Oggi è sabato 7 novembre 2026, 7:13
 Oggetto del messaggio: Dension IceLink - interfaccia Nav e IPod ed altro
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 21 marzo 2008, 9:24
ciao a tutti! ne avete gia parlato in passato però credo sia meglio approfondire l'argomento...
Da quello che avevo letto sembrava interessante l'interfaccia di Bortesi, cosi ho deciso di fare un salto da loro visto che si trova a 10 Km da casa. ho acquistato l'interfaccia I-pod compatibile con il connect + e devo dire di essere molto soddisfatto, ho riscontrato alcuni lievi inconvenienti: il resume funziona, ma la traccia riparte da capo e ogni tanto sbaglia traccia (poco male, sbaglia di 1 o 2 brani ma rimane vicino) la funzione seleziona playlist non sono riuscito a farla funzionare bene ma sto cercando di capire se sbaglio io,il numero e il tempo che mostra il connect non sono veri (questo mi capita da quando ho aggiornato l'i-pod)ora devo provare a ripristinare l'i-pod e un ultima cosa...se si lascia acceso il connect a vettura spenta mi capita che riaccendendo il motore senza spegnere il connect l'interfaccia non trova l'i-pod e si deve spegnere tutto per alcuni minuti per sistemare il problema.
tralasciando i lievi problemi posso dire:costi buoni, io ho dovuto comprare l'i-pod e il costo è salito a 279 € tutto compreso, ma cosiderando i costi per un cdc originale.....e poi montaggio rapido l'ho fatto io stesso in 10 minuti e credo che l'affidabilità del sistema sia di gran lunga superiore al cdc che mi pare siano un po difettosi e poi si sfruttano anche i comandi al volante,l'i-pod è sempre carico a differenza di un ingresso aux semplice nel quale la fonte se non ricaricata si scarica ed è sincronizzato con l'accensione e lo spegnimento....meglio di cosi non si può! il mio voto e 9+
Spero che questo sia utile a chi sta valutando l'installazione di cdc o mp3 vari, io ho esposto la mia impressione! :stcfans:
 Oggetto del messaggio: Re: Dension icelink
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 13:09
STC.BC198 'Bad' Girl
Ciao alfabibi :)
L'interfaccia che hai preso e' il ice link plus?
Grazie mille e ciao, Nat :D
Fiat Stilo 1.4 16V 3p Grigio Steel - 6 speed - Impianto a metano - nav+ aftermarket - bracciolo anteriore aftermarket - cruise control aftermarket; - parrot ck3100 ed interfaccia bluetooth integrato ai comandi - volante 11 tasti aftermarket - fari xenon 6000°K -
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 17:16
si, è quella che costa un po di più ma ne vale la pena!
Ho risolto il problema delle playlist, adesso va tutto a meraviglia! :stcfans:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 20:01
Grande!!!!!!!!! :bravo:
Adesso mi spieghi, x cortesia, come se lo devessi fare ad una bambina piccola, come hai fatto a risolvere il prob. delle playlist.
Io non ci riesco assolutamente ed inoltre non capisco come fare ad entrare nel menu!!!
:azz:
Mi saresti proprio di grande aiuto.
Hai anche x caso l'ipod con video?
Ciao ed a presto, Nat
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 21:46
io qualche anno fa ho messo il gateway 300 diciamo che funziona bene a parte qualche problemino , premetto che lo uso con il pennino USB
a volte quando lascio la macchina al sole si disabilita fino a quando la temperatura in abitacolo ritorna accettabile ,proverò a spostarlo di posto .
il resume a volte lo fà da capo a volte continua la traccia da dove si era fermato.
l'ultima cosa, raramente all'avviamento dell'auto mi da CDC SCAN che si resetta solo staccando la batteria.
per il resto sono soddisfatto certo non è il blu e my ma mi accontento
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 12 aprile 2008, 9:23
Allora: sul pc con il programma itunes si preparano le playlist, attenzione però di creare playlist con un massimo di 99 tracce perchè il connect+ si ferma a 99, le playlist da preparare sono massimo 5; fatto questo si sincronizza l'ipod.
