Oggi è domenica 8 novembre 2026, 3:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 930 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 47  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: installazione NAV fai-da-te
Numero Post: 681 MessaggioInviato: mercoledì 13 agosto 2008, 18:52
Finalmente dopo mesi (l'ho preso da Darko a Natale...) ho trovato un paio di ore di tempo e ho montato il NAV+ sulla MW di mio papà.
Componenti oltre al NAV:
-antenna gps 5€
-antenna gsm 2€
-cavi rg174: ne ho km per i miei hobby
-connettori gt5: non mi ricordo dove li ho presi, a qualche fiera, dato che non ricordo il prezzo deve essere stato basso
-temporizzatore con oscillatore 555 autocostruito <5€
-bracket 25€ in concessionaria (un pezzo di ferro... :azz: )
-microfono 1€
-fascette: le avevo
Ha funzionato tutto al primo colpo, ora voglio solo fare una copertura in vetroresina per l'antenna gps e il microfono, poi ho finito, l'antenna gsm l'ho messa nel montante destro e nonostante ci sia parecchio ferro vicino la ricezione è ottima.
Numero Post: 682 MessaggioInviato: giovedì 6 novembre 2008, 16:10
ciao a tutti ho smontato l'autoradio alla mia stilo e ho visto che è gia cablata per il nav cioè ci sono i connettori per le antenne e uno bianco.ma ora vorrei capire se le antenne gia sono montate e quindi devo solo montare il navigatore e tutto va bene?grazie
"Se HaI pAuRa aCcElLeRa"
W STILOOOOOOOOOOOOOOO
Numero Post: 683 MessaggioInviato: venerdì 7 novembre 2008, 23:03
nessuno mi risponde??
Numero Post: 684 MessaggioInviato: sabato 8 novembre 2008, 11:47
ciao guarda secondo me l'antenna gsm ti funzionera' perche per quella basta anche uno spezzone di filo per il gps non so devi vedere se quel cavo va a finire nell'antenna sul tetto per il resto penso che dovrai prendere un +12v sotto chiave e porterlo al pin 4 (se non sbaglio). comunque sta tutto spiegato nelle pagine del topic.
Numero Post: 685 MessaggioInviato: sabato 8 novembre 2008, 12:29
Marca: Abarth
Ciao, se dietro la radio hai già i 2 connettori verde e grigio (GPS e GSM) significa che a livello di cablaggio la tua Stilo è già predisposta per montare il Connect originale. Questo vuol dire che ti eviti un bel po' di lavori per fare passare i cavi. Ora devi vedere se i 2 fili (intestati con i connettori verde e grigio) arrivano fino al tetto oppure si fermano sul lato destro del cruscotto (sotto la plastica che copre la chiave per la disattivazione dell'airbag passeggero). Nel caso arrivino solo al lato dx della plancia devi comprarti in Fiat lo spezzone di cavo da lì fino al tetto (esiste come ricambio), invece se arrivano fino al tetto dovresti trovarli legati da qualche parte nel sottotetto nei pressi dell'antenna.
In ogni caso oltre a comprarti il nav dovrai comprare la base dell'antenna che ti premetta la ricezione del segnale GPS e GSM. Queste basi d'antenna esistono originali e di concorrenza però nel tuo caso avendo già a bordo i fili originali Fiat ti conviene di sicuro prendere la basetta d'antenna originale Fiat per la Stilo...che ha un costo spropositato...250 euro circa!!
Se sei interessato a fare un bel lavoro con pezzi originali e quindi ad avere un'ottima ricezione delle antenne devi comprarti la basetta originale.
Se vuoi risparmiare io ho una basetta nuova ed originale Fiat che mi avanza e la devo vendere. Come basette originali in Fiat ne hanno fatti 2 modelli per la Stilo, una è per modelli con alettone di serie e l'altra invece va bene solo sulle Stilo senza alettone perchè la differenza sta appunto in una diversa inclinazione che avrà l'antenna che ci devi montare sopra (come antenna fm va benissimo montare la tua).
La basetta che ho da vendere è quella più cara perchè a montabile su Stilo con e senza alettone (fa rimanere l'antenna leggermente meno inclinata).
I vantaggi di questa basetta che ho da vendere sono quindi 2:
1- è originale Fiat (quindi i connettori che tu hai di serie non vanno modificati)
2- è montabile da Stilo con e senza alettone (quindi non so se tu lo hai ma se un domani decidi di metterlo non ti toccherà mai nell'antenna a portellone aperto)
Spero di essermi spiegato, se hai domande dimmi pure, se ti interessa la basetta originale Fiat contattami mandandomi una mail (perchè i pm non li posso leggere) che ci mettiamo daccordo sul prezzo...
Damiano
Numero Post: 686 MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2009, 11:30
grazie al forum sono riuscito a montare il connect in aftermarket sulla mia alfa 159 i cui cablaggi erano molto simili a quelli della stilo.
Ora ho, ovviamente, il problema del lampeggio dei km che ho provato a risolvere con questo circuito
http://gallery.stiloclub.it/v/stilosi/p ... 3.jpg.html
Sta di fatto che a me non funziona :wacko: ho provato a rifarlo da zero varie volte, ma il relè scatta dopo circa 1 o 2 secondi che alimento il circuito, anziché dopo i 10 canonici.
Dove sbaglio ?
Grazie anticipatamente.
Numero Post: 687 MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2009, 0:07
Ciao pinux :wel:
:wel:
Nel frattempo, aspettiamo qualcuno più esperto di me che sappia rispondere alla tua domanda.
Numero Post: 688 MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2009, 15:49
Per quel poco ke ne capisco...
I condensatori ke hai usato..sono gli stessi dello schema??..perk credo ke siano quelli ke rilasciano troppo presto il relè..
Numero Post: 689 MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2009, 22:02
ehmm.... corro subito a presentarmi... scusatemi :rolleyes:
per l'argomento condensatori, ho usato uno da 100 uF ed uno da 10 uF, proprio come descritto nello schema.
Qualcuno ha utilizzato quello schema ? Può dipendere dall'assorbimento del relè ? Io ne ho usato uno miniaturizzato.
Numero Post: 690 MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2009, 23:05
Io mi sono rifatto il circuito da zero usando un integrato 555... il problema è ritrovare lo schema, devo cercare nella mia fogna... ehm disposizione artistica di oggetti se lo ho ancora...
Numero Post: 691 MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2009, 23:28
Chissà perchè ... speravo che rispondessi tu :P
Grazie per l'interessamento e delle ricerche.... ci conto :D
Numero Post: 692 MessaggioInviato: martedì 27 gennaio 2009, 18:53
salve ragazzi dopo che mi hanno rubato il nav ne ho preso un altro da un mio amico: il punto e' questo il navigatore lo avevo montato io su quella stilo visto che gia ci ero passato come esperienza e non ha mai chiesto il master code ora che invece lo monto sulla mia lo chiede come posso risolvere secodno voi? grazie anticipatamente
Numero Post: 693 MessaggioInviato: martedì 27 gennaio 2009, 19:01
te lo danno in concessionaria pagando 35 eurozzi purtroppo <_<
Numero Post: 694 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 8:16
ok ma come mai se lo monto sull'altra stilo non lo chiede il code? che sfigaccia...... se riaggiorno il sw pensi che il problema sparirebbe?
Numero Post: 695 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 9:40
ma scusa il codice (almeno sulla mia) era su un adesivo attaccato sulla radio e uno nel libretto della macchina -_-
strana cosa...nn me ne intendo...prova a cercare sul forum che se nn sbaglio se n'è parato sesso d questo codice :ok:
Numero Post: 696 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 10:44
Utente Bannato
Utente Bannato
Motore: 2000-2400 diesel
si vede ke il tuo amico ho nn ha il collegamento alla centralina della makkina , oopure ha il codice ...
cmq il codice costa 45 euro , almeno da me e d'intorni è cosi :( e gli serve oltre ke il libretto della makkina , il codice ke è sul nav ( più o meno come dice papo x l'autoradio )
IL "BARISTA" UFFICIALE
LO SCALMANATO
Numero Post: 697 MessaggioInviato: giovedì 29 gennaio 2009, 8:03
il nav era stato acquistato usato e il codice non serviva perche era stato aggiornato il sw da quanto ci era stato detto poi io stesso ho portato il mitico +12v sotto chiave visto che gia sapevo di questo perche avevo ftto esperienza con la mia e non ha mai chiesto il codice il nav infatti....
ora che e' stata cambiata auto lo chiede se faccio un altro aggiornamento pensate che lo chiede ancora?
il master code che chiede comunque e' quello della mia macchina o un codice che e' proprio della radio?
Numero Post: 698 MessaggioInviato: giovedì 29 gennaio 2009, 10:24
Utente Bannato
Utente Bannato
il codice ke vai a kiedere è proprio del nav ... nn credo ke cambi a seconda dell'auto ...
LO SCALMANATO
Numero Post: 699 MessaggioInviato: sabato 7 febbraio 2009, 14:34
Io continuo ad avere problemi con il circuito antilampeggio ... non capisco cosa sbaglio :huh:
L'ho rifatto per l'ennesima volta... tutti i componenti nuovi... ma niente da fare il relè non scatta.
Ho misurato i volt in uscita e, senza il relè montato, effettivamente arrivano circa 12 volt dopo circa 10 secondi.... ma se aggiungo un carico qualsiasi (esempio un relè o un led) la tensione all'uscita del BC547 rimane a zero.
Ho notato addirittura che il multimetro stesso assorbe corrente infatti appena misuro ho circa 12 v ma si vede subito scendere fino ad arrivare a 7/8 v.
L'alimentazione al circuito la sto dando con un alimentatore del PC.
Cosa sbaglio ?? :(
Grazie a chi mi potrà rispondere
Numero Post: 700 MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2009, 12:46
Allestimento: base
:ciao: ho seguito le istruzioni e sono riuscito a far funzionare il connect nav, ora sorge un problema di facile risoluzione credo avendo il nav una sola apertura non potrei ascoltare il cd mentre uso il nav ma ho letto qua e la che si possono caricare dei dati sul nav facendolo funzionare senza cd mappe solo non è scritto come si salvano i dati sul nav qualcuno di voi lo sa? grazie Claudio
