Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:28
 Oggetto del messaggio: Montaggio Connect!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 23:41
Modello: Cinquecento
Salve a tutti,
Io sono nuovo di questo forum, premetto che non ho una Stilo ma una sua cugina, una fiat Idea. Però finora non ho mai visto tanta passione messa insieme e quindi vi faccio i miei complimenti. Sono arrivato qui perchè stavo cercando istruzioni per montarmi da solo il Connect che ho acquistato qualche settimana fa.Dopo essermi studiato il vostro fantastico forum sono riuscito a prepararmi quasi al meglio per provare a montarmi da solo il tutto.
Quant'è vero il detto... che tutto il mondo è paese! ho meglio... tutti i concessionari Fiat...
Ho provato a chiedere all'officina della mia concessionaria info per montare il Nav, eventuali accessori....non vi dico che cosa è successo....
dopo 45 minuti di attesa di un meccanico che capisse il mio idioma, sono riuscito a parlare con il Guru dell'officina che mi ha detto che era sostanzialmente impossibile, in quanto tra manodopera, accesssori,tempo e voglia di farlo avrei speso una cifra che credo, ad oggi stanno ancora finendo di calcolare. (dovrebbe corrispondere alla Fianziaria 2008 ).
Allora mi sono messo a cercare su internet è sono atterrato qui.
Credo di aver capito che a parte i pulsanti esterni i due Nav sono identici.
Passo alle domande:
1 - volevo sapere se avevate i codici fiat per ordinare la staffa di supporto e le sue prolunghe GSM e GPS per l'antenna da tetto trivalente.
2 - ieri ho provato a collegare il nav. Premetto che la mia Idea ha di serie il Lett. Mp3 blaupunkt. l'unica differenza è che a me la tensione stava gia solo sul pin4 ma la radio partiva anche a quadro spento. Ho provato allora a staccare il positivo dal pin4 e lo messo sul pin1. Il Nav si è acceso, non mi ha chiesto nessun codice e sembrava funzionare bene. Poi ho messo in moto e dopo essersi spento per un attimo ha ripreso dove si trovava. ovviamnente non avendo ancora collegato le antenne gps e gsm funzionave solo la radio. La domanda si chiude chiedendovi se è necessario per forza mettere il sottochiave?
3 - i due fili can sono già collegati, c'è bisogno di qualche altro collegamento?
4 - per ora ultima domanda, per ovviare al problema del cd o delle mappe o musicali, si puo collegare solo il cd changer originale o c'è qualche altra possibilità?
Vi ringrazio per la pazienza che mi avete accordato e spero che qualcuno di voi possa aiutarmi!
ciao a tutti da
Bartali8
 Oggetto del messaggio: Re: Montaggio Connect!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2007, 0:13
BRAVO-STILOso Racingaro
Motore: 1400 16v tjet 155
qui c'è tuttohttp://forum.stiloclub.it/viewtopi ... =15&t=1550 :lock:
Grigio bel Tenebroso 2008
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2007, 18:01
Ora purtroppo non ricordo il nome...ma c'era un altro ragazzo che aveva montato il connect della panda che mi sembra sia identico al quello dell'idea.... Prova a cercare....
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2007, 21:23
scusate, quello che non riesco a trovare sono le prolunghe gsm e gps della'antenna originale che dovrebbero essere 2 cavi con i connettori fakra m/m. in Fiat mi hanno chiesto solamente 150€ ( :ph34r: :ph34r: ). mi potete aiutare.
e se poi mi sapreste dire come trovare l'aggiornamento all' ultima versione di firmware.
grazie ancora
Bartali8
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2007, 14:02
Utente Bannato
Utente Bannato
Motore: 2000-2400 diesel
gli aggiornamenti al nav li dovresti trovare/ rikiedere in concessionaria , x gli spinotti nn saprei dirti ....magari fai un lavoretto fai da te ..... nn so se vada bene xò ....
IL "BARISTA" UFFICIALE
LO SCALMANATO
