 Oggetto del messaggio: woofer passivo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 28 giugno 2005, 21:47
:blink: cosa ne pensate , qualcuno lo ha mai provato o sentito? cosa ne pensate?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2005, 6:36
Modello: Campagnola
Passivo :machestaiadì: Non l'avevo mai sentito :santarello:
Pero' la mia opinione e' che sia da usare in push-pull con
un'altro sub attivo, uno da un lato e uno dall'altro della
cassa cosi' incrementi il movimento d'aria.
Pero' di sentito ancora nulla.
Saluti da Bologna :evvai:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2005, 9:15
passivo vuol dire che non è amplificato....in genere è così....
Ultima modifica di Gufetto il mercoledì 29 giugno 2005, 14:07, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2005, 12:13
In questo caso passivo sta proprio per passivo (infatti non ha magnete).
Funziona come intuito da FormigOne.
Ciao.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2005, 12:17
YYYYYYYYYYYYYYYYYes invece di un tubo di accordo il progetto del sub può sfruttare un woofer passivo cioè appunto senza magnete che in una cassa chiusa, sfrutta la corsa negativa del woofer "attivo" per motorizzarsi............. quindi si muove in controfase rispetto al woofer pilota :ok:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2005, 14:45
:) grazie delle spiegazioni stileo , che lavorasse in controfase non lo sapevo è un dettaglio importante (tipo due woofer uniti frontalmente e polarizzati al contrario tra di loro formano un bel sub) .
Ma quello che mi ha colpito sono i 10hz di risonanza , sprovvisto di magnete e bobina è completamente passivo ,forse lo si usa per sopperire alle carenze di volume d'aria della cassa armonica ?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 29 giugno 2005, 16:43
Non ho conoscenze specifiche ma ad intuito dico che il diffusore passivo abbassi la risposta in frequenza (nel senso che scende più giù) ma immagino che dia origine ad un basso meno frenato dovuto all'inerzia dell'aria (una specie di effetto molla essendo comprimibile).
Ciao.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 30 giugno 2005, 2:13
Chiamasi " Radiatore Passivo "
Sono la famosa serie XP10 e XL10 della coral, sono 2 sub progettati per funzionare in una cassa da 15 litri di tipo chiuso.
La loro funzione è quella di eliminare " la Botta " che produce il sub facendo sentire semplicemente il suono... nato come progetto dagli audiofili della coral questo sub ha scopo di uccidere quelli che sono le frequenze ridondanti che l'amplificatore passa... quindi in parole povere si tratta dell'XL10 senza il magnete, bobbine e tutto il resto. è solo il cono che torna indietro quando l'xl10 ( quello attivo ) spinge in avanti!
Se ne sono provate molte di configurazione, ma quasi nessuno adotta questo tipo di configurazione perchè per sentirlo và amplificato a dovere!
in push pull non funziona come dovrebbe, dato che solo un sub lavora si scalda facilmente e rischia spesso di bruciare l'organo cinetico
in reflex il radiatore passivo non si muove
in carico asimmetrico non avrebbe senso poichè non si puo costruire con un doppio sub, tantomeno uno passivo!
quindi rimane il fatto che la qualità non è male ma i risultati sono un po scarsini... non lo consiglio assolutamente...
ce l'ho avuto, l'ho tenuto un mese montato in cassa da 15 litri, l'ho rivenduto a 100 euro compresa la cassa... poco tempo dopo la persona che lo ha comprato da me, ha provveduto a rivenderlo a 90 euro!
dico la verità... magari una controfase puo essere molto d'aiuto... ma non passiva! meglio 2 casse separate che lavorano al contrario e comunque la controfase deve essere 1,45 volte piu piccolo di dimensioni o Wattaggio rispetto alla fase, altrimenti i sforzi che si fanno per ottenere anche la potenza dalla qualità sono vani!
:santarello:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 30 giugno 2005, 18:33
:o: :o: :o: non lo sapevo , ma sono sempre stato curioso di ascoltarlo
grazie per le informazioni ;)
