Oggi è domenica 8 novembre 2026, 18:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 67 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: qualità impianto Hi-Fi di serie....
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 18 aprile 2005, 14:34
Mi sta per arrivare la mia nuova STILO dove ho fatto mettere il lettore CD+MP3 e le 6 casse di serie con una potenza di 4x35w.
Premesso che non voglio un impianto da competizione o che vada da 10Hz a 50.000Hz, però mi piacerebbe che si sentisse decentemente (in particolare amo i bassi caldi e profondi). Non vorrei neanche mettere amplificatori... certo che con solo 35w x canale!!!
Da quel poco che ho potuto leggere nei vostri forum il 1° impianto non è un granchè tranne forse i tweeter che si possono salvare e quindi ora una serie di domande:
-le casse negli sportelli anteriori sono solo woofer o sono dei coassiali woofer+tweeter e di che qualità sono (insomma si possono salvare o si devono sostituire per forza)?
-le casse posteriori saranno quasi sicuramente delle coassiali non essendoci dietro i tweeter e queste come sono (anche queste bisogna sostituirle per forza)?
-i tweeter anteriori sono già provvisti di filtri o bisogna pensare di montarne in caso di sostituzione della cassa nella portiera??
Grazie per la pazienza e le eventuali risposte.
Ve le sottopongo perchè se ne vale la pena prima di dare via la mia vecchia Lancia Y mi smonto i due coassiali RCF da 16 che ho sulle porte anteriori ed una coppia di woofer JVC da 16 che potrebbero servire allo scopo (non sono il massimo ma forse meglio di quelle di serie... o no??)
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 18 aprile 2005, 15:30
Anteriormente hai un woofer (membrana in cartone e cestello in plastica :sick: )e un tweeter separati...
Posteriormente non c'è un coax ma un woofer (membrana in cartone e cestello in plastica :sick: ), forse un full-range...
Il tweeter ha già il condensatore saldato nei suoi pin...
Se puoi il mio consiglio è di togliere le altoparlanti dalla Y e mettere il coax posteriormente e i woofer anteriormente, per i tweeter potrebbero andare bene anche gli originali se non hai pretese elevate...
Per i super bassi il consiglio è un sub nel bagagliaio ma dovresti mettere un ampli...
PS: Ricorda che per montare i woofer sia anteriori che posteriori hai bisogno degli adattatori...
F.D.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 18 aprile 2005, 15:50
Gli altoparlanti di serie sono molto, molto, molto limitati nelle prestazioni. Hanno un equipaggiamento magnetico di qualche grammo, sono in cartone ed hanno il cestello in plastica. Comunque a volumi limitati suonano decentemente, poiché i pannelli delle portiere in lamiera sono fatti bene e sono ben isolati. Ti conviene tuttavia sostituirli con qualcosa di meglio. Se non vuoi un impianto da gara, basta acquistare dei midwoofer per il fronte anteriore e dei coassiali a due vie per il fronte posteriore per apprezzare un notevole miglioramento del suono. Io ho acquistato (spendendo meno di 90 € in tutto) ed installato da solo 4 altoparlanti Coral della linea BL e sono molto soddisfatto del suono ottenuto. Tieni presente che servono degli adattatori (della Phonocar costano circa 12,5 € la coppia) o, in alternativa, puoi distruggere gli altoparlanti originali ed utilizzare il cestello come distanziale. Ti garantisco che quando li prendi in mano ti viene voglia di distruggerli immediatamente !!!! i tweeter lasciali dove sono.
Nel baule ho posizionato un subwoofer in box amplificato (meno di 60 € usato), prelevando il segnale per comandarlo dagli altoparlanti posteriori, in parallelo (l'autoradio Visteon non ha le uscite preamplificate). Suona meglio dell'impianto HIFI (così lo chiamano alla Fiat) che costa, se non erro, 300 €
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 18 aprile 2005, 16:04
Sono veramente così infimi... plastica e cartone???
Ma come si sente l'impianto originale (per chi ha avuto occasione di sentirlo)???
Potresti delucidarmi sugli adattatori che non capisco se sono delle prese elettriche per adattare le connessioni della Stilo agli altoparlanti o dei supporti dove si devono montare le nuove casse???
