Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:30
 Oggetto del messaggio: Ingresso audio autoradio mp3
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 27 ottobre 2005, 0:23
Mi scuso dal principio se questo è stato un argomento già trattato ma facendo una richiesta non ho trovato nula di specifico per quello che cercavo. Vorrei sapere se è possibile recuperare un'entrata audio (aux in) per il lettore mp3 di serie della stilo. Per collegarci ad esempio un lettore mp3, un pc portatile ecc ecc... grazie
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 28 ottobre 2005, 16:57
sul manuale autoradio ho trovato i seguenti ingressi audio, ma non essendo un esperto non so se si possono utilizzare a tale scopo...
a pag 72:
C1 ingresso audio positivo per modulo TCM esterno
C2 ingresso audio negativo per modulo TCM esterno
C3 ingresso di segnale mute per modulo TCM esterno
che è un modulo tmc?
poi sempre a pag 72:
C7 ingresso audio positivo per predisposizione telefono esterno
C8 ingresso audio negativo per telefono esterno
C9 ingresso di segnale mute per telefono esterno
in più ci sono i canali di controllo x il cdc. Ho già visto il progetto di un emulatore di cdc nella sezione sviluppo dite che può fare al caso mio una volta compeltato?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 28 ottobre 2005, 18:52
Ci stanno lavorando,ma per ora sembra impossibile,a meno che venga completato il progetto dell'emulatore.
Qualcuno ha risolto provvisoriamente con un minitrasmettitore FM
 Oggetto del messaggio: Ingresso TMC
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2006, 13:39
Qualcuno ha provato ad utilizzare l'ingresso TMC? (non solo sull'autoradio mp3 come da oggettto....)
Io per ora uso solo l'ingresso per il telefono, l'audio naturalmente é mono (quindi poco performante per chi volesse collegarci una fonte musicale) <_< però fa tutto ciò che deve fare, mette in mute l'autoradio e passa l'audio alla fonte collegata (nel mio caso il viva voce bluetooth).
Vorrei provare ad utilizzare anche l'ingresso TMC, collegandoci il palmare con TomTom, in modo da sentire le indicazioni di direzione dagli altoparlanti della radio, se qualcuno avesse già utilizzato entrambi gli ingressi potrebbe farmi sapere quale dei 2 ha precedenza.... cioé se é attivo l'ingresso del telefono (ricevo una telefonata) e nel frattempo si deve attivare l'ingresso del TMC (mi arrivano indicazioni di direzione) cosa succede? Viene ignorato il segnale del TMC oppure viene temporaneamente disabilitato il segnale dal telefono?
