Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 7:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 393 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  Prossimo
Numero Post: 61 MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 9:26
Marca: Abarth
Modello: Idea
Motore: 1400 16v tjet 155
io ascolto diciamo tutti i generi tranne metal e hardcore...vorrei un suono pulito anteriore anche senza bassi perche io ho sempre contato sull aiuto di un buon sub.
Numero Post: 62 MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 11:08
la mia può essere solo un'impressione personale, però per un suono pulito opterei per dei tweeter diversi dagli hertz.. specialmente gli HT25 bucano un pò i timpani quando alzi il volume. io avevo gli ht20 sulla Punto ed andavano discretamente, provando gli ht25 ho notato questa differenza....
Se hai soldini da spendere ti consiglio o i TEChnology LS29Neo oppure i nuovi tweeter della hertz (serie mille)
Che sia Benza o Nafta l'importante che sia TURBO..
Sorgente : JVC SHX851
Ampli FA(Woofer ): Eton PA2802
Ampli FA(Tweeter): Eton PA1502
Woofer : Lotus by SEAS CW21
Tweeter : TEChnology LS29Neo
Ampli SUB : Steg Qmos 310.2
Sub : JL Audio 12w6v2-d4
Numero Post: 63 MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 11:25
Marca: Abarth
Modello: Idea
per la modica cifra di?? :machestaiadì:
Numero Post: 64 MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 11:36
Marca: Audi
Modello: Delta (2008)
bè ovviamente giova hai ragione...ma è questione di cifre ;) gli LS29Neo li monto io, costano mi pare 360 euro la coppia o giù di li... lo stesso prezzo più o meno per gli hertz ML2800... sono ottimi anch'essi, ma non sono ancora riuscito a sentirli ottimizzati come si deve... li ho montati in un 2 vie su un golf di un mio socio con passivi autocostruiti e devo dire ke cantano a dovere, ma penso si possa ottenere di più..
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Ex Stiloso Audiofilo
Numero Post: 65 MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 11:48
Marca: Abarth
Modello: Idea
360 E per un paio di tweeter???? per quella cifra faccio cantare la mia donna :lol:
Numero Post: 66 MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 11:56
Marca: Audi
ehhhh li sentissi capiresti... non ho i soldi altrimenti monterei gli LS29...un mio socio li ha su un 206, amplificati di m**da, ma già si sente ke non è il solito tweeter...
non abitassi così lontano ti farei sentire un paio di cosette... purtroppo se vuoi far cantare la macchina ci vanno componenti di qualità e molte volte sono molto costosi...
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Numero Post: 67 MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 12:08
Già.. vedi i miei componenti.. non ne parliamo per i prezzi... altrochè Focal utopia...
Beh ma se Simone fa un giro dale parti di Rimini o giù di li, glieli faccio sentire io...
abito a 45km da Riccione
Numero Post: 68 MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 12:15
ecco i woofer:
Woofer High-End da 210 mm ad alta risoluzione per applicazioni CarAudio. Eccellente riproduzione delle gamma bassa, precisione naturalizza ed elevata velocità di risposta ne fanno un riferimento assoluto. Cono realizzato in alluminio. Movimento della bobina ultra lineare. Sistema di ottimizzazione del flusso magnetico ad anelli di rame. Rifasatore ad ogiva in lega d'alluminio tornito dal pieno. Cestello in pressofusione. Sospensione in gomma butilica naturale.
