Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Allungare il cavo dell'antenna
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 10 luglio 2007, 20:17
Ciao a tutti, volevo sapere secondo voi... dato che non riesco a trovare
il cavo per l'antenna trivalente, se è possibile tagliare quel pezzo di cavo
che fuoriesce dall'antenna e attaccare dal lato connettore GT5 e dal lato
antenna lo stesso tipo di cavo in modo da "allungare" quel po di cavo
esistente.
Dario
p.s. lo stesso si potrebbe fare per il gsm?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 11 luglio 2007, 20:11
modifica fatta , serve il cavo a 58 ohm se non erro...prima saldi poi guaina termorestringente :ok: va bene anche per il gsm
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 12 luglio 2007, 8:47
ti ringrazio!!!!!!!!!!
ora lo faccio subito!
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2007, 20:14
Ciao a tutti, dato che ho comprato l'antenna originale GPS/GSM nuova di zecca ma senza il cavo prolunga tripolare che attraversa il tetto, volevo che qualcuno mi confermasse che comprando dei cavi a 58 Ohn in un negozio di elettronica, possa senza problemi autocostruirmi la prolunga con un paio di saldature.
Prima di tagliare i connettori dell'antenna vorrei chiedere conferma a voi onde evitare di tagliare i connettori per poi scoprire di aver rovinato tutto!!
Vi ringrazio come sempre!
Ciao!
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2007, 21:06
Ragazzi, scusatemi ma sono di nuovo io...
Ho letto in un altro post sul forum che i cavi dovrebbero essere da 75 ohm... qualcuno saprebbe dirmi se è indifferente montare l'uno o l'altro oppure quale dei due è meglio utilizzare per fare la prolunga?
Vi ringrazio dell'aiuto.
Ciao!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2007, 21:11
serve il suo.... che non è uguale a quello dell antenna fm, ...cmq sulll libretto dell antenna c e scritto!ho sbagliato a scrive :ubriaco: e non cio fatto caso! il cavo a 58 ohm non esiste! 75 ohm!!!!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2007, 22:11
Quindi mi basta comprare il cavo a 75 ohm e saldare giusto?
Dici che questo cavo è abbastanza facile da trovare? In un negozio di elettronica normale, ce l'avranno?
Ti ringrazio.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 11:55
Ti ringrazio.
io l ho preso alla gbc 4 euro 10 m mi pare... hai comprato la wisi l antenna?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 18:02
Allestimento:
high-fidelty io ho un'antenna originale GPS/GSM ed ha tre cavi neri.
Sopra tutti i cavi c'è scritto chiaramente 50ohm.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 19:30
Ti ringrazio.
Ciao, alla fine non ho comprato la Wisi semplicemente perchè ho trovato un antenna originale a 44 Euro!! A quel punto ho deciso di prendere l'originale. Ora il problema è il cavo. Dato che l'antenna mi deve ancora arrivare volevo nel frattempo procurarmi il cavo ed è per questo che chiedevo a voi esperti che tipo di cavo comprare...
Tuttavia vedo che ci sono pareri discordanti...
In sostanza quale cavo compro?!
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 19:53
io aspetterei l antenna... cmq ho ritrovato il folgio dell antenna... serve il cavo rg 174 ed è a 50 ohm
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 20:03
ah ok, quindi siete già in due che mi confermate che il cavo è da 50 ohm.
A questo punto direi che domani posso già iniziare la ricerca nei negozi di elettronica senza aspettare l'antenna originale.
Visto che ci sono, anche se questa discussione non è propriamente adatta, potreste dirmi se con questo circuito antilampeggio che vendono su ebay posso stare sicuro?
http://cgi.ebay.it/CIRCUITO-ANTILAMPEGG ... dZViewItem
Purtroppo non sono capace ad autocostruirlo pertanto questo è l'unico che ho trovato...
Se mi dite che va bene lo prendo al volo.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 20:05
non so... io avevo l interruttore!
