Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:16
 Oggetto del messaggio: Montaggio after-market Nav+ Marelli su new Fiat Panda 2005
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2008, 11:13
Modello: Coupè
BUONGIORNO A TUTTI, SCUSATEMI SE MI SONO ISCRITTO AL VS. SITO PUR NON AVENDO UNA STILO MA BENSI UNA PANDA MULTIJET, MA PER CASO NAVIGANDO SU INTERNET HO VISTO QUALCUN ALTRO POSSESSORE DI PANDA CHE E STATO DA VOI AIUTATO ALLA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA,
VENGO AL DUNQUE HO ISTALLATO DI RECENTE UN CONNECT NAV+ DELLA MARELLI SULLA MIA PANDA E SONO RIUSCITO A SUPERARE TUTTI GLI OSTACOLI AD ECCEZZIONE DI UNO " L'ODOMETRO " PERTANTO LA FRECCIA DEL CONNECT NON SI MUOVE HO PROVATO IL FILO DEL CONNETTORE 18 PIN MARRONE DEL BODY HO PRESO SIA IL CAVO DIRETTAMENTE SULL'ASB AI PIN 13 E 18, HO ULTERIOLMENTE PROVATO AD ATTACCARLO SULLA PREDISPOSIZIONE N. 5 DEL CONNETTORE BLU DIETRO AL BODY, MA FINO ADESSO QUELLA BENEDETTA FRECCIA NON SI SPOSTA NEANCHE CON LE CANNONATE :( PER CASO QUALCUNO MI PUO DIRE DOVE VA ATTACATO QUESTO FILO E NOTANO CHE DIETRO AL CONNETTORE DELL'ALIMENTAZIONE CE UNA PREDISPOSIZIONE DENOMINATA CAN B E IMPORTATE COLLEGARLO ? E DOVE?
RINGRAZIANDOVI ANTICIPATAMENTE PER LA VS. DISPONIBLITA' LUIGI
 Oggetto del messaggio: Re: MONTAGGIO AFTER MARKET CONNECT NAV+ MARELLI SU FIAT PANDA
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2008, 12:19
Ciao...benvenuto...
per prima cosa presentati nell'apposita sezione dove tutti potranno darti il benvenuto...
presentati qui viewforum.php?f=2
per seconda cosa....NON USARE IL MAIUSCOLO...nel "gergo internettiano" equivale ad urlare...
per il tuo problema purtroppo non me ne intendo di elettronica...
ankio ho delle panda :rolleyes:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2008, 13:14
Gli altri parametri del trip li vedi o rimangono i trattini?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2008, 13:23
Modello: Coupè
grazie per il benvenuto e scusatemi per aver usato le lettere maiuscole non lo sapevo, rispondendo alla domanda del sig. andrea no il trip funziona regolarmente , nessun trattino
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2008, 22:56
Ciao Luigi
se nn ricordo male nella sezione hi-fi car c'era già qualcuno che ha montato il nav+ sulla newPanda.... armati di pazienza e spulcia il mega topic che trovi al link > viewtopic.php?f=15&t=1550
domanda banale (io ho montato il nav+ after market da solo quindi un pò lo conosco) ma l'antenna è collegata? fa "massa" con la lamiera? dico questo perchè anche a me succedeva all'inizio qualcosa di simile ...poi devi aspettare un pò che il gps prenda il segnale....
se le altre info (data, temp etc) ti vanno il segnala odometrico ti arriva... forse il problema è altrove?
la rete CAN (attraverso cui arriva anche il segnale odometrico) è composta da due cavi quindi... ma la tua Panda è cablata Rete Can?
altra cosa, se nn erro, il segnale odometrico ti serve solo quando il satellite (tipo in galleria) perde segnale e per la posizione di pasa temporaneamente sui dati del tachimetro