Una volta collegato il tutto si può accendere il connect, bisogna controllare che l'ipod sia connesso perchè a me è capitato che rimaneva acceso come se non fosse collegato; dal connect nella schermata main ci sono i tasti per la scelta del cd in basso, il cd selezionato è evidenziato in nero; per cambiare basta premere il cd desiderato e attendere, il piu delle volte rimane evidenziato il cd 1 ma se si guarda nel riquadro dove appare la traccia c'è scritto quale cd si sta ascoltando.
Per il cambio cd premere il tasto in modo normale, non una pressione lunga, quando si spegne l'auto e si rimane sul cd 3 ad esempio succede che l'ipod riparte dalla traccia/playlist però il connect segna il cd 1 in esecuzione.
Allora capito piccola bambina? :P
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 12 aprile 2008, 17:54
Grazie Alfabibi, sei stato prezioso :)
Ho scoperto che funzionava gia' tutto!!! Ero io che, non avendo pazienza, schiacciando i tasti numerici per cambiare cd, non aspettavo quei pochi secondi necessari al nav x accettarli :azz:
Oggi ho creato la 6 playlist lasciandola vuota e con i comandi vocali ho "aperto" qs plylist e sull'ipod compare il menu' ma purtroppo sono riuscita solo ad avanzare da una funzione all'altra, ma non a entrarci (nella funzione)!! :cry:
Hai per caso delle dritte da darmi anche su qs punto?
Grazie mille, Nat
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 13 aprile 2008, 10:10
Anche io non avevo pazienza e schiacciavo in continuazione...poi per caso ho scoperto che basta attendere qualche istante. Riguardo alla playlist 6 non ne so molto, so che è l'unico modo per comandare manualmente l'ipod. ma a questo punto...come fai con i comandi vocali ad accedere al cd 6? :machestaiadì:
Adesso provo ad approfondire la cosa...farò qualche prova!
A presto! :D
Luigi
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 21 aprile 2008, 16:32
Modello: Idea
ma è vero che si sente un fruscio di fondo con le interfacce bortesi?
STILOSO DAL 1 DICEMBRE 2007 - stilo 3p GT 1.9 multiJet 140Hp - Nero Metallescente
17" limited edition Michael Schumacher - spoiler - bizona - cruise control stilo aftermarket - sensore pioggia - sensore crepuscolare - sensori di parcheggio - volante in pelle 6 tasti - battitacco e mascherina cromati - interfaccia Ipod Dension - vivavoce bluetooth Parrot - 5° cerchio in lega e il mitico FIX and GO - scarico doppio tondo CECAM - specchietti RED (punto abarth style) - freccette laterali brunite - assetto completo eibach -30 - pinze rosse - pedaliera MOMO - led ambient interni rossi
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 21 aprile 2008, 19:32
Assolutamente no.
Il suono e' veramente molto buono (ovviamente dipende da che tipo di file hai scaricato sull'ipod), ma direi che sono molto soddisfatta. :ok:
Mi sembra di aver capito che il fruscio si senta solo con i modulatori.
Ciao, Nat
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 22 aprile 2008, 19:17
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
anche io confermo che con l'interfaccia di bortesi (che poi è della dension) non ho nessun fruscio di fondo :ok:
Mentre con il modulatore i fruscii si sentivano eccome :azz:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 14 maggio 2008, 8:02
Per anche Vostra Info,visitate questo topic e,grazie ad una intuizione dell'autore del topic,sembrerebbe si possa risparmiare qualche euro con l'interfaccia i-pod Fiat della Grande Punto che,e' COMPATIBILE con il navigatore connect nav+ di Bravo e quindi anche di Stilo :D
viewtopic.php?f=70&t=16954&p=331712#p331712
Buona lettura
________________
- Saluti COMIX
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 18 maggio 2008, 20:06
ottimo Alex :ok:
..ma l'interfaccia per IPod prevista come accessorio "Linea Accessoi Fiat" per la new Bravo? non va bene? e solo se hai già la presa usb?
..poi per il Nav Stilo, dato che con i tasti si possono comandare solo 5 dischi (10 solo vocalmente con la funzione "avanti" dopo essersi posizionato sul 5°), la storia è un pò diversa...
