Oggi è sabato 7 novembre 2026, 14:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 365 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Prossimo
Numero Post: 61 MessaggioInviato: martedì 19 aprile 2005, 15:41
pirignogno ha scritto:
2)ritardare il positivo sottochiave dell'alimentazione della centralina sino alla fine del ceck (soluzione per il lampeggio dei km dopo il montaggio nav... non so se funzioni per i comandi al volante)
e come si fà?
in genere per il nav dove viene collegato?
"La zona è forse un sistema molto complesso di insidie... non so cosa succede qui in assenza dell'uomo, ma non appena arriva qualcuno tutto comincia a muoversi... la zona in ogni momento è proprio come l'abbiamo creata noi, come il nostro stato d'animo... ma quello che succede, non dipende dalla zona, dipende da noi."(Stalker di A. Tarkovskij, 1979)
Di tutto conosciamo il prezzo, di niente il valore.
(Friedrich Nietzsche)
Numero Post: 62 MessaggioInviato: martedì 19 aprile 2005, 15:51
Il positivo sottochiave che dico io del nav è quello che c'è nel connettore iso delle alimentazioni e dovrebbe essere collegato alla giunzione cortocircuitante che trovi sotto i pulsanti del body computer e dovrebbe essere lo stesso per i comandi al volante...
Come si fà?
Si fà un circuito ritardante con un transistor una resistenza un condenstore e un relè...
Se vuoi fare una prova senza il circuito: tieni staccato il +sottochiave dei comandi al volante e una volta finito il check del body collegalo ad un + e vedi se lampeggia ancora...
F.D.
 Oggetto del messaggio: INFORMAZIONI
Numero Post: 63 MessaggioInviato: giovedì 21 aprile 2005, 13:19
IO HO UNA STILO 1.6 16 V DYNAMIC,RUOTE IN LEGA DA 17" SHUMY,SPOILER POSTERIORE.VORREI CAMBIARE LA MIA AUTORADIO DI SERIE(LETTORE MP3) CON UN ALTRA.HO ANCHE I COMANDI AL VOLANTE.LA DOMANDA E' QUESTA:L'HO SMONTATA E HO VISTO CHE OLTRE AI CONNETORI NORMALI CE NE E' UNO COL CAPPUCCIO GIALLO.A CHE SERVE?
Numero Post: 64 MessaggioInviato: giovedì 21 aprile 2005, 13:28
Il tuo connettore è come quello in foto? conta che i tre colori si possono separare tra loro...
Se parli di solo il connettore giallo allora è il remote per il sub bose, lo dico per certo visto che quel connettore viene utilizzato solo in un pin che serve per quello...
Il verde per i comandi volante (alfa 147)
il blu per il cdc...
F.D.
 Oggetto del messaggio: risposta
Numero Post: 65 MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2005, 12:14
effettivamente,il colore e' lo stesso del connettore,mentre la colorazione del cavo e arancio-bianco.quindi non saprei.poi mi hanno detto che i comandi al volante sono di un altro colore.
Numero Post: 66 MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2005, 13:05
C'è poco da sbagliare il connettore giallo viene usato esclusivamente per il remote dell'ampli controlla tu stesso...
poi se metti dei fili di colore diverso non cambia niente...
F.D.
Numero Post: 67 MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2005, 14:52
ti ringrazio molto
:brinda:
 Oggetto del messaggio: info
Numero Post: 68 MessaggioInviato: sabato 23 aprile 2005, 11:09
e dove lo trovo il cavo,dove va a finire?
 Oggetto del messaggio: Re: info
Numero Post: 69 MessaggioInviato: sabato 23 aprile 2005, 19:59
Non so con sicurezza idea perchè io non lo ho mai avuto ma lo ho passato con tanto sudore e :incazz: ...
Prova ad aprire la tasca sinistra del baule del baule, il sub viene montato li quindi è probabile che trovi li tutti i fili...
F.D.
