Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:30
 Oggetto del messaggio: Nav: cd dati (mp3) che lo manda in tilt
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 19 agosto 2005, 8:45
Scrivo per chiedere pareri su quanto mi è accaduto.
Ho inserito nel nav+ un disco contenente mp3 e dati.
All'inizio mi ha dato un errore di caricamento, non gli ho dato peso, è montata in macchina la mia ragazza, faccio per mettere in moto e puf schermata nera con barra di avanzamento...
Ovviamente non c'era nulla da installare ma temo che i flasher contenuti nel cd abbiano fatto partire un processo interno (ahimé) irreversibile.
Infatti (al momento) il navigatore "bootta" in continuazione senza trovare nel disco qualcosa di suo gradimento e non parte la schermata fiat che mi permetterebbe un rapido reset.
Il disco è bloccato dentro. A quanto pare non esistono modi di espulsione meccanica.
A qualcuno è successo qualcosa di simile?
Avete risolto in qualche modo?
Grazie x l'attenzione
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 19 agosto 2005, 9:06
Modello: motozappa
Motore: a spinta
ma non c'è un tasto "reset" da qualche parte?
il mio (è un kenwood però) ce l'ha sul frontale...
(se ho scritto c@zz@t€ non ci date peso... :santarello: )
panda+doblò ;)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 19 agosto 2005, 9:11
non c'è nessun tasto reset.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 19 agosto 2005, 9:17
Modello: motozappa
Motore: a spinta
provato a staccarlo???
non so, magari si resetta da solo :huh:
panda+doblò ;)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 19 agosto 2005, 9:47
sono un discreto programmatore e un pessimo meccanico :P
Prima di avventurarmi a combinare disastri volevo verificare se a qualcuno era successa una cosa del genere e (soprattutto) come si era risolta. :wacko:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 19 agosto 2005, 10:09
A parte le c@zz@te che scrive johnstilogt (e non potrebbe essere altrimenti hihihi :D :dito: ), a Blacklight era successo un problema simile, l'unica differenza era che lui stava cercando di aggiornare il firmware del connect alla versione 9.8. Il problema era dovuto al fatto che il suo nav era già stato riparato e il lettore cd non riceveva abbastanza alimentazione, con il risultato che l'update si fermava a metà, e alle successive riaccensioni, il cd non veniva espulso e ripartiva immediatamente la procedura di aggiornamento!
E' strano che ti sia l'update del firmware con un cd di mp3, cmq (e blacklight l'ha fatto davanti a me, giuro), quando parte il connect, il lettore cd fa lo spin off (tradotto, comincia a far girare il cd che trova inserito) e produce per tre volte lo stesso rumore appena percettible se avvicini l'orecchio al drive, alla terza volta devi cercare di bloccare il cd (blacklight infilava un giravite e premeva verso il basso), in quel modo si attiva una specie di provedura di espulsione automatica e finalmente il cd esce!
Io stesso sono rimasto stupito quando ho visto il cd uscire! :o:
Black mi ha detto che è una procedura molto comune su moltissimi lettori cd.
Prova a farlo ma sarebbe meglio se prima senti Blacklight, non sono sicuro al 100% di quello che ho scritto :P
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 19 agosto 2005, 10:37
La questione è che non c'erano solo mp3. Solitamente i player scartano i file che non riconoscono. Stavolta le altre cose, temo (è un dubbio, non una certezza) abbiano interferito con il sw.
Infatti ho pensato subito ad un flasher. Ma non ricordo cosa diavolo c'era dentro al disco.
Grazie comunque. Proverò a contattare la persona che mi hai indicato...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 19 agosto 2005, 11:18
se un giravite ti spaventa puoi usare una carta di credito con la stessa tecnica...
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 22 agosto 2005, 12:39
Se puoi evita di usare attrezzi .... a me è successa la stessa cosa con un CD creato con media player in formato HTMAT (quello nuovoche contiene file di informazioni sugli MP3 contenuti).
Fai una bella cosa prova a fare come ho fatto io:
Quando accendi il connect fallo con la chiave di accensione ... premi e mantieni premuto il pulsante di espulsione (eject) del lettore cd del connect durante l'operazione di "diagnosi" della vettura ... alla fine di questa (avendo cura di lasciare sempre premuto il tasto eject) dovrebbe espellere ugualmente il CD.
Con me ha funzionato. :ok:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 22 agosto 2005, 13:23
Modello: motozappa
Motore: a spinta
vortex ti spiezzo in due e ti nacondo in un cofano wv... :ink:
panda+doblò ;)
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 22 agosto 2005, 14:59
grazie a tutti x le risposte.
Ho bloccato il cd con una carta di credito ed è venuto fuori :)
Per la serie "poteva andare peggio"... è "sparito" il software del connect o meglio, sicuramente, il file di boot.
Ho provato ad aggiornare alla 9.8 ma si blocca il processo e mi rimanda alla situazione di partenza.
Magari non supporta la 9.8 (ho la 8.3) oppure la versione 2.5 del flasher. Oppure vuole essere portata in officina :shifty:...cosa che farò appena riapre dalle ferie...
La saga continua...