Guido
 Oggetto del messaggio: Re: Dension IceLink - interfaccia Nav e IPod ed altro
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 23 maggio 2008, 18:25
Modello: Idea
raga, mi date, magari in personale, dei siti dove acquistare le interfacce bortesi, in particolare la 300, ho visitato un pò di siti ma la danno sempre non disponibile, uffa!
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 24 maggio 2008, 11:36
se vuoi prendere l'interfaccia bortesi vai su http://www.bortesi.it, tu parli della 300 forse intendi l'interfaccia dension, io ho intenzione di acquistarla da qui: http://www.maxxcount.de :ok:
F.D.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 26 maggio 2008, 13:26
Modello: Idea
bah...è cara, 219 euro...io l'ho trovata a 158 euro su un sito italiano ma è sempre indisponibile...e non è possibile ordinarla, peccato...questo sito ha anche il bluetooth adapter che mi intriga...uffa
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 3 giugno 2008, 13:19
Buongiorno....
chiedo anche a Voi qui stilosi e,sicuramente massimi esperti in smontaggio e rimontaggio dei navigatori.
Ho acquistato 1 interfaccia i-pod Fiat (quello compatibile con la Grande Punto) che e' l'esatta copia dell'interfaccia Dension.
E' garantito,come da mio intervento qualche riga piu' in su,che e' compatibile con il connect nav+ DELLA NUOVA BRAVO!
Unico problema e' che non riesco ad estrarre il connect nav+ dalla sua sede.
Ho aperto un topic qui di seguito:
viewtopic.php?f=70&t=17245
Sarei grato se qualcuno volesse aiutarmi!
Accetto qualsiasi consiglio e qualsiasi prova da fare :ok:
Grazie mille a tutti
________________
- Saluti COMIX
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 11 giugno 2008, 10:08
Modello: Idea
piccola domanda a chi lo possiede già...
leggevo dell' xcarlink...(l'altro modello) che può pilotare massimo 6 cartelle di 99 files l'una...
il bortesi dension gateway 300 ha queste limitazioni?
penso possa arrivare massimo a 99 cartelle, delucidatemi grazie :love:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2009, 18:49
Acquistata oggi da Bortesi Gateway 300:160 euro con ritiro a mano a Villanova di Reggiolo (RE)
Io ho il nav+ preso usato nel 2006;con questa interfaccia si legge chiave usb con 99 cartelle :rolleyes: ,i-pod (serve un cavetto aggiuntivo di circa 30 euro),ingresso audio aux;se si collegano queste 3 fonti contemporaneamente si può scegliere quale fonte ascoltare;hanno anche un adattatore (credo a pochi euro) che permette di collegare e alimentare alla presa usb un hard-disk :ok:
Dovrebbe funzionare con tutti i nav,io sono molto soddisfatto ^_^
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 6 aprile 2009, 20:12
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: Actual
ogni tanto ho tempo per farmi vivo :p
Ho acquistato da pochissimo una Dension Gateway 300 e volevo qualche chiarimento.
La utilizzo principalmente con chiavetta USB, ma sapete come gestire le playlist?Per ora ho diviso tutto in cartelle, ma non riesco a capire se le vede come playlist diverse o meno :(
Inoltre avete capito come si fa a gestire la sorgente? Con chiavetta e iPod usa l'iPod. Non ho provato ancora con l'AUX. Dalle istruzioni si dovrebbe poter far tutto da CD6, che sul navteq non c'è, e purtroppo si viene visualizzato il testo, quindi non so se poi è proprio intuitivo.
Comunque, costo a parte, ve la consiglio, ha un buon decoder MP3 che legge un po' tutti i formati e meglio che quello del NavTeq (soprattutto sui bassi) e vi permette di attaccare un po' quel che vi pare, tenendo il navigare in funzione ;)
PS: io ho la versione 9.8, cambia qlc con quelle più recenti? Qlc sa dove recuperarla se in Fiat non sanno nemmeno di cosa si parla?
CIao e grazie!!
~Stefano~
