Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:30
 Oggetto del messaggio: MasterCode Nav+
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 2 maggio 2005, 8:28
In attesa di fare un "fai-da-te" sul montaggio after-market del Nav+ volevo chiederVi alcune cosette...
una tra le tante è quella di richiesta del MasterCode...
Utilizzando i cablaggi orginali della Stilo che hanno già di serie l'autoradio (e quindi il collegamento con il boby-computer = 2 cavi detti CAN) il NAV+ funziona come radio, telefono, nav e tutto ovvio che nn ha i riferimenti dei chilomentri, delle impostazioni di ora, data, temperatura etc (che li prende dal body).
Ai cablaggi originali si aggiunge semplicemente un + sottochiave e un cavo di "luci accese" (preso tipo dalla luce del posacenere) ed ecco che i CAN fanno il loro lavoro (basterebbe il + sottchiave per attivarli)... tra cui quello di richiesta "Master Code"... cioè appena giro la chiave di accensione parte il Nav e appare la finestra del "code".. lasciando la macchina accesa, spengo e riaccendo il Nav (senza digitare il code) ed ecco che tutto funziona... ovvio che la prox riavvio ricompare la richiesta etc etc
Personalmente sono in attesa di ricevere il Code da Fiat ma nel frattempo direi che posso usare tranquillamente il Nav... posso usare tranquillamente il Nav? cioè nn è che si blocca o qualcosa.. tipo il pin del cellulare che dopo 3 inserimenti devo digitare il puk? oppure nn digitando niente e spegnendolo/riaccendendolo nn è che 2rompo" qualke-kosa?
GraSSie Guido
p.s. ovviamente è normale che ad ogni giro di chiave il Nav si accenda se prima era spento...
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 2 maggio 2005, 8:54
Vai tranquillo usalo pure non ci sono controindicazioni a parte doverlo spegnere e riaccendere per ovviare all'inserimento del codice...
I tentativi di inserimento codice errato sono illimitati... in pratica potresti provare tutti le 10000 combinazioni possibili senza bloccare niente... almeno così c'è scritto nel manuale...
Quindi alla fine vedo che hai montato tutto... come hai risolto per i cavi delle antenne??
F.D.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 2 maggio 2005, 9:36
Aiò...
tutto ok..
per i cavi antenna attendo che un buon samaritano mi dia i connettori originali (chi ha orecchie intenda... ci sei? sei connesso? ) ..poi li saldo+guaia termorestringente e via... al momento nn ho segnale gps.. ma solo quello cellulare dato che ho l'antenna nel vano refrigerato eh eh eh
..senti per i vari "collegamenti" hai usato altri connettori o hai saldato gli originali o... al momento ho aggiunto altri connettori (tipo per l'alimentazione) a "faston".. ma viene fuori un bordello di cavi e connettori.. adesso stavo pensando di saldare/stagnare gli originali e le prolunghe e via...
Grazie x tutto "prignogno"...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2005, 8:48
per i fili da aggiungere nel connettore delle alimentazioni io ho preso dei faston apposta per connettore iso prodotti dalla phonocar in modo da fare un lavoro pulito, per il microfono ho usato il connettore originale ma alcune persone usano anche quello in foto...
I connettori delle antenne (verde e grigio) mi sono stati dati con il nav ma penso che si possano trovare facilmente in commercio...
Una volta finiti i collegamenti ho aperto la calza di protezione dei vari fili e ci ho messo dentro i fili aggiunti da me in modo da far sembrare che sia tutto originale e da proteggere i fili...
F.D.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2005, 12:23
:ok: grazie
..i connettori verde e grigio delle antenne Fiat nn si trovano in commercio...
..appena ho i connettori vedo di fare pure io un "lavoro pulito" al momento è provvisorio...
Ancora una cosetta dato che mi sa che il bracket originale l'ho montato troppo basso.. la parte bassa del Nav adesso mi va a sbattere contro la mostrina del clima bizona (penso che si identico per quello manuale) per 1/2 mm mentre direi che dovrebbe andare a finirci sopra.. giusto? cioè le plastiche del nav e del clima nn devono essere sormontate ma affiancate giusto?
...capito il mio problema? così adesso nn si aggancia troppo bene e rimanere un po' di aria sopra (sotto i diffusori clima centrali) specie a dx...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2005, 12:44
Non si trovano singolarmente i connettori ma si trovano degli adattatori da cui ricavare lo spinotto:
Vedi questi per gps: http://www.calearoam.com/a_104_IT_257_1.html
o questo per gsm: http://www.calearoam.com/a_103_IT_254_1.html...
Poi se non sbaglio GSM e GPS sono uguali e cambia solo il colore... :ok:
Per quanto riguarda l'accoppiamento del nav con il clima, se non ricordo male non c'è gradino... stasera metto una foto così vedi come resta anche se io ho il clima manuale... :ok:
F.D.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2005, 21:19
Ho cercato di fare del mio meglio con le foto spero che si capisca...
F.D.