C'è magari qualche foto in giro nel forum una foto di questi famigerati adattatori???
Un'altra cosa che non sò riguardo al Sub e se quello originale si va ad infilare in qualche vano senza occupare il bagagliaio (come avveniva sulle punto dove si inseriva su un vano laterale del bagagliaio) oppure va comunque messo nel bagagliaio posteriore??
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 18 aprile 2005, 16:08
Grazie Panix!!!
Hai anticipato quasi tutte le mie domande (probabilmente le hai mandate mentre io le scrivevo).
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 18 aprile 2005, 18:27
Modello: Campagnola
Gli addattatori sono anelli di plastica da mettere attorno alle casse per
attaccarle al posto di quelle originali che sono un tutt'uno tra cestello
in plastica incollato al supporto, puoi anche segare le casse originali e
usare il cestello di plastica per avvitarci le casse nuove.
Un'altra cosa che non sò riguardo al Sub e se quello originale si va ad infilare in qualche vano senza occupare il bagagliaio (come avveniva sulle punto dove si inseriva su un vano laterale del bagagliaio) oppure va comunque messo nel bagagliaio posteriore??[/quote]
Si il sub e' montato sul fianchetto sinistro del baule ed ingombra poco
e' amplificato a parte e a detta di miei amici che ce l'hanno non si sente
male, io sono "abituato" diversamente e mi sembra scarso ma se uno
si accontenta mettendo su' l'impianto con sub di serie, non Ti devi sbattere
a disfare 1/2 macchina come ho fatto io. :D
Saluti da Bologna :evvai:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 19 aprile 2005, 9:03
Ti invio, in allegato, le immagini degli adattatori per il fronte anteriore-posteriore della 5p e del posteriore della 3p, presi dal catalogo on line e speed up
Il sub originale è incastrato nella parte posteriore sinistra del bagagliaio, occupando pochissimo spazio. Ha un altoparlante in cartone (con cestello in plastica, ovviamente !!!!) di 13 cm e si collega in parallelo agli ap originali tramite un cavo che viene fatto passare solo sulle vetture che lo richiedono come accessorio.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 19 aprile 2005, 10:02
Ciao....nessuno mi sa dire l'ingombro massimo in spessore che possono avere gli altoparlanti anteriori su una stilo 3p....vorrei montare due wofer della coral da 165mm in portiera e non so se ci stanno...senza fare modifiche...
Grazie e complimenti per il bellessimo forum..
Stilo Racing Mj 140Cv Azzurro polar lenticolare - CarPc con monitor 7" Tft.
Molle Eibach -35......
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 19 aprile 2005, 11:12
Mi associo alla richiesta di "bisi"
Se mi comunicate gli ingombri massimi per i vani casse anteriori e posteriori della 3p ve ne sono grato.
Sia anteriori che posteriori sono 16,5 ?
Aspita pensavo di tenermi le casse quando ho sentito nominare BOSE e invece aveva ragione il mio installatore fanno schifo :sick: ma son veramente da 7W RMS??
Stilo 3P 1.9 JTP 115CV
CarPC 7"Touch-S, VIA N1000, GPS, 20Gb Hd, 512Mb Ram, Bluetooth, GPS, porta USB, SB Gold 5.1, Radio, TV, DVD
Ampli 6ch Infinity 800W Sub 20" titanio
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 19 aprile 2005, 11:23
Si anche dietro sono da 16,5...
Io ho montato delle hertz e non ho avuto problemi... appena trovo la scatola vi faccio sapere le misure dei miei altoparlanti...
Quoto al 100% il tuo installatore... anche io volevo tenerle, ma appena le ho smontate ho cambiato idea...
F.D.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 19 aprile 2005, 14:33
Grazie a tutti!!!!
Finalmente comincio ad avere le idee chiare di come è la situazione originale e sul da farsi!!!
Insomma le casse vanno cambiate, però a sfondarle per trasformarle nei supporti per le nuove credo proprio che non ce la farò (io ho conservato anche le mie vecchie originali x 8 anni ed adesso torneranno al loro posto sulla Y prima di darla indietro recuperando le mie RCF da 16) :D
I supporti penso proprio li comprerò... però guardando le foto (grazie a panix per averle caricate) sembrerebbero dei "rimpicciolitori" (passatemi il termine) e forse la Stilo può accettare anche dimensioni maggiori o il problema diventa l'ingombro in profondità???
