Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 6:04
 Oggetto del messaggio: costruire cassa per doppio sub
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 13 ottobre 2005, 16:31
ciao a tutti sto aiutando un mio amico a fare una cassa reflex per due sub... :yeah:
i sub in questione sono dei spectron SPC1200ZX ma gli unici dati che son riuscito a trovare son questi:
Usable Frequency Response 20 - 200 Hz
Continuous Power Handling 200 W
Peak Power Handling 450 W
Nominal Impedance 4 Ohms
Voice Coil Diameter 2“ (50 mm)
Sensitivity 88 dB/1W/1m
quindi ... :machestaiadì:
che litraggio dobbiamo fare?
a quanti hz?(sempre se la cassa vada fatta in base a questi premetto che è la prima volta che faccio una cosa del generequindi sono un po )
il materiale mdf come viene chiamato comunemente?
insomma mi servono un po di consigli vari e utili (come i soliti che date )chi mi puo aiutare?
ciao grazie
147 1.9 jtd nero fuoco, assetto, cerchi momo x1 215/45r17
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 22 ottobre 2005, 20:20
Con i dati che hai non potrai certo calcolarti una scatola dal litraggio corretto. Purtroppo non ho trovato ancora niente che possa darti una mano. Ti consiglio di appoggiarti ad un software specifico di calcolo delle casse utilizzando i parametri del tuo altoparlante (se riusciremo mai a trovarli!). Fai un salto su http://www.linearteam.dk per il software.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 23 ottobre 2005, 13:43
lascia stare i software che servono veramente a poco, sono solo simulazioni di comportamento dell'altoparlante in condizioni ideali e non reali.
Che tipo di suono cerchi, un basso morbido o secco??
Potresti provare a fare una cassa di circa 90-100 litri e usare come reflex 2 tubi da 10cm di diametro.La lunghezza del tubo non te la puo dire nessuno è da provare percio fai cosi: fatta la cassa fai due buchi da 10cm di diametro e ci infili 2tubi lunghi 30-35cm l'uno e provi come suona con la musica che ascolti tutti i giorni e poi provi ad accorciare entrambi i tubi di 3cm alla volta finche non ottieni un basso che ti soddisfi.
Per il legno usa mdf da 2.5cm, dentro e fuori la cassa metti dell'antirombo col pennello o spray. Le dimensioni esterne della cassa dovranno essere più o meno 85x40x34 circa con i sub e i reflex rivolti verso il portellone. Quella che ti ho consigliato è una cassa per avere un basso morbido, se vuoi un basso secco fai una cassa di 70litri chiusa.
Non aspettarti miracoli da questi sub!!!
Per Te che ami la qualità
per Te che vuoi il massimo,
per Te che sei senza confini,
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 23 ottobre 2005, 14:19
Ho trovato i parametri qui-----> http://www.spectron.biz/spectron/index_woofer.html
Clicca su "drucken" accanto alla foto del tuo sub e usciranno i dati tecnici.
A occhio le misure che ti ha detto sbu non sembrano corrispondere a quelle indicate dal produttore. Concordo col dire che i software di calcolo considerano il comportamento ideale dell'altoparlante e non quello reale, ma sono sicuramente calcoli più azzeccati di un tirare a indovinare accorciando di 3 cm. i tubi di accordo :rolleyes:
Diciamo che ti danno un buon punto di partenza :canna:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 23 ottobre 2005, 15:20
Hai mai sentito parlare di team di spl che si avvalgono di software per creare le loro casse??Non penso e sai perche? perche il software non tiene conto della conformazione della macchina(3p-5p, berlina-cupe-monovolume) ne della frequenza di risonanza della macchina, della temperatura interna e dell'amplificazione adottata.
E cmq la casa consiglia 55litri a sub e 2 tubi da 10cm di diametro con applicati i 200rms che il sub puo sopportare. Questa è la situazione ideale ma scommetto che il nostro amico dispone sicuramente di una potenza superiore dei 200rms percio affiche il sub possa sopportare più watt è preferibile rimpicciolire un po la cassa diminuendo la sensibilita ma aumentando velocita precisione e controllo(parametri ricercatissimi nel sound quality!!). Io gli ho consigliato tra i 95litr(volume che ottiene se fa una cassa con le misure che gli ho fornito) e i 100litri per entrambi i sub.
