Oggi è domenica 8 novembre 2026, 7:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Visualizzazione temperatura display connect nav+
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 12:56
Salve,
ho provato a dare un'occhiata nel forum ma non sono riuscito a trovare info. avrei bisogno del vs aiuto :D
alla mia stilozza avevo montato il nav+ usato, smontato presumo da una stilo del 2002/2003.
premetto che grazie al mitico multiecuscan (ex fes) sono riuscito a fare l'allinamento proxy e quindi a far riconoscere al bodycomputer il navigatore ed ho risolto il problema del lampeggio km (oltre ad abilitare i fendinebbia)!!!! :ok:
ho solo un piccolissimo problema, già presente ancor prima dell'allinemento proxy, che sul display del nav non compaiono i gradi della temperatura esterna. la cosa anomala è che, pur inserendo il cd setup, mi permette anche di scegliere tra gradi centrigradi e fahrenheit, però i gradi non compaiono, la casella è grigia :angry:
funziona tutto, si visualizza tutto tranne la temperatura :machestaiadì:
da che cosa dipende?
grazieeeeeeee
Ultima modifica di paologeo il mercoledì 30 ottobre 2013, 21:57, modificato 1 volta in totale.
modificato titolo per migliore ricerca
 Oggetto del messaggio: Re: tamperatura connect nav+
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 14:41
viewtopic.php?f=121&t=26530&start=0&hilit=temperatura+nav
...avevi già aperto un topic 2 anni fa...quale chiudiamo? ;) :)
cmnq, hai controllato che non ci siano anche altre funzioni non visualizzate? o che la linea can sia ben collegata (i due fili rosa e nero dietro il nav)?
p.s.: eliminato vecchio topic ;)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 15:19
tra stilo prime serie e ultime cambiarono qualcosa del termostato...succede anche a montare altri quadri strumenti....forse in giro per il forum se ne parla....
non ho l'auto come tutti
la mia è una stilo
per vederla clicca qui
(in rosso gli aftermarket)
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 15:40
anche io ne montato uno precedente alla versione della mia Stilo, ma funziona perfettamente
p.s.: argomento spostato nella sezione "navigatori"
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 15:46
viewtopic.php?f=119&t=28003&hilit=temp%2A+quadro+strumenti
la discussione si perde nel nulla...
la mia è una stilo
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 15:51
ma lì è il quadro strumenti....Thesaint il problema lo ha sul nav aftermaket, non sul quadro, può anche darsi che non funzionasse neanche prima e lui no lo sa....oppure ha la funzione disabilitata sul nav
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 20:49
Innanzitutto chiedo scusa se ho duplicato un post :P
Sostanzialmente il problema che sul display non compaiono i gradi....ma solo la temperature perchè tutto il resto (trip, velocitá media, carburante......) tutto ok!!!!cmq nel connettore dietro delnav c'è un solo cavo che va al body computer ma non ricordo il numero del pin forse manca il 3. Sul quadro strumenti tutto regolare......compaiono anche i numeri di tel che chiamo con ilnavigatore!!!!!persino i cd del caricatore cd priginale montato sempre aftermarket :alienff: Come detto l'ho preso usato e quindi non so se prima si visualizzavano. Il nav funziona ê semplicemente una cosa personale :ok:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 7 gennaio 2013, 21:15
:huh: in che senso "non compaiono i gradi....ma sole la temperatura" :huh:
p.s.: eliminato il vecchio topic ;)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 8:13
hia ragione scusami, non è chiaro come ho scritto..... :rolleyes:
nel senso che non compaiono i gradi della temperatura esterna nel piccolo riquadro in alto a dx del display
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 12:51
Non e' che quando hai fatto l'allineamento hai disattivato o non attivato qualcosa...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 14:25
in realtà questo "problema" c'era prima che io facessi l'allinemaneto. poi con questa opearzione il navigatore non lo tocchi per nulla...anzi proprio non compare da nessuna parte...non so se tu ce l'hai il multiecuscan
curiosità: con il multiecuscan sono entrato nel navigatore, a parte che mi dava errore vecchio 2002, cancellato mi è comparso errore alla cassa. ho fatto la prova con gli attuatori e la cassa funziona......inoltre non mi riconosce ilò cd charger però, sempre con l'attuatore, fa la scansione e si sente il caricatore operare :alienff:
ma se facessi l'aggiornamento del software (il mio è 9.8) del nav potrei risolvere?
e dove lo posso trovare il software?
ti ringrazio dell'interessamento
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 14:44
per far "leggere" il cdc al nav devi scollegarlo dalla radio precedente (c'e' in giro per il forum)
per le casse tramite menu' nascosto si puo' fare la prova amplificatori (c'e' in giro per il forum)
per il software lo trovi in fiat ma non penso te lo facciano visto che non e' originale (montato dopo l'acquisto) gli altri metodi violano le regole del forum
io son convinto (se avete letto il topic che ho linkato) che il problema sia lo stesso....
la mia è una stilo
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 14:49
allora, forse, è un problema interno del connect.....può anche darsi che facendo l'aggiornamento puoi risolvere, dell'aggiornamento se ne parla in qualche topic specifico, prova a dare un'occhiata con il "cerca" ;) anche per il discorso cd changer
sì, a 'sto punto potresti avere ragione Serpe, pensandoci bene, lui dovrebbe avere il quadro strumenti ultima versione, quello grigio per intenderci, quindi potrebbe esserci anche una incompatibilità di segnale, in quanto, forse, diverso.....però mi sembra strano
p.s.: la butto lì, giusto per lanciare una mina :D se te la senti di farlo .....prova a scambiare i fili della rete can dietro il nav, intendo scambiarli di posizione l'uno con l'altro....tanto non dovrebbe succedere niente, portano solo segnali, al massimo non li riconosce
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 15:33
la procedura per il cd charger l'ho fatta...grazie al forum :ok:
rileggendo bene il topic credo che effettivamente il problema sia l'incompatibilità tra nav del 2002/03 ed il cablaggio my2006.
se non erro, dati elear, nel modello 2006 non ci dovrebbe essere più la centralina NPG ma il segnale della portiera guidatore transiterebbe direttamente al body computer, compreso quello della temperatura. se così fosse il navigatore 2002/03 non riceverebbe tale segnale perchè NPG assente nel my 2006 :angry:
mi domando ( e questo potrebbe valere anche per gioz: e se sdoppiassimo il segnale (con un rubacorrente) portandolo dal body direttamente al navigatore nel pin vuoto dello spinotto destinato al collegamento tra nav e body (spero di essere stato chiaro)? :machestaiadì:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 20:10
ma dietro il nav non ti arrivano due fili rosa e nero ?
per intenderci quelli con scritto "body computer"
Numero Post: 16 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 20:44
penso di si,se no non avrebbe le altre info.....
la mia è una stilo
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 21:36
beh... dice di avere uno spinotto libero.... :unsure: :huh:
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 21:59
No ragazzi, ne arriva uno solo però non ricordo quale pin manca! Ma i due cavi diretti al body che funzioni hanno? Uno sicuramente per le info, l'altro?Questa sera, a rientro da lavoro, sono entrato nel menù assistenza "segreto" del nav e ho verificato che tutto funziona. Riconosce il cd changer e la rete can bus è ok! Il nav è del 2003. credo che sia dovuto al fatto della mancanza della centralina porta conducente...che verificherò di nuovo.
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 22:03
quello che manca è probabilmente anche per la temperatura esterna...
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 22:12
E se quello mancante fosse proprio quello destinato alla centralina porta guidatore che rileva la temperatura esterna? :machestaiadì:
