Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 2:48
 Oggetto del messaggio: Connect Nav+ non prende satelliti e Telefono nn utilizzabile
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 24 agosto 2010, 22:21
Marca: Lancia
Modello: * berlina 3p
Motore: 1700-1900 turbo-benzina
Salve a tutti!
Da un pò di tempo a questa parte, il mio Connect sta facendo un pò di capricci:
quando lo accendo non prende nè il segnale dei satelliti e nè il segnale Gsm (i simboli delle 2 antenne rimangono grigi), e dopo un paio di minuti mi compare la scritta: "Funzione telefono non utilizzabile".
Andando nei vari menù del Navigatore in quei frangenti si nota che il Nav non prende nessun satellite ed infatti non indica le coordinate.
Tutto questo però non capita sempre, infatti a volte tutte e due le funzioni sono regolarmente attive.. :azz:
Chi può darmi qualche dritta su cosa cercare???
Cosa hanno in comune i moduli Gsm e quello GPS per funzionare o non funzionare entrambi?? :alienff:
HELP!!! :cry:
Massimiliano
Lancia Delta 1750 Di Platino Driver
Ex Stilo Abarth Driver
 Oggetto del messaggio: Re: Connect Nav+ non prende satelliti e Telefono nn utilizza
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 24 agosto 2010, 22:24
Sono saldati sulla stessa schedina e appesi sottosopra alla meccanica del lettore cd e sono collegati alla scheda madre da un solo cavetto, prova a verificare che non si sia sfilato un pochino.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 25 agosto 2010, 11:01
Marca: Lancia
Un solo cavetto... interessante, potrebbe essere... :ph34r:
Appena ho un attimo per smontare il Nav allora ci provo, è una vera scocciatura accendere la macchina e non sapere se il navigatore funzionerà oppure no...
Grazie mille!
Massimiliano
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 25 agosto 2010, 14:57
Marca: Lancia
max.b ha scritto:
Salve a tutti!
HELP!!! :cry:
Dimenticavo:
nel menù segreto Assistenza, sia per quanto riguarda il GSM che per quanto riguarda il GPS ci sono un sacco di caratteri incomprensibili; "Errore interno" (e relativa casella rossa) è presente fino a quando non compare la scritta "Funzione telefono non utilizzabile", dopo di chè torna verde senza nessun errore.
Massimiliano
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 25 agosto 2010, 15:06
Mi era capitato su un connect che avevo modificato (avevo aggiunto gli aux), l'ho semplicemente smontato tutto e rimontato verificando ogni connettore.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 31 agosto 2010, 19:28
Marca: Abarth
ho esattamente lo stesso problema... e devo dire che il connect l'ho smontato e rimontato parecchie volte.... mai risolto... se trovi la soluzione fai un fischio ^_^
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 20 aprile 2011, 18:01
Ciao, Risolto il problema col connect? Come hai fatto? Perchè io ho lo stesso problema...gps e gsm non vanno! :-(
 Oggetto del messaggio: Problema Connect Stilo
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2014, 21:39
Buonasera ragazzi, ho un problema al connect nav+ della mia Stilo del 2004.
In pratica se inserisco la scheda sd nell'apposito vano, ovviamente nel giusto verso, il connect non me la riconosce e dopo circa 5 minuti ad ogni avvio mi compare sul display la dicitura "Funzione telefono non utilizzabile" come mai ?
Sono entrato nel menù assistenza e nelle voci del software Gsm non mi compare nulla, è come se non ci fosse, rimane il rigo verde senza numeri o versioni.
Esistono ricambi per il connect oppure sarà qualche collegamento o spinotto un pò da risistemare ?
Grazie a tutti.
