Oggi è domenica 8 novembre 2026, 7:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Aiuto!!! CDC changer appena comprato su EBAY - Urgente!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 24 luglio 2007, 10:55
Marca: Mercedes
Modello: Qubo
Motore: -------------
Ho appena comprato un CDC su ebay, il classico CDC IDC09 FIAT originale, era montato su una punto...
Ora l'ho collegato al NAV+, comanda i cd, legge le canzoni, ma non riproduce niente,rimane su tempo 00:00
Prima di incavolarmi con il venditore, qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
Saluti e grazie
Gianluigi
Ex proprietario stilo :-(
Scoppiato come il mio avatar....
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 26 luglio 2007, 11:51
incavolati col venditore e sei entrato nella cerchia degli inculati da ebay... :brinda:
amici miei ci sono entrati e hanno rivenduto l'oggetto è na catena di s.antonio
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 26 luglio 2007, 17:11
Marca: Mercedes
Modello: Qubo
ah! perciò mi faceva male.... :o: :o: :o: :o:
Mi rende i soldi
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 28 luglio 2007, 10:44
Marca: Mercedes
Modello: Qubo
Ho trovato il problema (forse), sulla schedina dov'è collegato il lettore laser ed i motorini, ci mancano dei componenti, qualcuno ha un cdc smontato? Potrebbe farmi una foto e dirmi magari che componenti ci vogliono. Ancora meglio sapete dove possono essere reperiti i ricambi.
Su internet, a chi interessa, ho trovato lo schema del lettore. Solo c'e l'ho a lavoro... poi lo posto
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 28 luglio 2007, 14:57
Ciao, sul cdc mi era stato detto tempo fà che se si ha sulla vettura montato il connect nav+ ci vuole un cdc vergine, mai collegato a nessun'altro stereo/nav. Altrimenti non funziona. Infatti avevo montato il connect in aftermarket, ma il cdc non andava. Allora il mio lo avevo dato ad una persona che non aveva il connect, e ne ho preso uno vergine. :ok:
http://www.knightsndemons.com/Arruolamento.php?ids=130
http://s4.bitefight.it/c.php?uid=66126
Fiat Stilo colore grigio steel; cerchi in lega da 16".
Installazioni after market: Connect Nav+ con fw 11.0; Cruise Control; Clima Automatico Bizona; Antifurto volumetrico e antisollevamento; Spoiler posteriore; Caricatore CD; Volante e cambio in pelle con comandi radio/connect a 11 tasti; Altoparlanti e Subwoofwer HI-FI; Spazzole tergicristallo Flat; Nuova plancia versione liscia con bocchette color argento scuro; Pedaliera + poggiapiede in alluminio versione Schumacher; Presa 12v nel vano bagagli; Specchietto retrovisore interno Fotocromatico.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 28 luglio 2007, 16:13
...alcuni lettori cdc hanno un codice di sblocco. .se chi te lo ha venduto lo ha staccato dalla sua auto senza fare la procedura ti sblocco è appunto bloccato (almeno dovrebbe essere questo il problema)
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 28 luglio 2007, 20:14
Quando ho montato il connect aftermarket ke già avevo il cdc, non me lo aveva mai chiesto il codice di sblocco, anche se ne ero in possesso. Anche quando ho montato il cdc vergine pare che non me lo ha richiesto. Mah..
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 28 luglio 2007, 20:19
Questa procedura di sblocco, che si fà a quanto ho capito per togliere il cdc dalla vettura, in cosa consiste, come procedere? Questa non la sapevo... :unsure:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 29 luglio 2007, 10:42
Marca: Mercedes
Modello: Qubo
Per quanto riguarda il mio, è proprio un problema HW.
Ho fatto le prove con una punto di un mio collega. Lui ha lo stesso cdc.
Leggendo in giro ho pensato anch'io fosse questo il problema, che si dovesse sbloccare.
Ho preso il mio e l'ho montato sul suo per provare a sbloccarlo, ma non funzionava, faceva la stessa cosa del mio...
Poi mi sono detto, proviamo il suo (senza fare nessuna procedura di sblocco! Evviva il grande sistema anti furto con codice), attaccato sul mio connect NAV+ (aftermarket), magia magia ha funzionato a primissimo colpo! Subito ha riconosciuto il cdc ed i dischi (come per il mio), appena ho premuto play è partito!
Poi ho aperto il mio, sulla schedina che collega il laser ed i motorini che fanno girare il cd e muovere il laser, ci sono delle saldature a cavolo e dei componenti mancanti.
Sullo schema però non sono riuscito a capire dove si trova questa schedina...
Se qualcuno lo tiene smontato, magari per pezzi di ricambio, sarei molto felice di riuscire a capire cosa ci manca sulla mia schedina...
Comunque posto anche il data sheet ed il sito dove potrete trovare tantissimi altri schemi in base al produttore:
Sito: http://www.eserviceinfo.com/
Il data sheet:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 20A09.html
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2007, 21:39
Allestimento: Racing
HO LO STESSO PROBLEMA....
Ho sostituito l'autoradio originale con lettore cd, con un Connect Magneti Marelli, ho però lasciato il caricatore cd, e mi da lo stesso identico problema di Gianluigi...
lo riconosce, legge i cd e le tracce contenute, ma quando lo mando in Play si ferma a 00:00 e non va avanti, ho fatto delle prove, e ho notato che il caricatore funzione correttamente con l'autoradio a lettore cd e con un'altro a cassetta.....
