Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:49
 Oggetto del messaggio: Telefono e GPS connect nav+
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 0:04
Buonasera Forum
Sono un nuovo iscritto :woot:
Sono a chiedere il vostro aiuto poichè ho un problema sul connect nav+ che non riesco a risolvere. :cry: Ho il sistema montato su di una Fiat Stilo del 2003. Tutto stava funzionando regolarmente quando ad un certo punto il sistema connect nav+ non ha più riconosciuto la scheda sim del telefono e contemporaneamente ha cessato di funzionare il sistema di navigazione. Tutto il resto sta funzionando senza problemi. Leggendo sul forum della procedura di diagnosi, ho potuto vedere che il sistema non legge la scheda Sim (scheda assente) anche se questa è perfettamente inserita al suo posto, ed il sistema GPS ha perso la bussola e non si orizzonta più. Pe favore datemi qualche dritta. Ho portato l'auto in un'autofficina Fiat Service è mi hanno detto che devo sostituire di sana pianta l'intero connect!!!!!!!!!!!!! :azz: Pe favore ditemi che non è così. Un saluto a tutti. Grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Telefono e GPS connect nav+
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 1:33
Il connect era gia montato o l'hai messo tu?
Posso fare un'ipotesi... i moduli gps e gsm sono montati su una scheda a parte all'interno del connect rispetto agli altri componenti perciò POTREBBE essersi scollegato il cavo piatto che le collega al resto, per scoprirlo bisogna però aprire il connect o entrare nel menu assistenza e vede cosa va e cosa no.
Per vedere come accedere al menu assistenza: Menù Assistenza Nav+
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2007, 23:46
Andrea81 ti ringrazio della risposta :ok:
Allora: il connect era già parte integrante dell'auto al momento dell'acquisto ed ha funzionato bene per circa 3 anni, dopodichè all'improvviso ha cessato di funzionare sia il telefono che il GPS :( :(
Ho fatto quanto mi hai consigliato ed in allegato riporto le foto dello screen per meglio farti capire; comunque ti posso dire che all'accensione compare in rosso il messaggio 'ERRORE INTERNO' che si trasforma dopo circa 20 secondi in stringa verde 'OK' generando il messaggio ' Funzionalità telefono non utilizzabile'.
Ho cercato di fare quanto meglio potevo; non sò se è sufficiente. :sorry:
Saluti
:stilo16v: :stilo16v: :stilo16v: :stilo16v:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 9 novembre 2007, 0:26
Strano che le righe del gsm e gps siano verdi perchè normalmente contengono un codice :blink:
In ogni caso questo sembra confermare un problema al modulino gps gsm, se te la senti prova ad aprire il connect e a controllare che non si sia staccato qualche cavetto.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 9 novembre 2007, 14:11
Si si me la sento ma non sò come fare.........!!!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry:
Da che parte si inizia???????
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 21 novembre 2007, 0:07
Ciao a tutti:P
mi è capitata una cosa strana :machestaiadì: :machestaiadì:
in questi giorni con temperature basse il sistema con mio estremo stupore :o: dopo un anno si è rimesso a funzionare regolarmente :azz:
ho notato che con temperature un pò più alte ha smesso di funzionare. Penso che la temperatura falsifichi in qualche modo un contatto; magari una saldatura da qualche parte del modulo GPRS/GSM o magari sull'antenna anche se penso sia più probabile all'interno del connect perchè proprio ieri al mattino presto con tempertaura esterna di 2°C ho preso la macchina per andare al lavoro ed il tutto funzionava, dopo un pò che viaggiavo la temperatura interna si è alzata ed ha smesso di funzionare. :angry: :angry: :ko:
Ditemi per favore quale può essere la vostra opinione!!!!! Cosa devo fare!!!!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 21 novembre 2007, 0:37
Secondo me conviene aprire il connect e dare una pulita ai connettori del modulo gps gsm e verificare la presenza di qualche saldatura "fredda".
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 22 novembre 2007, 10:11
Si Andrea ... lo aprirei volentieri il connect se sapessi come fare! Dammi qualche dritta. :cry: :(
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 22 novembre 2007, 20:09
con 2 ferri dirittti tiri fuori il connect..... tolgi le 8 viti mi pare ch stanno nella parte interna che attacca il frontalino con la carcassa... poi stacchi le piste.....il cavetto che va alla scheda.. poi il cd ... poi se finito il connecttttttil modulo gps gsm sta sotto al lettore cd...
