Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: PROBLEMA CON NAV+
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 18:57
:(Ho montato da poco il nav+ con il + sottochiave, ma dopo una ventina di minuti il nav si spegne da solo. Cosa posso fare per risolvere questo problema? Ha dimenticavo la mia Stilo è una JTD fine 2002. Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 19:14
allora se ricevi i dati dei consumi, allora il +sottochiave lai installato in modo corretto, e quindi non saprei...
se invece i dati dei consumi non ti arrivano allora è giusto che ti si spenga dopo un po, il tutto perchè il + sottochiave è messo in modo errato..
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 19:24
Benvenuto ciro :wel:
Il nav si spegne da solo anche quando hai il quadro acceso o solo con il quadro spento??
quando accendi il quadro il nav si accende??
hai aggiunto tu il +sottochiave o la tua stilo lo aveva già??
F.D.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 19:46
se si spegne quando hai la macchina spenta e normale, perche e un sistema per risparmiare energia nel caso te lo dimentichi acceso....
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 9:47
Grazie a tutti per l'interessamento.
Secondo me ci vorrebbe un bel dottore.
Il mio nav si spegne con il motore acceso, ho tutti i dati del body.
Il + sottochiave io lo preso dal filo arancione sotto lo sterzo visto che la mia stilo ne era sprovisto.
Quando si spegne dentro le casse si sente come una botta.
Ho provato ad intertire i due positivi, ma quando spegnevo la macchina si spegneva anche il nav, con o senza il comando di spegnimento dipendente da chiave.
Come posso fare per eliminare questo piccolo problema grazie.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 12:28
il tuo è uno strano problema... :machestaiadì: :alienff:
Per essere sicuri ti allego la piedinatura del connettore di alimentazione e verifica che il +sottochiave sia collegato al pin 4 e il +fisso al pin 7 e verifica che il +sottochiave arrivi realmente perchè dai sintomi sembrerebbe che non gli arrivi...
verifica i positivi, collegali così come ho scritto e fammi sapere se funge... :ok:
F.D.
 Oggetto del messaggio: pro
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 12:43
Ma io i dati del body li vedo dentro al nav se non arriverebbe non avrei i dati no?
Mi potresti mandare un'immagine completa con tutti i fili collegati grazie.
Non è per caso che il +sottochiave lo sbagliato a prendere? Io lo preso sotto lo sterzo lato sinistra non sotto il gruppo dell'accensione.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 12:53
se inverti i fili i dati li vedi lo stesso...
una domanda, il nav ti si accende a quadro spento???
F.D.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 14:12
..Ciro mi sa che via mp ti ho spiegato male ..adesso rileggendo con calma...
che quel + nn sia sottochiave?
 Oggetto del messaggio: problema con nav+
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 15:42
potete aiutarmi a risolvere questo problema? grazie
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 16:04
...a distanza nn è così facile capire, spiegare etc etc... prova a prendere il + (che è al 1000x1000 sotto chiave) dall'accendisigari e prova...
..magari hai invertito dei fili o il + che hai preso nn è sottochaive..
..cmq devi indicarci quando e come vedi i dati del body e cosa intendi tu per vedere i dati del body etc etc etc
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 16:28
I dati del body io li vedo a quadro acceso, per quanto riguarda che intendo per dati del body dico consumo medio-limite di velocità-Km percorsi-autonomia-ecct
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 17:35
confermo che il +sottochiave lo puoi prendere anche dall'accendisigari...
confermo anche che a distanza nn è così facile capire, spiegare etc etc quindi dovresti spiegarci meglio i sintomi del tuo nav...
hai provato a collegare il +fisso e il +sottochiave ai pin che ti ho indicato??
F.D.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 18:50
il nav si accende a quadro spento, per quanto riguarda i connettori io gia li avevo montati come dicevi tu
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 18:57
Allora sinceramente inizio a pensare che il tuo nav non sia funzionante al 100%... Hai la possibilità di provarlo sulla stilo di qualche tuo amico???
F.D.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 19:01
non ho un amico che abbia una stilo.
scusa tu pensi che se sbagliavo a prendere il +sottochiave i dati non li dovevo vedere vero?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 20:35
Senti ciro non è che hai ivertito i fili cioè il sottochiave l'hai attaccato al pin 7 e i 12V al pin 4 verifica
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 20:42
l'avevo già scritto io qualche topic più su... :shifty: :shifty: anche secondo me è così... :unsure:
F.D.
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 21:35
oppure significa che quando scalda salta....
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 9 febbraio 2006, 11:44
Ieri sera quando sono tornato da lavoro ho cambiato il +sottochiave, per prima cosa ho fatto un ponte sui due positivi per verificare se nel nav si leggevano i dati del body come mi diceva un utente che al momento non ricordo il nome e la mia sorpresa è stata che comunque leggevo i dati del body, allora ho preso il +sottochiave dall'accendisigari con un filo al volo come mi hanno detto molti utenti, la cosa bella e che non si è spento, allora evidentemente quel +sottochiave che avevo preso prima era solo un positivo normale, solo questa mattina mi è sorto un dubbio che sarebbe la macchina con il motore acceso o con il quadro acceso è la stessa cosa?
Mi spiego meglio, dopo aver montato il +sottochiave dall'accendisigari ho lasciato la macchina spenta solo con il quadro acceso per circa un ora e mezza e il nav non si è spento.
Secondo voi ho risolto il problema? o con il motore acceso ritornerà a spegnersi?
