Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:14
 Oggetto del messaggio: Resume Mp3.. (fai-da-te in casa)
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2005, 9:16
Salve a tutti.....
dato che il problema del resume dell'ultima traccia eseguita ancora non si può risolvere..... io ho trovato un piccolo stratagemma, alquanto rozzo e macchinoso, che però porta allo stesso risultato (o quasi). :lol:
Se mi devo assentare per qualche minuto dalla mia stilozza mentre ascolto un cd.... lo metto in pausa..... e tengo premuto il tasto MAIN con il risultato di avere il monitor spento. :B):
Una volta risaliti in auto basterà premere play.
Se ci si assenta per più di 20 min. il connect si spegne automaticamente (e purtroppo alla riaccensione il cd ripartirà dall'inizio). <_<
Questa è la soluzione che, per adesso mi fa più comodo, a voi i commenti
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2005, 10:46
C'è solo un piccolo problema....che nel momento in cui vai a riaccendere la macchina...si spegne e riaccende il navigatore e di conseguenza riparte il cd dall'inizio...!!!
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2005, 11:02
ti posso assicurare che a me questo non succede, almeno fin'ora. :canna:
c'è un piccolo calo di tensione, ma il connect rimane acceso!!! :ok:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2005, 11:10
Ok....ora mi fai venire un dubbio <_< <_< ....a pranzo scendo a controllare e poi nel pomeriggio ti faccio sapere..!!
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2005, 11:48
;) Forse ho tralasciato un Piccolissimo dettaglio!!! ;)
Normalmente il connect è impostato sullo spegnimento automatico quendo si spegne la macchina....
...per far si che il ""trucchetto"" che vi ho detto sopra funzioni deve essere impostato su << Spegnimento Indipendente da Chiave di Accensione>> o qualcosa del genere!! in modo che quando si spenge il motore il connect resta acceso!!! :B):
è proprio per questo che accade quello che dici .... con il mio sistema il connect non va spento!!!
:P
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2005, 12:54
:P
:ok: Occhio però che l'autonomia è pari a 15 min. dopo si spegne! :ko:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2005, 13:16
15 min. 20 min. ? :machestaiadì:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2005, 13:38
:P
OK allora ti confermo che al mio nav (mettendo l'opzione << Spegnimento Indipendente da Chiave di Accensione>> ), mettendo in pausa la traccia audio del CDC e spegnendo la macchina, nel momento in cui la vado per riaccendere, il display mi dice CD SCAN e poi PRESS PLAY;
quando premo PLAY mi riparte il cd dall'inizio!!!...
non vorrei che tu ti riferissi ai CD MP3...perchè lì non ho provato...!
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2005, 13:46
infatti il topic dice:
Resume Mp3????
Io l'ho risolto così!!!
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2005, 13:49
mi sembra di ricordare che qualcuno, forse doctor stilo, doveva fare una prova collegando direttamente l'alimentazione del connect ala batteria proprio per vedere se rimaneva memoria della traccia...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 19 luglio 2005, 8:36
Resume Mp3????
:azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2005, 8:55
Resume Mp3????
non vorrei infierire troppo.... ma ieri ho provato anche con i cd Audio sul connect....... e non mi da nessun problema, stesso sistema che con i cd mp3. :yeah: :canna:
Forse il cdc essendo una fonte esterna sarà "sotto chiave" e quindi quando si spenge la macchina fa spengere anche il CDC
:sfottere:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2005, 9:41
Resume Mp3????
:sfottere:
Cioè ti mantiene la traccia in pratica avendo il CDC ?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2005, 16:15
no charl....
io parlavo solo del connect...
il cdc non ce l'ho e quindi non so come si comporta..!!!
 Oggetto del messaggio: nota Admin
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2005, 12:50
L'utente LIMONE aveva postato qua dentro questo mex... penso che nn centri molto che il fatto del resume quindi lo metto in un nuovo topi...
Ragazzi io ho quesot problema: Il connect non mi dice i titoli dgli mp3 e del cd anzi mi dice solo le prime 5 lettere. Non sarà un pò pochetto? Tra l'altro per quanto riguarda la funzione di scorrimento veloce (sempre per i cd mp3 ma credo funga anche con i cda) basta inserire i vari brani mp3 in diverse cartelle
e tenendo premuto il tasto traccia avanti o traccia indietro per più di 2 secondi il connct si sposta di cartella in cartella saltando tante traccie quante sono quelle contenute nella cartella.
...raga prima di postare fate attenzione all'oggetto del topic.. che corrisponda a quello che state per scrivere!!!
 Oggetto del messaggio: hmmm
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2005, 13:46
Ci deve essere stata confusione perchè io ieri ho creato un nuovo topic con queste ed altre tematiche e un'altro moderatore mi ha redirectato in questo forum. Io ho letto i messaggi ed ho aggiunto. Comunque va bene lo stesso... l'importante è aver risolto il problema
Ricette u pappice vicin'a noce: "Tempo ci metto, però te spertuso!"
Stilo 5p. Dynamic 1.9 MJT 120 CV grigio deciso, Ruote in lega e pneumatici 205/55 R16 91V, Climatizzatore automatico Bizona con AQS, Sedili posteriori scorrevoli e recrinabili, Fendinebbia integrati nei proiettori, Windowbag, interni in pelle microforata con plancia bicolore allarme volumetrico ed antisollevamento, Vehicle dynamic control=ESP, Connect NAV+, Volante in pelle con comandi autoradio/Connect (11 Tasti).
