 Oggetto del messaggio: aiuto, autoradio da cambiare
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2008, 18:42
Motore: 1200 16v 80
Ciao a tutti, dopo la presentazione eccomi qui per un quesito che avrete sicuramente trattato tantissime volte, ma vi chiedo di aiutarmi ancora una volta perchè domani è il mio primo giorno di Stilo :)
Allora, ho comprato una Stilo del 2002, 1.2 benzina, ed ha un'autoradio con cassetta. Io vorrei sostituire quell'autoradio con una che mi ha regalato un carissimo amico qualche mese fa. E' un kenwood KDC-W4037 mp3 (senza caricatore) a disco singolo, di quelli che si inseriscono nel frontalino. L'autoradio di serie della mia stilo ha l'ingresso per le cassette e poi sotto c'è la pulsantiera con i comandi, la manovella del volume (che fra l'altro sembra essere rotta,gira un pò a vuoto). Ora, come devo fare per cambiare l'autoradio? Premetto che non voglio mettere casse straordinarie o impianti incredibili e sub, voglio mettere semplicemente il mio autoradio e usare le casse che già ci sono (al massimo mettere le mie pioneer da 40w l'una).L'autoradio si deve vedere nel vano dove ora si vede l'ingresso della cassetta? Devo sostituire tutto il pannello o la pulsantiera la posso lasciare? Leggevo cose scombussolate, di mascherine doppio din, di sostegni, di telaima che sono? E il mio caso con l'autoradio a cassette invece qual'è? Cosa mi basterà comprare e dove? Chi mi può dare una mano?
Grazie, andrea....
 Oggetto del messaggio: Re: aiuto, autoradio da cambiare
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2008, 18:55
hai un pò di confusione ragazzo...
la radio originale non è composta da 2 pezziquindi se vuoi cambiarla non puoi togliere solo "il buco" della cassetta ma verrà via tutto il frontale (qundi "buco,volume e pulsantiera) che dovrai sostituire con una mascherina che trovi in concessionaria che è praticamente un "tappo" che prende il posto della radio originale e ha il cassettino per una radio qualsiasi..
c'è a 1 din o doppio din quindi a singola predisposiizione o doppia
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2008, 19:03
Motore: 1200 16v 80
la radio originale non è composta da 2 pezziquindi se vuoi cambiarla non puoi togliere solo "il buco" della cassetta ma verrà via tutto il frontale (qundi "buco,volume e pulsantiera) che dovrai sostituire con una mascherina che trovi in concessionaria che è praticamente un "tappo" che prende il posto della radio originale e ha il cassettino per una radio qualsiasi.. c'è a 1 din o doppio din quindi a singola predisposiizione o doppia
Grazie papo, quindi io dovrei andare alla concessionaria Fiat e chiedere loro una mascherina, ma devo chiederla a 1 din, a 2 din, o come? l'ideale sarebbe metterne una con lo spazio dove fare entrare l'autoradio e poi lo spazio sotto tipo porta oggetti, ma esiste questo tipo?e quanto mi costa?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 11:47
esatto è quella a 2 din quella che dici tu...1 din è uno di quelli spazi non so se mi sono spiegato..
con 1 din hai lo spazio radio e poi la mascherina piatta....
non so quanto costa sinceramente....prova a guardare nella nostra area vendo che se non ricordo male c'è qualcuno che la vende
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 13:15
Giusto per rendere meglio l'idea, ho trovato questi 2 link ad e-bay:
- http://cgi.ebay.it/adattatore-autoradio ... dZViewItem
- http://cgi.ebay.it/Mascherina-radio-Fia ... dZViewItem
Nel "buco" sopra andrà la tua autoradio (ad un din), sotto c'è il portaoggetti che va a coprire il buco lasciato dall'autoradio a cassette di serie sulla tua Stilo (che è a doppio din).
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 13:52
Motore: 1200 16v 80
Perfetto, ringrazio entrambi. Oggi pomeriggio chiederò alla concessionaria Fiat se hanno ancora le mascherine. Un'ultima cosa soltanto: per rimuovere la maschera originale che ci sta adesso alla stilo (quindi l'autoradio e la pulsantiera) che cosa devo fare? Ho visto che ci stanno quei 4 buchini, uno per ogni lato, devo infilarci qualcosa per far scattare l'espulsione della maschera??? considerate che io non ho il manuale ne altro eh, devo fare tutto d'improvviso, quindi come faccio a smontare la maschera originale attuale???
grazie....
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2008, 14:19
si metti un filo fi ferro dentro i buchini che sgancia i ganci e estrai tutto.....
okkio che non so se devi chiedere solo la mascherina ma pure tutto il telaietto posteriore xkè resta il buco...prova a chiedere meglio
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2008, 15:17
Motore: 1200 16v 80
E allora, dopo 4 ore di lunga operazione, alla taglia e cuci con martello e cacciaviti :) , sono riuscito a montare la mascherina con la nuova radio e il cassettino XD
Qualche cosa da segnalare:
1) dopo averla montata regolarmente, aver sentito musica 2 minuti per provarla (tutto a motore spento) ho acceso la macchina e la prima cosa che ho notato è che si era accesa la spia gialla con la scritta AVARIA AL MOTORE. Preoccupato ho chiesto subito ad un amico che mi ha detto una cosa che mi sembra geniale. Il computer di bordo non ha riconosciuto la vecchia configurazione dei fili con la vecchia radio di serie ed è andato in palle. Si è dovuto adattare alla nuova configurazione. Dopo due riavvii del motore il segnale è sparito e ora è tutto ok :)
2) collegato a ciò che ho detto prima (nuova configurazione e fili) devo segnalarvi che ora la nuova radio rimane sempre accesa quando chiudo il motore e stacco la chiave, non si spegne come faceva quella di prima. Ma questo non è un problema, perchè se sto sentendo musica prima di scendere mi ricordo che c'è la radio accesa e la chiudo io :)
Per il resto nient'altro, tutto ok dopo 4 ore di monta smonta :)
Ora dovrò mettere le mie casse della piooner da 50w negli sportelli posteriori (spero di non aver problemi, in caso c'è gia un argomento con questa domanda?Come si mettono gli altoparlanti posteriori in una stilo a 5 porte del 2002?)
Il 31 gennaio ho appuntamento dal meccanico che mi deve controllare la spia dell'airbag che è accesa (Avaria Airbag) da quando mi hanno dato la macchina, e me la deve controllare (pensano sia la spia e non un problema vero è proprio, speriamo).
Comunque, grazie a tutti :)
andrea
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 18 gennaio 2008, 15:47
strano stranissimo...i cavi radio dovrebbero essere sotto chiave...però mi intendo poco di elettronica...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2008, 13:33
il mese scorso pure io ho cambiato l'autoradio. sul connettore iso della mia i cavi che portano i 12v (il permanente ed il sotto-chiave) erano invertiti :shifty: ... prova a vedere se per caso è questo il motivo
Stilo jtd115 3p Active del 2k3, cerchi da 17 hankook ventus v12, autoradio touch 4,2"