Numero Post: 70 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2005, 20:39
ho provato ad aprire la tasca ma non torvo niente,i fili sono tutti attaccati
Numero Post: 71 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2005, 20:43
Prova a fare un ultimo tentatico e controlla togliendo la lampada del baule, se non ci sono li sotto è probabile che muoiano in qualche altro connettore chissà dove nella macchina... :wacko:
Forse qualcuno con il sub potrebbe dirti dove arriva di preciso il filo... :ok:
F.D.
 Oggetto del messaggio: informazioni
Numero Post: 72 MessaggioInviato: venerdì 6 maggio 2005, 14:05
ache servono i cavi sossi sopra a quelli con il connettore bianco(per intendersi quelli della presa da 12 v)?quelli indicati dalla freccia
L'importante e' la salute
<-- MY STILO 1.6 16v 3p Dynamic grigio orione 01/03
 Oggetto del messaggio: Da 6 a 11 tasti?
Numero Post: 73 MessaggioInviato: venerdì 13 maggio 2005, 11:12
Io ho già il volante con i comandi radio :D posso aggiungere dei tasti su quello oppure devo comprarmene uno nuovo :woot:?
A me interesserebbe montare i 2 pulsanti che stanno sotto la regolazione del volume (che penso sia per attivare una telefonata in arrivo) e quello sotto la regolazione della frequenza/traccia cd (immagino sia per rifiutare la telefonata) gli altri 3 dove sono e a cosa servono? :machestaiadì:
 Oggetto del messaggio: volante
Numero Post: 74 MessaggioInviato: venerdì 17 giugno 2005, 16:35
ciauz a tutti ........
ho appena finito di montare il volante ....
tutto bene tranne una piccola cosa che volevo segnalare :
nella mia stilo i connettori dietro il trip non sono due ma solo uno ed è quello del positivo...........
quindi ho chiuso tutto e ho collegato il positivo sotto al quadro e i fili della rete visto che non trovavo nessuna giuntura... :incazz: :incazz: li ho collegati dietro la rete del nav.... risultato tutto funge..... :ok: :ok:
:machestaiadì: :machestaiadì: ma dopo aver montato il volante avete fatto controlare l'assetto ruote....
il mio non va più dritto pende legermante a sinistra .... l'ho smontato nuovamente ma come avevo ben visto non si può spostare di un dente la posizione è fissa
 Oggetto del messaggio: domanda?
Numero Post: 75 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2005, 14:26
ciao a tutti... :D
io ho una stilozza 1.6
se i comandi al volante non funzionano ? dov'e' il problema di solito ? mi spiego...
mi hanno detto che probabilmente ce un problema con un "cavo" che collega i comandi al volante con tuttoil resto della auto ?!!! roba da 1100 euro?!!!
 Oggetto del messaggio: Re: domanda?
Numero Post: 76 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2005, 14:41
rale232 ha scritto:
ciao a tutti... :D
Ciao spiegati meglio... :wacko: ..forse parli della rete can?..
 Oggetto del messaggio: RE
Numero Post: 77 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2005, 18:00
ciauz
perchè non mi fai conoscere chi l'ha detto :sparo: :sparo:
i pulsanti del volante si accendono??
è stato installato dopo l'acquisto???
Numero Post: 78 MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2005, 17:50
se te lo faccio conoscere lo ammazzi tu,e io rimango insodisfatto... :D
il meccanico/elettricista della rete assistenza fiat!!!!
non me ne intendo troppo di ste cose , pero secondo lui : ce un cavo (bo!) che collega i comandi al volante con l'impianto hi-fi (6 altoparlanti + subwoofer nel bagagliaio ) che secondo lui e guasto. la cui rimozione e riparazione costerebbe la CIFRA!!!!
chiunque abbia una qualche idea sifaccia avanti!
pero senza idee omicide , che su quelle ho la precedenza!
Numero Post: 79 MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2005, 17:54
Se non rispondi alle domande ci viene difficile capire che tipo di guasto tu possa avere... :ok:
I tasti sul volante si accendono??
è stato installato aftermarket??
chi lo ha montato??
è stato sostituito anche il contatto spiralato??
F.D.
Numero Post: 80 MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2005, 18:03
non ci sono spie luminose se e questo che intendi per "accendere".
non e stato installato aftermarket,riguardo al contatto spiralato non saprei dirtelo ,