Mi ritrovo quindi con un caricatore incompatibile per il mio Connect..
anche se la Fiat fornisce un'unico modello per tutti gli autoradi di serie, poco importa perchè l'ho escluso, montando un'interfaccia audio apposita e ho collegato un HDD da 320 Gb con uscita audio e video che riproduce qualsiasi formato audio e vidio....... e ho detto addio ai rognosi cd...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2007, 16:10
Marca: Mercedes
Modello: Qubo
A me con nessuno funge :angry:
Puoi fare la procedura di sblocco e riprovare sul connect, se vuoi te la posto, anche se cerchi sul forum la trovi
Che interfaccia hai montato?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2007, 21:21
tecno.gg ha scritto:
Non ho provato a fare la procedura di sblocco anche perchè non saprei come fare...
L'interfaccia audio per il Connect Magneti Marelli viene distribuita dalla BORTESI, una ditta specializzata in interfacce audio, al costo di 130€
http://www.bortesi.it/interfacce-aux-connect.htm
se ti interessa forse riesco a fartela capitare per molto meno.
Mi spieghi come fare per la procedura di sblocco?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 6 settembre 2007, 8:38
Marca: Mercedes
Modello: Qubo
Io avevo acquistato l'icelink gateway 300 solo che l'ho restituito perchè, come per il sintonizzatore fm, da sempre un sibilo di fondo che disturba l'audio.
Quello della bortesi fa la stessa cosa? Comunque contattami pure per un offerta tramite MP...
Procedura di sblocco: (Va fatta su uno stereo non Connect, meglio se è l'originale dov'era montato)
- Accendi la radio
- Seleziona il CDC e fai riprodurre la musica (a tuo piacimento... ^_^ )
- Premi i tasti di espulsione 2+5 contemporaneamente per almeno 5 secondi (dovrebbe fermare la riproduzione), si accenderanno tutte le 5 luci dei pulsanti di espulsione
- Spegni la radio
- Accendi la radio, apparirà la scritta CDC-CODE poi cambierà in 0000
- Inserisci il codice di sblocco e conferma (Si riaccenderanno tutti le spie dei tasti di espulsione)
- Spegni la radio e stacca il CDC (NON RIACCENDERE LA RADIO ALTRIMENTI VERRA' RIASSOCIATO ALLO STEREO CHE STAI FACENDO LO SBLOCCO)
Adesso il CDC è sbloccato, puoi riattaccarlo al connect (Non ti chiederà il codice molto probabilmente) Così dovrebbe funzionare. Il connect non vuole il codice, quindi se te lo rubano possono farci quello che vogliono! :angry: :ph34r: Bello eh!
Fammi sapere... Ti allego anche il manuale del CDC che comunque può essere scaricato dal sito blaupunkt.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 7 settembre 2007, 21:59
- Accendi la radio
- Spegni la radio
Anche questo è un problema che ho con il mio Connect....
quando è in funzione l'interfaccia audio, sento un fruscio di sottofondo che aumenta quando non c'è musica, :blink: a questo punto mi viene da ipotizzare che sia un problema del Connect.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 7 settembre 2007, 23:22
Se guardate in giro per il furum noterete che questo problema è stato più volte trattato e che non è assolutamente un problema di hardware (come fanno a mancare dei componenti?!?!)
Ripeto per l'ennesima volta:
La procedura di sblocco del CDC va fatta ESCLUSIVAMENTE CON L'AUTORADIO A CUI ERA STATO ASSOCIATO e quindi quando lo comprate richiedete che venga sbloccato altrimente è inutilizzabile.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 8 settembre 2007, 16:43
Marca: Mercedes
Modello: Qubo
Il mio è un problema HW all CDC e non al Connect...
Si può fare anche da un qualsiasi stereo visteon... Già fatto!
Numero Post: 17 MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2007, 0:42
- Accendi la radio
- Spegni la radio
ciao ragazzi so che tardi ma oggi ho provato a seguire la procedura di blaupunkt ma niente il cdc e sbloccato ma uando schiascio il pulsante cdc mi 00:00 e niente musica il cdc funziona bene meccanicamente ,oltre e nuovo . aiuto so che siete dei grandi ( quando ci sara un raduno per conoscervi .)
Numero Post: 18 MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2007, 9:15
Scusa ma cosa vuol dire?? :machestaiadì:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2007, 10:10
Marca: Mercedes
Modello: Qubo
Pensavo che avessi capito che dicevo che il connect avesse problemi Hardware, il mio CDC ha questi problemi...
Forse hai beccato proprio il modello incompatibile...
Ma la procedura di sblocco ha funzionato in tutti i passi che ti ho detto? Ad esempio a me non lo fa proprio!
Mi ripeto, ho preso il CDC di un mio collega, sempre fiat, montato su una punto con navigatore a pittogrammi, ha funzionato senza nessun problema e senza nessuna procedura di sblocco! Ho provato su un visteon a cassette di una stilo e niente da fare! (ho 4 stilo MW come auto aziendali).
Numero Post: 20 MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2007, 11:22
Ma infatti è sulla Stilo che va sbloccato e a quanto ne sappiamo e abbiamo provato noi funziona solo con l'autoradio originale al quale era stato associato il CDC.
Tanto per capirci...ma dope pensi che manchino dei componenti?
