Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 6:05
 Oggetto del messaggio: HELP!!! mi hanno spezzato l'antenna!!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2007, 11:32
Ciao a tutti scusate ma ho bisogno di un aiuto.
Qualche st....o mi ha spaccato l'antenna sul tetto.
Un bel lavoro visto che mi ha rotto il perno interno.
Qualcuno sa come si smonta il coperchio che è sul tetto?
E' avvitato o ad incastro?
Grazie del Vostro prezioso aiuto
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2007, 11:34
c e un dado a parte sotto del tetto... per smontare il tetto togli la guarnizione .... poi smonta i pannelli laterali al tetto e poi viene giu...attento che è molto delicato come materiale e vacci con le mani pulite!!
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2007, 11:36
pezzi di m**da cn ste antenne ma costano 5 euro ke vergogna...! io la stacco ogni volta che scendo dalla makkina...!
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2007, 11:39
ormai non c e li spendo piu sti 5 euro.... cio montata quella lunga che perforuna non piace!nemmeno a me...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2007, 11:42
grazie mille per la risposta, quindi è unl avoro lungo,ma la guarnizione dove rimane, scusa l'ignoranza ma no vorrei fare casini
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2007, 11:52
la guarnizione del portabagagli la devi togliere solo meta la parte sopra...
 Oggetto del messaggio: speedup
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2007, 15:42
io ho trovato un sacco di cose anche qui
http://www.speedup.it/index.php
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2007, 18:11
Che gradissimi figli di p....... pensa che a me hanno ciulato 3 antenne...x fotuna non ne hanno mai rotto una
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 7 giugno 2007, 9:00
le antenne molti le incollano.. non so se il tuo caso ma è meglio farsele fregare che trovarsi danni maggiori....
per togliere il perno puoi provare anche in questo modo.
prendi un chiodo leggermente più piccolo del perno, taglia la punta o la testa e fallo piatto (va bene anche una vite)... ci metti un pelo di bicomponente o di attack (devi metterlo solo sul chiodo o vite che usi non su quella dell'antenna) poi prima che asciughi la poggi sulla vite dell'antenna.. fai aderire bene, e quando asciutto sviti...
dovrebbe andare se non fai sbavature..
potresti anche incidere la testa della vite dell'antenna e poi svitare con un cacciavite... ma dipende tutto da quanto è incastrata.. sperando che tu non la abbia incollata...
oppure usi l'altro metodo.. tanto comunque devi lavorarci un po!!!
Work in progres
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 23 luglio 2007, 13:40
ecco... manco a farlo a posta mi si è "sfilata" la base (la parte in cui si avvita l'antenna) ora mi tocca scaldare il tutto e cercare di rimetterla!!! che ball... :azz:
Work in progres
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2007, 21:26
Allestimento: Racing
Attenti alle antenne....
Vi comunico che la base d'antenna per un Connect ha un costo di 230 €
Fino a quando si fregano lo stilo il danno è limitato.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2007, 21:40
ci sono anche alctre ditte che le fanno e come cempre costano meno e vanno uguale!io l avevo pagata 70 euro .
