamo solo il DS dell'integrato?
aaa Scusate mi ero scordato... :yeah: GRANDIIIIIIII!!!! :ok:
 Oggetto del messaggio: che velocità!!!
Numero Post: 75 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 18:53
Compimenti Nemesis sei stato un razzo!!! :ok:
quanto ci hai messo a fare tutto??? :machestaiadì:
la modifica è molto invasiva??? :machestaiadì:
hai fatto altre prove??? (forse è una cavolata)...magari con cavi schermati?? :machestaiadì:
Comunque a me, anche a quel livello andrebbe benone!!! :wub:
p.s. magari se mi fai una mini mini guida faccio una prova anch'io... così confrontiamo i risultati!!! anche perchè già sto cercando un sintonizzatore tv da auto!!! :canna:
Numero Post: 76 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 19:10
:santarello: ragazzi stiamo lavorando per voi :D
ieri al raduno abbiamo discusso anche di questo....
Il nostro Andrea81 sta gia' studiando l'implementazione e il miglioramento del circuitino tedesco... presto avra' un Connect di prova...
:ok: stay tuned!
Numero Post: 77 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 19:18
Per questo devo ringraziare The Doctor Stilo e Cisco che me ne daranno uno su cui sviluppare il kit :ok:
Numero Post: 78 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 19:29
GRANDIIIIIIIII
Numero Post: 79 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 19:58
Marca: Renault
Modello: * spider
siete semplicemente MITTICIIIIIIIIIIIIIIIII :evvai: :evvai: :evvai: :canna:
Numero Post: 80 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2005, 20:25
complimenti a tutti quanti pero una cosa ve la devo dire:
AVETE VISTO CHE SI POTEVA FARE??? E VOI TUTTI CHE ERAVATE SCETTICI! :P
