Oggi è domenica 8 novembre 2026, 17:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 88 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
Cosa volete collegare al Connect NAV+?
lettore DVD 65%  65%  [ 31 ]
PC 6%  6%  [ 3 ]
videoregistratore 0%  0%  [ 0 ]
TV analogica 10%  10%  [ 5 ]
TV digitale terrestre 8%  8%  [ 4 ]
altro (specificare) 10%  10%  [ 5 ]
Voti totali : 48
 Oggetto del messaggio: Cosa attaccherete all'ingresso AUX del Connect NAV+?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 11:49
L'ingresso video del connect è praticamente pronto in più versioni, ora devo capire quale realizzare, questo dipende da cosa volete collegarci, ovviamente a qualunque ingresso si può attaccare qualunque cosa attraverso adattatori.
Il problema è che io vorrei fare il kit il più semplice possibile in modo da ridurre i costi e semplificare il montaggio.
Non dico, per ora, la soluzione che sceglierei io per non influenzare le vostre scelte ma sappiate che la qualità migliore (dell'immagine e di installazione) la si ottiene con il circuito più semplice :azz: , questo perchè il segnale video subisce meno "modifiche".
La soluzione "Tedesca", pur essendo semplice e funzionante "sballa" le impedenze del segnale perciò la escludo da subito e inoltre si corre il rischio che alcune sorgenti si rifiutino di funzionare per questo motivo.
In parole povere... cosa ci volete collegare?
Per favore risponda solo chi è interessato a prendere il kit.
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 12:25
Io pensavo di collegare un DVD o un sintonizzatore TV, comunque sia a me va benissimo con la classica uscita videocomposita 1Vpp
:canna: se poi possiamo entrare in Y/C meglio ancora...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 12:38
Hai fatto centro, è molto più semplice ed economico entrare in Y/C piuttosto che in composito ^_^ .. e inoltre la qualità dell'immagine è notevolmente migliore :D
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 14:43
parlando con danyjtd ho mi ha detto che la tv costa troppo...allora opto per il dvd.
io ho votato perche sono interessato, pero ho una sola preoccupoazione....dato che sono in garanzia, si puo tornare indietro e non far vedere cio che e stato fatto????
P.S. non finiro mai di farti i complimenti
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 14:54
^ io ho lo stesso problema.
PS: dove lo si può mettere il lettore DVD?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 15:10
Io credo che lo metterò al posto del caricatore (che non ho) nel vano refrigerato, però si può mettere nel baule, sotto i sedili... dove volete.
Per la garanzia non so cosa dire, la modifica è reversibile al 100% perchè non viene tagliato/modificato nulla, vengono solo aggiunti dei pezzi, l'unico segno che potrebbe rimanere sono alcune saldature più "lucide" (perchè dopo un pò lo stagno si ossida e quelle nuove pulite risaltano).
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 15:13
e dici che lo vedono....
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 15:17
Dati i tempi delle riparazioni fa tempo a decomporsi oltre che a ossidarsi :azz:
Comunque direi che non si accorgono perchè la saldature vengono fatte sul monitor che in genere viene cambiato in blocco (e una o due su un pulsante davanti).
Una piccola, antipatica, nota "legale":
Come ho detto all'inizio del progetto (e nella sezione sviluppo) io faccio il kit, eventualmente lo monto a chi non è capace ma non mi assumo nessuna responsabilità in caso di interventi in garanzia o uso errato.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 15:43
questo la sapevamo e non dovevi neanche scriverlo anche perche ti siamo grati che sei riuscito a farlo!!!!
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 16:12
infatti andrea, era scontato... ;)
Cmq anch'io pensavo al vano refrigerato... ma mi chiedevo, esistono lettori DVD così piccoli? come lo colleghiamo all'alimentazione, ci sono già dei contatti dietro?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 16:44
Ci sono lettori DVD da 1 DIN tipo questi:
http://www.qualitymobilevideo.com/indashdvdplayers.html
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 18:27
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
grande andrea :evvai: :evvai: :evvai: :evvai:
Anche io penso che ci attaccherei tv analogica e dvd/dvix.....
P.S. anche io avrei lo stesso poblema del tosco e di giofx, sopratutto dato che una mi hanno già sostituito il nav in garanzia....
:ot: on:
che poi pensavo una cosa....
Al limite si guasta il nav invece di penare dietro l'assistenza fiat, mandiamo il nav ad andrea e dietro lauta ed onesta ricompensa lo sistema lui.... :lol:
:ot: off...
:shifty:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 19:10
Secondo te questo potrebbe andare bene?Ho visto che ha anche la tv oltre al dvd....
http://www.newmajestic.com/prodotto.php?id=552
Oppure ci sarebbe anche questo e nn si spenderebbe neanche molto:
http://www.newmajestic.com/prodotto.php?id=393
Volevo solo chiederti una cosa:Io che ho già il caricatore posso fare lo stesso la modifica al connect o no??Intendo dire la modifica esclude l'utilizzo del caricatore???
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 19:15
Assolutamente no, puoi montare tutto ciò che vuoi :ok:
L'unico motivo per cui ho nominato il caricatore è perchè mi è stato chiesto dove avrei messo il lettore DVD.
Sono molto interessanti i due lettori che hai segnalato, ho qualche dubbio che il secondo funzioni sul Connect ma il primo è sicuramente :ok:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 19:44
Io collegherei (collegherò ;) ) una PS2 slim così ho un pò di tutto dal lettore DVD al lettore divx, dal lettore mp3 a un piccolo mediacenter, e il tutto già pronto in 12V
Ad Majora
CLeAnte
Stilo 5P Dynamic, 2003 JTD Grigio, Skywindow, ConnectNAV+, CDC, Cruise Control, Sensori Par, Cerchi in Lega da 17, Fari Xeon, (vorrei tanto montare il Customer Identification Device)
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 19:56
Mi sono dimenticato di inserirla nel sondaggio :azz:
Per poterla collegare devi prendere il cavo S-video, ma il problema è che il monitor è NTSC mentre la PS2 è PAL, magari si può fare il trucco per usare i giochi americani sui tv europei ma al contrario :unsure:
Occhio che non puoi collegare direttamente la PS2-slim ai 12V dell'impianto della Stilo, devi mettere comunque un regolatore in mezzo ;)
Numero Post: 17 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 20:15
Spero di trovarne uno che legga i divx!
Andrea, quando pensi che possa essere disponibile il kit e quanto costerà secondo te?
grazie per il tuo tempo e l'eccezionale lavoro, sei un grande!
:ok: :yeah: :clap:
Numero Post: 18 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2005, 20:21
Se, come sembra, il kit va bene con ingresso S-Video (cioè per DVD e PS2 o PC) potrei finire in settimana il prototipo e sentire le ditte che fanno le schede, dovrei anche avere un'idea di quanti kit fare...anche perchè li farò una volta sola :santarello:
In qualunque caso appena è pronto il prototipo pubblicherò gli schemi e i lucidi per fare la scheda per chi vuole fare da se ;)
Numero Post: 19 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 7:25
per me và benissimo un ingresso per il dvd e per la tv.....e non vedo l'ora di mettere le mani sul connect...dato che ho deciso di fare della mia stilo un campo di prova
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 9:04
Un cavo esiste che permette la visione di giochi (ritengo anche dvd) NTSC in PAL, spero che valga anche l'inverso
Comunque, la PS2 è o no la soluzione ideale eh eh eh??? :D
Ad Majora
CLeAnte