Per quanto riguarda il reflex, è un po inutile seguire i consigli della casa e ottenere una cassa accordata a 30hz quando non si dispone di potenze adeguate e si ascoltano generi muicali come dance, rock ecc, che hanno frequenza di basso maggiori ai 50hz.
Per la mia stilo ho provato ben 10 e oltre tipi di casse prima di ottenere un impianto performante e adatto ai generi musicali che ascolto.
Un ultima cosa: le case costruttrici forniscono sempre i parametri dei sub, ma spesso tali parametri non sono veritieri, eccetto per marche molto serie, e dubitofortemente che un sub da 100e possa arrivare a suonare i 20hz e ad avere una risonanza a 26-28hz!!Forse un 38cm fosgate che costa il triplo dello spectron ce la puo fare...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 23 ottobre 2005, 21:06
Conosco un installatore delle mie parti che dopo aver visto la mia cassa disse che era troppo grande per il mio altoparlante e che la dovevo fare chiusa di 30 litri. Poi toccò il cono e disse che era giusto farla in reflex di 90 litri, poi disse reflex 30 litri e poi si zittò perchè non c'aveva capito più niente dopo che lesse i parametri del produttore :azz:
Comunque :brinda: e avanti a chi ha esperienza in merito. Io ho trovato i parametri che mancavano, tu hai fatto un progettino per le sue esigenze... adesso ha di che scegliere, giusto? :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 24 ottobre 2005, 8:35
Purtroppo nel campo hifi-car non esistono certezze anche se tutto si basa su svariati calcoli matematici poiche ci sono troppe varianti che spesso non è possibile nenche controllare per esempio la temperatura esterna.
Cmq spago147 io ancora non ho capito che tipo di basso cerchi.
Che genere di musica ci devi ascoltare?
Di quanti watt disponi?
Il tuo ampli lavora in mono 2ohm?
Hai una buona sezione di alimentazione(cavi corrente, masse, fusibili adeguati ecc)?
Dammi delle risposte e cerchero di aiutarti a migliorare il tuo impianto.
P.S come mai hai comprato questi sub?? Il mercato offre ampia scelta e molti marchi anche ad ottimi prezzi. Se ti serve materiale dell'IMPACT fammi sapere, ho un bel po di sconto.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 28 ottobre 2005, 23:52
Visto che è stato tirato in ballo un dato importantissimo... nessuno sa qual'è la frequenza di risonanza di una Stilo 3p JTD GT del 2005?
Che sia Benza o Nafta l'importante che sia TURBO..
Sorgente : JVC SHX851
Ampli FA(Woofer ): Eton PA2802
Ampli FA(Tweeter): Eton PA1502
Woofer : Lotus by SEAS CW21
Tweeter : TEChnology LS29Neo
Ampli SUB : Steg Qmos 310.2
Sub : JL Audio 12w6v2-d4
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2005, 12:39
50-55Hz come la golf.Ovvio che non deve essere insonorizzata l'auto, altrimenti la frequenza cambia.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2005, 14:06
vi ringrazio...
perchè intanto comincierò a farla così com'è.... poi la riempirò di Dynamat
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2005, 15:24
NOOO :randello: niente dynamat nella cassa, passaci solo antirombo o catramina dentro e fuori la cassa e usa mdf da 2.5cm minimo di spessore, taglia il legno alla perfezione e all'interno stucca tutti gli angoli e bordi con dello stucco da legno in modo da arrotondare ogni spigolo all'interno. Non mettere materiale fonoassorbente all'interno se la cassa la fai reflex.
Per qualsiasi cosa chiedi pure.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2005, 21:58
No No mi sa che mi sono spiegato male... nella cassa non ci metto niente dentro.. il dynamat lo uso per la macchina.. lo metto dappertutto!!! nella cassa ci metto 1cm di resina per parte e l'mdf lo uso da 19mm i sub che devo montare sono piccolini... 2 JL-Audio 10w7.
per le info sull'SPL ti chiederò sicuramente... negli ultimi 3 anni stò lavorando solamente nell'SQL ... (vedi la macchina di Aiuti M. nel 2004 campionato Iasca, l'abbiamo preparata noi)
