Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:49
 Oggetto del messaggio: Gestione Lettore DVD tramite il connect (senza il remote)
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2007, 9:58
Salve a tutti!!!!!
:ot: Prima di tutto mi scuso per essere sparito (quasi completamente) dal club.....ma altri impegni mi hanno tenuto molto lontano dal pc (ahimè mi sono sposato :ubriaco: :ubriaco: :ubriaco: :love: )
ora sto rientrando piano piano alla normalità :woot: :ot:
Tornando al topic..... messomi in testa di far controllare al connect il lettore dvd (nel caso di specie AUDIOMEDIA) mi ero deciso a metterlo sotto remote (usando un bjt consigliato da pirignogno)....facendo varie prove e leggendo un pò.... ho scoperto che:
Il lettore audiomedia ha due cavi di alimetazione un +12 Chiamiamolo classico ed un +12 per la memoria.......
ho collegato il
+12Classico al +12cdc sottochiave
+12Memoria al +12cdc permanente
risultato.........il lettore viene comandato dal connect, coiè quando accendo il connect sia a quadro acceso o spento questo accende il lettore, con il vantaggio che con un dvd carico di mp3 rimane l'ultima traccia in memoria....
Effetti indesidarati....
Ora mi pongo il problema se vi sono effetti indesidarati..... quali problemi di sovraccarico su quel cavo (visto che gestiste sia il CDC che il DVD) anche se da schede tecniche l'assorbimento non è altissimo....
Cosa ne dite????
CMQ spero di aver trovato una soluzione ad un problema fastidioso!!!!!
a presto!!!!!
Ad Majora
CLeAnte
Stilo 5P Dynamic, 2003 JTD Grigio, Skywindow, ConnectNAV+, CDC, Cruise Control, Sensori Par, Cerchi in Lega da 17, Fari Xeon, (vorrei tanto montare il Customer Identification Device)
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2007, 15:51
Non dovresti avere problemi di carico, fai una prova alza un p'ò il volume quando funzionano entrambi così vedi se ci sono cali di tensione sul filo :)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2007, 15:52
A proposito mi potresti far avere lo schema di collegamento del connettore iso lato nav + dovrei fare la stessa cosa anchio :ok:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 9:57
Non penso ci siano problemi di carico l'assorbimento non è elevato anche se comanda 2 dispositivi.