Frequency range up to 2,5 KHz
Short term maximum power* 300 W
Long term maximum power* 150 W
Sensitivity (1W, 1m) 87 dB
Nominal impedance 4 ohms
Free air resonance 32 Hz
Voice coil resistance 3,2 ohm
Voice coil inductance 0,6 mH
Voice coil diameter 39 mm
Voice coil height 20 mm
Air gap height 6 mm
Moving mass 51,88 g
Piston area 220 cm2
VAS 31,9 L
QMS 2,39
QES 0,41
QTS 0,35
Total weight 2,20 Kg
Mounting diameter 187 mm
Mounting depth 85 mm
*IEC 268-5
Per la modica cifra di 298€ l'uno
i tweeter
Realizzato utilizzando sosfisticate tecnologie che gli consentono di offrire una FS di soli 750 Hz. !!! Particolarmente indicato in sistemi 2/3 vie di elevatissima qualità sonora - range di lavoro utile 1.200 - 26.000 Hz. Potenza max sopportabile 160 watt ( con filtro 12 db 3000 Hz. ).
http://www.ebacoustic.it/prod_images/LS29neo.pdf
li trovate qui sopra.. per la modica cifra di 360€ la coppia non scontati
Numero Post: 69 MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 15:45
Marca: Abarth
Modello: Idea
nemmeno a farlo a posta dal 9 in poi sono a rimini, solo che vengo diciamo con l'inpianto da viaggio :P sub ciare da 20 con un piccolo ampli tanto per non perdere il vizio. :B):
Ci terrei tantissimo a sentirli suonare sai . :evvai:
Numero Post: 70 MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 19:06
Marca: Audi
ca**o se son cari sti woofer ;) eheh se suonano come sono belli sono ottimi componenti :)
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Numero Post: 71 MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 19:11
i tweeter sono uno spettacolo, non me li sono mai potutti omprare ma li ho sentitti spesso e ....da paura!!
Per Te che ami la qualità
per Te che vuoi il massimo,
per Te che sei senza confini,
Numero Post: 72 MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 22:06
Se riesco a venire a qualche raduno vi farò sentire... hihi
pssss.. non ditelo in giro: Faccio l'istallatore SQL....
Numero Post: 73 MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2006, 1:10
Ma si può fare benissimo.. io la prossima settmana lavoro solo la mattina... per cui non ci sarebbero problemi.. domani ti mando un pm col mio numero.. adesso non sono in condizioni ottimali.. :brinda: :brinda: :yeah: :dorme:
Numero Post: 74 MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2006, 8:58
Marca: Abarth
Modello: Idea
beato te .. io stavo a pesca ma sè preso ben poco <_< aspetto aspetto
che ci andiamo a prendere :ubriaco:
Numero Post: 75 MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2006, 12:03
Modello: Campagnola
Se gli hertz che dici sono questi, quoto :ok: ottimi :santarello:
Saluti da Bologna :evvai:
Numero Post: 76 MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2006, 12:52
Marca: Audi
si si intende quelli...ma se devo dirti la verità non li ho ancora sentiti suonare a dovere...cmq sono un ottimo componente...finalmente hanno tirato fuori un tweeter con le palle...
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Numero Post: 77 MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2006, 22:16
si esattamente queli.. per la cronaca.. tutta la serie mille è ottima.... :evvai:
Numero Post: 78 MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2006, 22:44
Marca: Audi
vorrei tanto sentire i woofer, ma non ho ancora avuto il piacere.
ho passato qualke ora in taratura sulla mini di un mio socio che monta i medi planari e devo dire ke non sono malaccio. x conto mio dovrei lavorarci ancora un bel pò... però come base è ottima...e lui è contento così...pace...
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Numero Post: 79 MessaggioInviato: giovedì 3 agosto 2006, 7:42
un mio amico/cliente ha in portiera due coppie di woofer serie mille peccato che non diano un bel basso profondo... prediligono la gamma medio-bassa...
c'è da dire pure che la macchina in questione è una 147 5p e lo sportello fa schifo!!
Numero Post: 80 MessaggioInviato: giovedì 3 agosto 2006, 8:34
Marca: Audi
se suona meglio di quello vecchio è già un successo... il vecchio hv1600 mi piaceva parecchio, molto dinamico e saliva bene...solo ke grosso com'era il magnete non riuscivi a montarlo da nessuna parte...
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