Certo che dei bei coni da 20 cm.....
Grazie a tutti ancora e non vedo l'ora che mi arrivi la macchina per fare delle prove (bisognerà che mi vado a leggere il 3d per lo smontaggio delle portiere)!!!
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 19 aprile 2005, 14:38
Anche io conservo sempre i pezzi originali per poi rimontarli dopo... :ok:
Comunque anteriormente puoi mettere anche il 200mm con un adattatore diverso che trovi comunque in commercio, qualcuno sul forum lo ha gia fatto...
F.D.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 19 aprile 2005, 19:01
orko71 ha scritto:
Grazie a tutti!!!!
I supporti Phonocar non sono rimpicciolitori, ci stanno giusti giusti gli ap da 16,5 cm standard. Per la profondità non credo ci siano problemi particolari, tieni presente che esistono adattatori per degli ap da 20 cm, non della Phonocar.
Comunque i 20 cm sono molto più "delicati" da installare, poiché la lente acustica che forma il foro del pannello portiera è molto piccola e poiché, come puoi immaginare un 20 cm vibra molto di più di un 16,5 ed ha una freuquenza di risonanza più bassa (temo che con un 20 cm in portiera ti serva anche un midrange per alzare la gamma di frequenze riprodotte). Ci vuole sicuramente un bravo installatore, altrimenti il 20 rischia di suonare peggio del 16,5.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 20 aprile 2005, 9:16
Qualcuno ha la configurazione dei pin dei due spinotti dell'impianto precablato della stilo con il lettore MP3?
Per capirci, quello nero son le casse... e va bene
Ma quello bianco: + e - li riconosco, ma gli altri 2 sottili cosa sono? Il CanBus? Ma non c'è da nessuna parte il segnale che viene dal quadro quando si gira la chiave ... per accendere gli ampli?
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 20 aprile 2005, 9:17
Esite un manuale di istruzione vero........... ci ho pensato solo ora!
Dovrei andare a vederci, va be se qualcuno lo sa al volo!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 20 aprile 2005, 10:30
I due sottili rosa/nero e rosa/bianco sono della rete can, per il +sottochiave neanche io lo avevo e lo ho messo senza problemi...
Se guardi nel topic "connettori autoradio" ho messo la piedinatura...
Il remote per gli ampli io lo ho preso dal connettore mini iso vicino a quello del cdc... per intenderci ho preso il remote per l'ampli bose anche se non ho l'impianto bose...
Io ho fatto il tutto sul nav ma penso che sia lo stesso...
F.D.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 20 aprile 2005, 10:46
C'ho capito poco niente, detto così veloce, però so dove puntare adesso!
Grazie! mi vado al leggere i post!
Mi son letto il topic; tutto a posto! solo una cosa: quel filo arancione sotto chiave, è gia presente anche nel bagagliaio?
E quanta corrente si può assorbire da questa linea?
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 20 aprile 2005, 11:15
Quale filo arancione??
comunque un positivo sottochiave lo puoi prendere dalla presa accendisigari nel bagagliaio... anche se ti sconsiglio di usarlo come remote per gli ampli perchè potrebbe farti un fastidioso bump sulle altoparlanti allo spegnimento della sorgente...
F.D.
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 20 aprile 2005, 11:23
Mi spieghi allora per favore dove hai preso il remote di preciso, dalla descrizione di prima non c'ho capito tanto.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: mercoledì 20 aprile 2005, 12:40
allora innanzi tutto procurati questo connettore della phonocar:
il codice prodotto è 4/195 e il remote è il filo blu del connettore giallo(se non ricordo male il pin 6) gli rca toglili pure tanto non sono collegati a niente.
Ti avverto che il remote della radio originale è molto debole, se devi collegare un solo ampli è ok ma se ne metti più di uno potrebbe andarti in protezione il remote, io ho usato un bjt in configurazione interruttore per pilotarmi un relè(cioè alimento la base e lui chiude il contatto tra collettore ed emettittore) e funge benissimo...
F.D.
