Oggi è lunedì 21 gennaio 2019, 12:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: tamperatura connect nav+
Numero Post: 21 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 22:14
infatti, è decisamente probabile, ma secondo me non conviene andarlo a riprendere là, ma dal body computer se non dal quadro strumenti, onde evitare cadute/disturbi di segnale
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 22:19
Credo proprio di si!!!! Cercando di trovare un pochino di tempo, tra lavoro e famiglia, ci devo provare e vi faccio sapere!
Quanto mi rode vedere quella casellina vuota senza la temperatura dopo il lavoro fatto per montare il nav :angry:
 Oggetto del messaggio: Re: temperatura connect nav+
Numero Post: 23 MessaggioInviato: giovedì 10 gennaio 2013, 8:48
ieri sera ho dato un'occhiata "molto veloce" a e-learn e ho visto che, nel modello 2006, non c'è più la centralina nella portiera guidatore ma il tutto è stato sostituito dalla sola centralina porte posta sotto i sedili posteriori! quindi il cavo che rileva la temperatura, dallo specchietto retrovisore, arriva direttamente al body. il problema è che poi non riesco a capire su quale cavo/pin parta dal body ed arrivi al quadro strumenti e credo poi al navigatore :wacko: a meno che questo cavo non parta dalla famosa centralina porte collocata sotto i sedili posteriori. appena avrò altre notizie le posto.
grazie :santarello:
 Oggetto del messaggio: Problema di riconoscimento Connect Nav
Numero Post: 24 MessaggioInviato: sabato 4 maggio 2013, 18:00
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto.... ho bisogno di un vostro aiuto se possibile.....
Vi spiego.... ho una Bravo del 2009 dynamic SENZA blue&me, di serie usciva con il lettore cd semplice.... quindi non mp3... ho comprato su "subito" un Connect Nav da uno che aveva distrutto la sua Bravo del 2007.... cmq per arrivare al punto... oggi ho smontato la radio originale e dietro ho trovato solo un cavo da dove partono alimentazione e casse e il filo dell'antenna.... ho semplicemente scollegato dal vecchio e collegato al Nav questi cavi.... tutto perfetto, la radio si è accesa e funziona.... però stranamente non riconosce i comandi al volante e dopo 20 minuti si spegne.... ho cercato di leggere qua e la sui forum ma non ho trovato granchè..... inoltre alcune impostazioni sul Nav non me le fà configurare, fra cui la data e l'ora e non riesco a vedere nemmeno quale firmware ho, anche sè dovrebbe essere recente visto il colore dei menù (blu e arancio).... gentilmente potreste aiutarmi spiegandomi passo passo se per caso manca qualcosa o devo invertire qualche filo o cosa del genere? grazie mille anticipate.....
:D
Numero Post: 25 MessaggioInviato: sabato 4 maggio 2013, 18:22
C'e' il topic specifico del montaggio nav aftermarket
Non allegare le immagini ma usa la funzione img spiegata nell'indice
Numero Post: 26 MessaggioInviato: sabato 4 maggio 2013, 18:47
Grazie del consiglio.... vado a dare un'occhiata con la speranza di risolvere ;-)
 Oggetto del messaggio: Re: installazione NAV fai-da-te
Numero Post: 27 MessaggioInviato: domenica 20 ottobre 2013, 11:54
ho montato tutto funziona tutto ma mi appare la temperatura sul nav quale il problema
Numero Post: 28 MessaggioInviato: domenica 20 ottobre 2013, 20:14
forse non ti appare.....ma solo quella? o per caso ti si spegne anche il nav dopo una ventina di minuti?
Numero Post: 29 MessaggioInviato: lunedì 21 ottobre 2013, 9:54
No solo quello
Numero Post: 30 MessaggioInviato: lunedì 21 ottobre 2013, 17:12
nel menu nascosto nella prima pagina ultima voce ,mi dice errore interno------- ok verde,può essere quello grazie
Numero Post: 31 MessaggioInviato: lunedì 21 ottobre 2013, 20:09
...cioè?? :huh:
Numero Post: 32 MessaggioInviato: lunedì 21 ottobre 2013, 20:28
Mi scrive errore però la vidimata e verde non riesco ha far apparire i gradi come faccio
Numero Post: 33 MessaggioInviato: lunedì 21 ottobre 2013, 20:38
viewtopic.php?f=121&t=31891&hilit=temperatura+nav
qui c'è lo stesso identico problema, e credo proprio che sia la stessa fattispecie, ovvero impianto elettrico modificato, versione 2006, e nav versione precedente ;)....il generoso e sempiterno "cerca" funziona sempre ;) :D
Numero Post: 34 MessaggioInviato: lunedì 21 ottobre 2013, 20:57
Vitosicilia, per cortesia usa un pò di più la punteggiatura, non sono sms, rendiamo il tutto più comprensibile per agevolare chi ci può aiutare.
Grazie della collaborazione. ;)
Numero Post: 35 MessaggioInviato: martedì 29 ottobre 2013, 20:36
ho aquistato, fiatecunscan il chit plus ,ero a milano sono andato mazzo di rho ,ora come faccio a far apparire i gradi della temperatura sul nav
Numero Post: 36 MessaggioInviato: martedì 29 ottobre 2013, 21:22
e chi ti avrebbe detto di adoperare ecuscan per risolvere il problema? :huh:
Numero Post: 37 MessaggioInviato: mercoledì 30 ottobre 2013, 21:11
ce la soluzione ,ho provato di tutto ,con esito negativo ,hai degli altri sugerimenti :water:
Numero Post: 38 MessaggioInviato: mercoledì 30 ottobre 2013, 21:12
ma hai dato un occhio al topic che ti ho segnalato?
Numero Post: 39 MessaggioInviato: mercoledì 30 ottobre 2013, 21:13
con il fiatecunscan ,ho visto che ce la voce nav , vedro in questi giorni di fare e di risbegliare il nodo per i comandi al volante ,che non si ulluminano
no quale ,topic
Ultima modifica di paologeo il mercoledì 30 ottobre 2013, 21:34, modificato 1 volta in totale.
uniti post consecutivi
Numero Post: 40 MessaggioInviato: mercoledì 30 ottobre 2013, 21:35
paologeo ha scritto:
http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=121&t=31891&hilit=temperatura+nav
