Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 2:40
 Oggetto del messaggio: Autoradio che non si sente
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 7 marzo 2005, 9:41
ho uno strano problema, mi speigo...
L'autoradio si accende a non sento nulla. Ho provato a capire se e' saltato qualche fusibile ma non so dove cercare.
Se qualcuno sa' dirmi dove cercare i fusibili e se devo controllare altre cose vi ringrazierei molto.
Grazie a tutti anticipatamente
Roby
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 7 marzo 2005, 9:49
Modello: Campagnola
Sei sicuro di non aver inavvertitamente azionato
il mute ?
Saluti da Bologna. :evvai:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 7 marzo 2005, 11:02
Controlla il mute... :D
Se la radio si accende non può essere il fusibile, io proverei a controllare se il connettore posteriore che va alle altoparlanti... :ok:
F.D.
 Oggetto del messaggio: non puo' essere mute
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 7 marzo 2005, 12:51
Non puo' essere mute, sempre che si tratti del pulsante mute presente sul frontale.
Per quanto riguarda la connessione, quale?
Devo smontare la radio per vedere?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 7 marzo 2005, 13:35
Si devi sfilare la radio e troverai due connettori rettangolari, controlla che siano collegati alla radio.
F.D.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 7 marzo 2005, 15:16
:D ciao , qiu' posso darti due consigli , se la radio ha il display
acceso ,non si tratta sicuramente di fusibili , io credo che si tratti solo
di impostazioni errate , o il mute o il fader, al massimo si puo' provare a resettare la radio togliendo l'alimentazione; guarda sul libretto la posizione dei fusibili ,il fusibile della radio è incastrato dietro il culo della stessa (sull'idea è cosi'),quindi devi smontare la radio , non lo fare tanto rovineresti la plancia senza sicuri risultati ,dovresti trovarne uno nella fusibiliera generale vicino al volante , per questo guarda il libretto pagina 313 ,il fusibile è il n°39 vedi pagina 319
lo sfili per un minuto o + (importante) ,e lo rimetti ,prima di farlo trova il codice della radio di quattro cifre ,te lo chiedera' di sicuro alla riaccensione
se non dovesse funzionare devi dopo aver controllato le impostazioni e resettato tramite il fusibile , togliere la radio e controllare l'attacco iso cioè il connettore della radio ,sul manuale della radio è descritto il connettore credo ,controlla che il morsetto in particolare con scrito ground
cioè massa dei canali che vanno agli altoparlanti perche di solito è comune per tutti , se invece fosse un + di un canale perderesti solo una cassa ,se il tutto non va ,hai bruciato i finali (la radio) e sono c.....
Ora ti saluto ciao :ok:
 Oggetto del messaggio: FUNZIONA!!!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2005, 9:13
Ok grazie a tutti,
ho estratto l'autoradio realizzando un gancio a U (grazie ai vostri consigli).
Guardando i connettori sembravano a posto, ma niente, allora ho provato a sfilarli e rimontarli e finalmente ha ripreso a funzionare.
Grazie a tutti
Roby
 Oggetto del messaggio: Re: FUNZIONA!!!
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2005, 9:18
discus ha scritto:
Ok grazie a tutti,
Grazie a tutti
Roby
erano sicuramente ossidati... può capitare!!! :ok: :ok:
P.S. perchè gancio a U??? io ho semplicemente infilato dei pezzi di filo di ferro nei 4 buchi per simulare le chiavette e una volta sganciata la radio la sfili senza fare forza...
F.D.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2005, 18:59
:ok: la prosima volta spruzzaci un po di disossidante apposito ,per contatti elettrici , aspetta che si asciughi e ricollega il tutto , ciao. ;)
 Oggetto del messaggio: problemi al Sintonizzatore
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2005, 11:16
Il mio problema e' piu' sottile (e temo + grave :cry: ):
il cd funziona perfettamente :wub: , ma l'autoradio ha smesso di funzionare :dorme: , ossia si sente solo fruscio :dorme: :dorme: :dorme: , anche richiamando le stazioni in memoria, con le frequenze corrette (es 102,5).
Temo sia partito il sintonizzatore. QUalcuno ha riscontrato lo stesso problema, e nel caso, qual'e' la soluzione :canna: ed il relativo costo :incazz: ?
Grazie in anticipo
M
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2005, 12:00
:machestaiadì: non è che per caso si è staccato il filo dell'antenna? prova in ogni caso a resettarla tramitefusibile ,vedi sopra, se no temo il peggio anche io ciao!
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2005, 12:11
Se non è l'antenna scollegata è sicuramente il sintonizzatore... a questo punto cambia radio che fai prima e sicuramente ci risparmi a meno che non la ripari tu...
F.D.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2005, 8:37
Provero' a smontarla in questi giorni...
Nessuno ha idea di quanto costi l'autoradio originale?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2005, 8:51
:azz: :azz: Originale costa un botto per quello che vale, prova su ebay ogni tanto si trova qualche radio di stilo... :ok:
F.D.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2005, 9:54
primo suggerimento --> reset da fusibile: fatto. Esito negativo
Ora provero' a smontarla: mi sto attrezzando...
L'ultima spiaggia sara' ebay.
per ora grazie a tutti.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 2 aprile 2007, 17:04
Anche io ho lo stesso problema con la radio a cassette. per un po' il guasto è stato intermittente e ora è fisso. se si trova qualche soluzione diversa dal cambiare la radio....
Ciao a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: Autoradio che non si sente
Numero Post: 17 MessaggioInviato: domenica 10 febbraio 2008, 14:09
Radio sostituita con nuova + mp3....
ora pero' la mia stilozza e' distrutta. se a qualcuno interessa la radio mi scriva a mcastri1@yahoo.it con relativa offerta.
Io sono a Torino.
bye ;)
Stilo 1.6 16v Active 5p giu-2002
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 6 dicembre 2019, 19:15
Ragazzi rianimo questa discussione perché ho un problema simile, recentemente ho la radio accesa ma non si sente nulla e a volte sento un ticchettio tipo contratto elettrico verso la cassa piccolina lato passeggero sul pannello porta, sapete come si smonta e che dovrei fare?