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 20:29
Ah... ho capito... io vorrei installarlo senza interruttore, cioè che si accende girando la chiave, però avrei bisogno di capire se questo circuitino va bene oppure no per evitare il lampeggio.
Mi sembra un pò striminzito... spero che qualcuno mi dia un parere.
Comunque ti ringrazio SuperJTD.
Ah, che tu sappia c'è qualcuno qui sul forum disposto a scambiare una mascherina del connect nav nera (cioè quella che ho io) con una mascherina grigio argento (cioè quella che vorrei avere io, dato che ho gli inserti grigi...)
Preferirei non verniciarla dato che ho paura che non venga molto bene...
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 20:46
esistente.
Dario
con un bel pò di ritardo
..nn mi intendo molto di elettronica...
fatto sta che ho montato il Nav aftermarket, antenna e tutto...
il cavo delle antenne (gsm-gps) non lo avevo.. avevo solo i due connettori da attaccare all'antenna e al Nav stesso...
sono andato in un negozio e mi sono fatto dare il cavo coassiale e la guaina termorestringente (nn so dirti le specifiche)...
ha fatto due saldature con la stagno e funziona tutto bene da un bel pò.. nessun problema di ricezione.. tieni conto che non sono uno del settore
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 20:32
Ragazzi, oggi appena sono uscito dal lavoro sono andato alla Fiat ad ordinare la staffa di metallo per il connect nav+. Costava 16,50 Euro più 4 Euro per l'urgenza, quindi lunedì dovrebbe già arrivare.
Inoltre ho chiesto anche per il cavo dell'antenna e costava ben 72 Euro!!
Anche l'operatore al bancone si è stupito del costo spropositato!! :nervoso:
Allora sono andato in un negozio di elettronica vicino casa a chiedere se avevano il cavo che mi ha indicato SuperJTD e cioè RG 174 50 ohm, e meraviglia delle meraviglie ce l'avevano!! :woot: :woot:
Costava 50 centesimi al metro, per cui ne ho presi due pezzi da 5 metri per un totale di 10 metri a soli 5 Euro!!
In pratica è uguale al cavo originale da 72 Euro ma non ha i connettori GT5!! Però ho risparmiato 62 Euro!!
Ora l'unico problema è studiare come collegarlo all'antenna ed al nav...
Suggerimenti?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 20:36
connettori BNC quelli delle telecamere... io avevo i mammut :alienff:
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 20:41
Ehi ciao SuperJTD!!
Ti devo troppo ringraziare per avermi indicato il cavo adatto!! :ok: :ok:
Senti, siccome io non ho ancora ne il nav, ne l'antenna (stanno arrivando!!) ti volevo chiedere se i connettori dell antenna vanno bene per l'inserimento diretto nel nav, ed ovviamente se nel mezzo (fra antenna e connettori GT5) si ci può mettere la prolunga che ho comprato oggi.
Ti ringrazio!!
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 20:50
lo spinotto dell antenna fm rimane quello... aspetta a mettere i cavi ... poi senno quando arriva l antenna e devi saldare i fili soffri e non poco!! quando metti i fili nel tetto attendo che si piega subito!
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 21:02
Si certo, ovviamente aspetto a mettere i cavi, però quello che volevo sapere è questo... anzi ti faccio uno schemino così capisci meglio.
1) ]---------/
Ho rappresentato l'antenna (a destra) ed il connettore GT5 (a sinistra), ovviamente i trattini in mezzo sono il cavo.
Io volevo fare questa operazione:
2) ]------ BNC -----------(RG 174 50 ohm)------------- BNC ------/
Volevo saldare fra connettore GT5 (a sinistra) ed antenna (a destra), il cavo che ho comprato oggi.
Però volevo sapere se i connettori GT5 che ci sono sui fili che escono dall'antenna possono essere inseriti nel nav+ oppure sono diversi.
Spero che tu abbia capito...
