Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:49
 Oggetto del messaggio: Installazione Sub su impianto audio originale
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 14 ottobre 2007, 14:08
posseggo una Stilo Gt con Nav+ di serie. Volevo installare un sub attivo ma senza ingombrare troppo nel bagagliaio. Siccome ho trovato un sub attivo compatto volevo chiedere a voi quali cavi sia di alimentazione, sia di segnale audio devo portare al sub. Vorrei sapere se devo portare qualche cavo dal nav al sub, dove prendere i segnali audio ( se direttamente dallo spinotto Iso o dall'autoparllante posteriore), dove prendere l'alimentazione ( se da batteria o da qualsiasi +12) e come comandare l'accensione dellìampli del sub ( se spengo il nav voglio che si spenga pure il sub). Insomma mi dovete dire tutto!!!!!! In allegato metto foto del sub e i dati tecnici. Grazie :huh: :o: :P :D
Più bassi con la minima spesa: il THb 200A con profondità di installazione di soli 71 mm non è particolarmente sottile, ma è molto semplice da collegare. L'amplificatore integrato con 140 Watt di Max. Power necessita solo di 12 Volt e di un segnale audio. Anche il tradizionale Remote per l'accensione è superfluo.
THb 200A
Subwoofer attivo in cassa chiusa
Diametro: 200 mm
Max. Power: 140 Watt
RMS Power: 70 Watt
Ipersensibilità sistema attivo
Risposta in frequenza: 40 – 120 Hz
Materiale membrana: alluminio
Larghezza: 340 mm
Altezza: 71 mm (79 mm max)
Profondità: 225 mm
Manuale e cavi di collegamento in dotazione
Predecessore: ODsb 5000
Semplice installazione grazie alla minima profondità di montaggio: 71 mm
Automatismo di accensione: non è richiesto alcun Remote
HighLevel input
2 Stilo in famiglia:
Stilo MW 1.9 Jtd 115cv -> 140cv, versione Dynamic, Cerchi in lega da 16", Fari Xenon 6000 °k, AudioMedia GPS678DD
Stilo GT 3p 1.9 Mjet 140cv, Nero metallizato, Molle Eibach -30mm, Cerchi in lega 17" Pentarazze ( in estate ), Cerchi in lega da 16" (in inverno ), Fari Xenon 6000 °k, Vivavoce Bluetooth Metablue, Interfaccia USB Kenwood A-200 , Kit Video Connect Nav+ ( by Andrea81 ), lettore DVD DigitalDynamic DVP-1000
 Oggetto del messaggio: Re: Installazione Sub su impianto audio originale
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 14 ottobre 2007, 15:34
ne ho montato 1 di questo... mettilo sotto al sedile che è meglio!
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 14 ottobre 2007, 23:50
perchè è meglio sotto il sedile?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 1:38
BRAVO-STILOso Racingaro
Motore: 1400 16v tjet 155
potevi proseguire quahttp://forum.stiloclub.it/viewtopic. ... azione+sub :lock:
Grigio bel Tenebroso 2008
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 7:10
il link non funziona. io ho provato a cercare per il forum ma non ho trovato nulla che mi potesse aiutare
