 Oggetto del messaggio: Quali casse?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 19 ottobre 2005, 18:07
Ciao raga, vi chiedo un consiglio, ho una Stilo tipo 0 con 2 casse anteriori + 2 tweeter originali Fiat, le 2 casse posteriori sulle portiere originali Fiat e sul pianale 2 casse a 3vie dalla JBL serie GTO, il tutto collegato ad una Kenwood KDC-9021....
volevo cambiare le casse anteriori con alcune di una qualità migliore (ascolto molto la musica rock) e volevo chiedervi un consiglio su quali casse montare, e se le compro con i tweeter devo modificare anche la loro sede originale???
grazie in anticipo:::::
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 19 ottobre 2005, 19:23
Ciao, ^_^ nella sede originale ci i tw ci stanno quasi tutti fino a 25-30mm di diam no ci sono problemi. A meno che non prendi tw vcome i miei che sono 5 cm di daim ho dovuto rifae il suppoorto :wub:
Per cambiare le casse anteriori devi comprare anche degli adattori dei wf che sono della phonocar e non costano una pazzia.
Per le casse anteriori è una buona idea sostituirle ma il modello va scelto anche in base a se hai intenzione di amplificare o meno, perchè se utilizzi l'amlificazione della sorgente bisogna optare per sistemi 2 vie con un'alta sensibilità e scarsa tenuta di potenza, tanto un'autoradio dichiarata anche 50Wx4 in realtà non va mai oltre i 15-20W rms. :blink:
Se invece hai intenzione di amplificare il discorso cambia. :canna:
Quanto è all'incirca il tuo budget? Da quel che ho intuito la tua stilo è 5p. giusto?
ciaooooo :D
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 19 ottobre 2005, 19:41
volevo stare intorno ai 200 euro massimo....pensavo a delle Hertz....
la mia è una stilo 5 porte e non penso di amplificare il tutto, volevo solo sentire un pò meglio...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 19 ottobre 2005, 22:57
se non vuoi amplificare allora ti consiglio di mettere la serie energy della hertz che ha una elevata sensibilità e quindi anche se amplificata solamente dalla sorgente rende bene lo stesso.
Se no se vuoi fare un salto di qualità puoi prendere il kit focal 165v2, di listino costa 260€ ma su e-bay si trovano a 200€, come potenza sono leggermente inferiori ad hertz (anche se amplificando solo con la sorgente nn c'è molta differenza) ma come qualità sono tutto un altro pianeta, anche queste puoi amplificarle solo con la sorgente però se un giorno decidessi amplificarle sarebbero nettamente superiori ad hertz come qualità a parità di amplificazione.
Io farei così:
- casse anteriori Focal 165v2 solo a 200€ nn di più, se no hertz serie energy 130€ o hi-energy 180€ circa;
poi quando hai i soldi o hai voglia di spenderne per l'impianto:
- sub hertz energy es200 60€ circa, senza cassa, quella la devi fare tu, se ti servono indicazioni chiedi pure;
- ampli sub Audison srx2 €150-170 nuovo, usato lo trovi sui 90-100€;
- ampli front steg QmII75.2x o steg k9 anch'essi li trovi da 90 a 130€ usati e da 180 a 200€ nuovi. (l'ideale srebbe il k9 è eccezzionale, i dati di targa lo danno a 49Wx2 ma reali misurati con lo strumento sono 80-85Wx2), o se hai qualche € in più...200-250 circa, ll'ampli giusto sarebbe uno steg k12, una vera bomba, W dichiarati 75x2, misurati con lo strumento, quindi reali, sono 128x2 e sentirai che emozioni danno le focal. :wub: Io le ho avute e sono eccezionali... :ok:
ciaoooooo :D
