Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:35
 Oggetto del messaggio: Raffreddamento ampli
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2005, 12:55
ciao a tutti
il mio prossimo lavoro è quello di creare una struttura per coprire gli ampli, come quella originale per coprire il sub, che sulla parte superiore abbia una ventola per sparare :sparo: fuori l'aria calda. Vorrei però che la ventola si attivasse solo quando la radio è accesa. Dove potrei collegarla? Avevo pensato ai cavi di alimentazione degli amplificatori...può andare? potrebbero esserci dei problemi? :unsure:
....think ABARTH >>
 Oggetto del messaggio: Re: Raffreddamento ampli
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2005, 13:12
Symon83 ha scritto:
ciao a tutti
al remote va + che bene massimo ci metti un rele
se intedi kiudere gli amplificatori in una specie di coperkio ti consiglio due ventole una ke tira all'interno e una all'esterno :)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2005, 13:12
Secondo me ti conviene mettere un relè che scatta quando accendi la radio (usi lo stesso cavo che comanda gli ampli) e al relè attacchi da una parte la linea che alimenta gli ampli e dall'altra la ventola... si è capito cosa intendo? :huh:
E se la ventola la colleghi a un termostato che la fa partire solo quando serve?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2005, 14:55
Addirittura due ventole? e se ne metto una sola da 12 x 12 magari? il alto? così tira fuori tutto?
l'idea del termostato è molto fyga....è fattibile?cioè è complicato metterlo? costo di tutto?
se l'attacco al remote ci potrebbero essere problemi di fuscii o altro? non credo però... :P
....think ABARTH >>
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2005, 17:58
era il metodo migliore....
se non va rischi che ti radio vada per cavoli suoi che si acceda e che si spenga visto che il remote non regge tantissima roba per fati un esempio a un una alpine 9835 non collegarci + di tre o amli o un apli e due ventole se no sclera :azz:
ciao zio
:evvai:
TsR SpL TeAm....
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 17 agosto 2005, 17:03
quoto le 2 ventole...una che tira dentro aria e una che la butta fuori....
addirittura se puoi metti quella che butta fuori e quella che tira dentro nelle estremità superiore e inferiore. quella che tira sotto e quella che spara fuori sopra.... :ok:
poi se puoi sopra fagli anche un paio di fori così sfoga ancora meglio.... :yeah:
per il remote non è una grandissima idea....a meno chè non hai un ampli con l'uscita remote (vedi audison) e usi quella così non metti in crisi la radio. o se no fai passare dei cavi e usa un interruttore...però ti devi ricordare ogni volta di accendere e spegnere le ventole....a meno che non le alimenti con la corrrente dell'accendisigari o la presa frigo nel baule che va solo con la chiave girata e quando la togli non hanno più corrrente. :canna:
gli ampli che hai non hanno la predisposizione per la ventola? :machestaiadì:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 17 agosto 2005, 20:11
le radio hanno 600mA a disposizione col remote.. come vedo hai due ampli.. non ti reggerebbe nemmeno una ventola da 8x8 senza relè..
la cosa migliore cmq è attaccarle ad un termostato.. non dovrebbero costare molto.. almeno ti funzionano solo quando passano una certa temperatura...
quoto per quella che tira dentro sotto e quella che spara sopra
un'idea difficile da realizzare sarebbe portare un tubicino dell'aria (condizionata) fino dentro alla struttura e dei forellini sopra senza ventole di alcun genere..
Che sia Benza o Nafta l'importante che sia TURBO..
Sorgente : JVC SHX851
Ampli FA(Woofer ): Eton PA2802
Ampli FA(Tweeter): Eton PA1502
Woofer : Lotus by SEAS CW21
Tweeter : TEChnology LS29Neo
Ampli SUB : Steg Qmos 310.2
Sub : JL Audio 12w6v2-d4
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 17 agosto 2005, 20:30
IO invece lo voglio fare solo se l'ampli raggiunge una certa temperatura....... quindi si alimneti il sensore conil remote dell'ampli ma è il sensore che kiude il cirkuito quando la temp è troppo alta....... usi un sensore normalmente aperto che si chiuda ad una certa temperatura.......
Se vui un consiglio metti due ventole una sofiante e l'altra aspirante :ok:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 17 agosto 2005, 21:38
è difficile da fare.. devi posizionare la sonda del sensore all'interno dell'ampli.. trovare il punto giusto... magari la piastrina di raffreddamento del MOS-FET, li sarebbe il punto più giusto.. lasciarla vicina ma non attaccata
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 29 agosto 2005, 10:52
Ciao! Scusate se rispondo ora ma ho avuto da fare... :rolleyes: ho finito il lavoro!!!
Ho preferito fare così...una ventola al centro e due sfoghi x l'aria!
Che ne dite? :shifty:
....think ABARTH >>
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 29 agosto 2005, 10:55
questa è un pò più da lontano..
....think ABARTH >>
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 30 agosto 2005, 8:22
hai fatto un bel lavoretto :evvai: però io se fossi in te farei dei fori con una puna da 10 in cima alla "scatola" :ok: perchè così l'aria calda non ha molto sfogo e se riempi un po il baule rischi di cuocere gli ampli... :cry:
se riesco ti posto le foto del mio supporto provvisorio usato per andare in vacanza. ciauz....
 Oggetto del messaggio: e se...
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 30 agosto 2005, 11:02
Scusate... sono l'uomo dalle idee malsane...
io ho fatto un lavoretto di questo tipo sul fondo, secondo vio una ventolina o 2 di quelle da PC possono andare bene?
ciau!!!
Stilo 3p Gt 1.9 jtd 115 cv nero.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 30 agosto 2005, 17:16
io farei se possibile 2 una che "tira" e una che "sputa"... :ok:
poi dato che sono sul fondo forse è meglio 4, 2 che "tirano" e 2 che "sputano" :yeah: ..e stai attento soprattutto a non coprirle quando carichi il baule, soprattutto con il caldo se no addio ampli... :cry: :cry: :cry:
 Oggetto del messaggio: e il relè?
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 30 agosto 2005, 17:57
il relè è per caso quel cancherino a forma di cubetto con 4 faston sotto?
che magari a 2 si allacciano le alimentazioni e a 2 si allaccia il filo di accensione ampli?
perdonate l'ignoranza... :cappio: ho trovato nel mio garage un cosino così nuovo... :evvai: magari lo posso provare... qualcuno ca come si connette? avrei già un'idea ma prima di sentire delle esplosioni meglio alere la certezza...
comunque ragazzi col baule vuoto (o meglio con tutto nascosto) la macchina sta molto bene. :brinda: :canna:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 1 settembre 2005, 7:48
Già :ok:
Se quel cosino (come lo kiami tu) è un relè, ci dovrebbe essere sul relè lo schema di collegamento.
Ma Se il tuo ampli lo prevede, dovresti avere la possibilità di collegarci qualkosa da far partire all'accensione (il remote) quindi così kome per la radio che fa avviare l'ampli, lampli potrebbe far avviare qualkos'altro (altro ampli, ventola ecc. ecc.)
