 Oggetto del messaggio: Fissaggio mascherina 1din Fiat originale
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 10:07
ufff...non riesco a fissare bene la mascherina a un din fiat..con porta oggetti..
dietro ha delle linguette..ma non sembrano incastrarsi bene....e ieri sera togliendo il frontalino...se svilato via tutto....uffffff
come fisso sta mascherina....????????
avevo pensato anche di andare da dietro...togliendo il vano refrigerato...
e fissare la radio con la vite alla staffa originale...dunque vi chiedevo se per togliere il vano..basta svitare le due vite...sopra .......???????
grazie....
Fabio, Stilo jtd 115@145cv, 3p , cerchi da 16", esp+asr, volante in pelle con comandi radio, JVC kd-lh911......
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 12:14
Ma guarda che dietro c'è un perno filettato e nella maskerina un foro il perno passa ne foro e avviti un dado che tiene il tutto.... La mia è kosì :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 13:46
ah...stileo...mi fai un a foto della mascherina montata di cosa si vede dal foro .....l'hai fissata senza smontare il cassettino refrigerato ??
....grazie...ero' un po' perplesso...pero' ho visto altri con la mascherina montata e senza nessun perno sul foro......mah....
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 13:51
ma dove e' sto perno filettato ????? era fornito con la mascherina ??
booooo...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 13:59
ok...Stileo....ho visto la foto nella tua gallery.....
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 14:50
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii è un tezzo gradooooooooooooooo.
La vite filettata è parte integrante dello skeletro di lamierino ke fa da supporto all'adattatotre/mascherina..... :blink: :blink: :blink:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 14:56
...a memoria......mi sembra che quella vite filettata di averla sotto per poter ancorare la radio..e non sopra per ancorare la mascherina attraverso quel foro....forse mi sbaglio....stasera controllo meglio...uff...pero' il perno non era compreso conf. della mascherina.....ma non potevano fare meglio sta mascherina..come quella che avevo sulla punto ????
fine del Terzo Grado !!! :santarello:
CIAOOO
:santarello: :canna:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2005, 15:22
:ok: :wacko: :woot:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2005, 9:49
....bestemmiato tutta ieri sera....dunque...non ho nessun perno/dado filettato in corrispondenza del buco della mascherina....tracciando una linea retta dal buco...vado a finire addosso al insieme di cavi dell'autoradio che e' fissato con una clip di plastica al telaio....non e' che serve una staffa apposta interna ??? intanto ho optato per una vite che parte dall'anello in basso della staffa e va dentro all'autoradio...sembra tenere...mah....
non è che avete staccato la clip che tiene i cavi autoradio e la dentro avete avvitato il perno che uscira poi dal buco della mascherina ???
......... :unsure: :wacko: :blink:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2005, 10:21
Ma secondo me non hai preso lo scheletro inla mierino che viaggia con l'adattatotre FIAT........
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2005, 10:23
...azzz Leo mi ha anticipato... cmq
...dai un occhio qui:
http://www.forumfree.net/?f=50842
ed in particolare qui:
http://www.forumfree.net/?t=298223&st=0
..praticamente l'adattatore Fiat (che nn è altro la mascherina per le versioni, come l'actual, che nn esce di serie con l'autoradio.. tanto per intenderci) nn si può fissare sul bracket (il supporto di alluminio interno) delle Stil oequipaggiate con l'autoradio di serie o con il Nav in quanto sono diversi tra loro... anche se nn è proprio così in quanto appena preso la mia Stilo ho tolto l'autoradio di serie e fatto la tua stessa trafila.. è la mascherina nn stava su.. ho fatto una serie di staffe e staffettine e sono riuscito a fissarla (a quei link dovresti rovare pure i disegni delle mie staffe con misure e tutto...).. anche se facevo prima ad andare in Conce ed ordinare il bracket interno della Actual (il suo) ed il gioco era fatto!!!
p.s. ma con il tasto rosso "cerca" in alto sulla home del Forum nn si trovava nulla sull'argomento?
..seguite le indicazioni del prof.Eorl
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2005, 10:28
porcc...di quell putt.....e quel cazzz...di magaz. fiat..non poteva dirmelo....
ma vafff....mi sono spaccato na mano...per fissare un perno dall'autoradio all'anello che c'era sotto.......UFFFFFFFFF
grazie a tutti...scusatemi !
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2005, 10:29
Guidoooooooooooooo non riesco a trovare le foto e sul Forum "vecchio nun ci sono tu per caso le hai???' :wacko:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2005, 10:37
..andate!!! ..mi ero ripromesso di farle ma tra 1 cosa e l'altra ..dato che in garage ho tutti i pezzi:
- braket originale x fissaggio autoradio
- autoradio originale
- braket originale x fissaggio mascherina 1 din Fiat
- mascherina 1 din Fiat
- mascherina 2 din blaupunkt
etc etc
..magari oggi o domani se riesco le faccio così integriamo questo topic...
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2005, 10:40
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Si anke io mi ero ripromesso di scaricarle per il mio archivio ma :huh: :azz:
