Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:56
 Oggetto del messaggio: Lezione per regolare impianto audio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 16 marzo 2006, 14:20
Ciao ragazzi
mi dite come regolare un impianto audio?
ho sub ampli e connect(per-out) il problema è che a livello di impostazioni di connect lo sregolato, in quanto non mi piaceva più come me lo avevano impostato...
ora vorrei riregolarlo da ZERO in tutto per tutto...mi dite o meglio insegnate a farlo senza che spacchi il sub e le casse?
grazie....
p.s. come da firma vedete i miei componenti...
p.s.2. se qualcuno bravo di milano mi vuole aiutare dal vivo a me fa piacere
p.s.3 attualmente
IMPACT PG65.S ===> cmq se le pagate sotto 100€ compratele se no lasciatele dove le avete viste
JL 12W0-4 300mm==>Ottimo
STEG 45w*4QM2===>Ottimo
CONNECT STILO+Casse posteriori collegate.
le regolazioni che sono state effettuate sul connect sono le seguenti:
le casse dietro siccome sono collegate al connect , è stato spostato in avanti il suono per non farle gridare quando alzo.
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 16 marzo 2006, 15:24
Allora
Portare tuti i controlli a zero..........
fare una seduta di ascolto con un CD Test di buona qualità e che copra l'intero spettro audio
Tra i componenti che hai citato non vedo i Cross Over.... :o: :machestaiadì: :machestaiadì: :machestaiadì:
Se hai i Cross over di che tipo/marca sono se sono eventualmente modificabili... xkè il massimo della vita sarebbe poter ottimizzare il tuo impianto da li e poi magari effettuare le correzzioni (minime) dalla radio
Oltre ai controlli del Connect se presenti dovresti portare a zero eventuali impostazioni di volume/filtrazione direttamente dall'amplificatore..... e intanto rifare una seduta di ascolto...........
Per le basse frequenza (SUB) può essere necessario invertire la fase.......
Inizia così poi vediamo.....
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 16 marzo 2006, 16:03
Il xover è integrato nell'ampli???
Se si, a quanto è tarato???
Il connect , anche se modificato con i pre-out, non prevede la regolazione delle inferiori a 80 hz quindi il sub va regolato esternamente giocando sulla fase e sul xover.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 16 marzo 2006, 17:25
ho i croosover del kit della impact per le casse, ma non si regolano
cmq l'ampli hai delle frequenze di taglio per sub e casse impostato a 85hz
so che nell'ampli ci sono due vitine da regolare, le riporto a ZERO?
km faccio a capire se sto sfondando il SUB?
ok allora, ho un cd originale di EROS (nn lo ascolto, è della mia ragazza)
resetto tutto quanto pure le vitine sull'ampli e poi che faccio?
con il volume (va da 0 a 25) a quanto lo posiziono?
poi come mi regolo inizialmente? sull'ampli o direttamente sul connect
grazies
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 16 marzo 2006, 17:59
qst è quello che ho trovato in giro...
ma non ho ben capito cosa è il cambio di fase, e cmq nn ho ben capito come faccio ad accorgermi che sto spaccando il tutto
_______________
Fronte anteriore a due vie, tweeter nella classica zona alta (altezza degli occhi) e woofer in portiera, completiamo con sub-woofer nel baule e altoparlanti rear (zona lunotto), quest'ultimi sono pilotati dall'amplificatore integrato nella sorgente. Ad amplificare il fronte anteriore ed il sub-woofer ci penserà un quattro canali con filtri elettronici passa-basso e passa-alto, centrati su un classico 70 hz per il sub-woofer e 50-60 hz per il fronte anteriore, infine crossover passivo per l'incrocio tra woofer e tweeter.
Nel tipo d'impianto appena descritto la taratura è abbastanza semplice. Azzeriamo il volume del sub-woofer e casse rear e per primo verifichiamo l'esatta altezza del fronte sonoro e sopratutto la limpidezza del messaggio musicale. In altre parole, concentriamoci sulla voce dei cantanti che dovrà dare l'impressione di essere collocata appena sotto ai tweeter e dovrà essere chiaramente comprensibile. Nel caso in cui, in particolare aumentando il volume d'ascolto, la parte alta della voce dovrebbe avere la tendenza a prevalere sugli altri suoni, proviamo ad invertire la fase del tweeter, invece, se avvertiamo chiaramente che il tweeter è il primo a produrre suoni distorti, possiamo ritoccare il crossover passivo. Diversamente, se è il woofer che tende a strafare in gamma media, dando alla voce dei cantanti il caratteristico timbro nasale, inseriamo un induttore in serie al componente, (0.2-0.3 mH possono andar bene).
Ulteriori info per i valori dei componenti alla sezione crossover.
A questo punto voglio ricordarvi che le regolazioni vanno eseguite con controllo di loudness off e regolazione dei toni = 0db. Regoliamo, adesso, il volume massimo d’emissione procedendo come segue: agiamo sul controllo di sensibilità dell'amplificatore, ruotandolo al minimo, (vi ricordo che sub-woofer e casse rear devono essere ancora disinserite), inseriamo nel lettore un CD e portiamo il controllo di volume al 75% del suo massimo, ritorniamo sul controllo di sensibilità dell'amplificatore e ruotiamolo verso il suo massimo fino ad ottenere un suono leggermente distorto, per finire ruotiamo leggermente in senso contrario.
E' giunto il momento di inserire il sub-woofer.
Agiamo sul controllo di sensibilità dell'amplificatore sino a raggiungere la sufficiente pressione acustica, raggiunta la condizione appena descritta, poniamoci all'ascolto per una decina di minuti, per consentire sia all'amplificatore sia alla bobina del sub-woofer di raggiungere la temperatura di regime. Continuiamo con la prova d'ascolto valutando con senso critico l'emissione del sub-woofer che non dovrà essere troppo martellante e non dovrà coprire troppo i medio-bassi in portiera, in caso contrario ritocchiamo il crossover elettronico dell'amplificatore abbassando il taglio di frequenza intorno ai 50Hz ovvero raggiungendo il punto che più ci soddisfa. Può accadere che, anche agendo sui controlli, non si riesca a raggiungere la condizione ottimale, in questo caso invertiamo la fase del sub-woofer e ripetiamo le prove sopra descritte; l'inversione di fase può rivelarsi utile anche nel caso in cui il sub-woofer provochi una sensazione d'affaticamento.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 16 marzo 2006, 18:50
Prova a leggere questo: http://www.mariohifi.it/taraduevie.htm
e scarica il cd test: http://lnx.mariohifi.it/downloads/download.php?file=2
Buon lavoro... :ok:
F.D.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 16 marzo 2006, 20:49
era quello che ho postato prima..
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 16 marzo 2006, 21:27
:santarello: :santarello: Hai ragione... :P
F.D.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 17 marzo 2006, 8:24
In linea di massima, dovresti come ti ho detto portare tutto a zero (regolazioni di Connect, Ampli, SUb ecc ecc) e parti da li giocando sulle regolazioni del SUB prima.. poi dell'ampli..... e per finire il Connect.. questo per consentire di avere una regolazione di massima......... che possa essere una buona base per ascoltare poi diversi stili musicali andando a correggere ed ottimizzare l'ascolto con le regolazioni del CONNECT :ok:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 17 marzo 2006, 11:19
Quelli sono i guadagni (gain) degli ingressi front e rear , tecnicamente servono per adattare l'ingresso dell'ampli all'uscita in volt della sorgente, in parole povere funzionano un pò come regolazione dell'uscita dell'ampli.
Sul come regolarli se non sai il valore dell'uscita pre del nav in volt metti il potenziometro a metà, poi alzi il volume dal connect fino a 3/4 della scala del volume, se distorce troppo vuol dire che il guadagno è troppo e devi abbassarlo, viceversa puoi lasciarlo così o al limite alzarlo un pochino.
Comunque in linea generale, siccome sono regolazioni un pò rognose da fare, se l'impianto te lo ha montato un installatore dovrebbe essere già tarato a dovere.
Tranquillo che i JL reggono bene, non saranno certo i 150W che gli dai a spaventarlo ;)
Come ti hanno detto, metti tutti i controlli a 0 (alti, bassi, loudness ecc.), poi prenditi qualche cd della musica che ascolti più di frequente e comincia l'ascolto, bilanciando front e rear secondo i tuoi gusti. Gli audiofili estremisti ti diranno che il fronte sonoro deve essere solo anteriore, quindi il posteriore non esiste o comunque è molto più basso, altri invece preferiscono l'effetto "discoteca" col suono che proviene da tutte le parti, dipende da come piace a te. Fatto questo passi al sub, alzando a piccoli step il gain fino a che diventa "presente" e si amalgama bene col fronte anteriore. Eventualmente puoi provare anche ad invertire la fase (scambiando + e - sul sub) per vedere se in questo modo rende meglio.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2006, 4:48
ho un problema...
nel regorarlo, mi si sn staccati i fili del sub e ho si sn toccati, o hanno toccato l'ampli...
ora , non so se anche prima era così, ho notato che l'ampli è bollente dopo un po..
cmq al di la di qst, ho notato che per un paio di ore, sentivo la turbina provenire dal tweeter sx. poi dopo 3 ore e passa di inattività sembra che funzioni alla perfezione tuttto, a parte il tweeter dx, che sembra che funzioni solo ad alti volumi....
anche qui dopo un po che ho tenuto il volume alzato sembra che si sia ripreso ma nn so...
domani quando andrò a genova farò tutti i test dovuti e vi saprò dire..
mamma mia raga vade retro venerdì 17...mazza che sfiga.....l'unica cosa positiva della giornata è che mi hanno montato l'antenna GPS-GSM e funziona!!!
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2006, 10:41
ho un problema...
Da che lato si sono staccati, sub o ampli? Perchè se si sono staccati dal alto dell'ampli e si toccano non succede nulla. Se invece si sono staccati dal sub e si sono toccati potresti aver bruciato un finale, ma in genere gli ampli sono protetti contro cortocircuiti del genere. Cmq se suona e si accende è tutto ok.
Che si scaldi con l'uso, specie avolume alto, è normalissimo, l'importante è che abbia un pò di spazio intorno per smaltire il calore.
Controlla il collegamento a massa dell'ampli e i collegamenti tra casse ed ampli, che siano ben saldi e non vi siano parti di cavo scoperto. Quello che senti è l'alternatore, non la turbina.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2006, 11:03
i fili del sub si sono staccati dal sub.
dici che il mio ampli STEG QMOS2 45W*4 è protetto da queste cose? se si brucia un finale da cosa lo vedo? qnt costa riparare l'ampli'?
ieri notte avevo visto che cera una cavo con del nastro isolante nella parte finale collegato all'ampli , che eri semi staccata (il nastro dico) e lo un attimo rigirato, forse era il cava di massa o di alimentazione nn ricordo ma era di quel gruppetto li.
oggi vi dico se sento ancora quei rumori.
se li sento a cosa sono dovuti? alternatore? come si risolve? non è che è partita la schermatura?
per ilfatto che sento un tweeter si e uno no se tengo il volume un poco bassso e se lo alzo li sento tutti e due a cosa e dovuto?a collegamenti?
grazie raga...
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2006, 12:57
Te ne accorgi perchè o non suona affatto oppure va in protezione quando lo accendi o ancora suona a volume più basso. La riparazione si può fare, ma dipende dal valore dell'almpli, se è economico di solito è più conveniente ricomprarlo.
Se si è allentato il cavo di massa al 99% è quella la causa del ronzio che senti, ricollegandolo bene dovresti risolvere.
Intanto come ti ho detto assicurati che tutti i collegamenti di massa e degli altoparlanti siano ben saldi e senza interruzioni. La massa della sorgente non dovrebbe dare problemi, si utilizza il cablaggio esistente nella macchina che dovrebbe essere integro e collegato come si deve, quindi lo escluderei, a meno che non siano state fatte modifiche sul cablaggio originale Fiat della tua auto.
Potrebbe, oppure può essere anche un problema sulle uscite pre del connect, sono artigianali o le ha già di serie? Perchè se sono artigianali è facile che questi problemi siano da ricondursi alle uscite pre fatte "male", il ronzio lo senti su entrambe le casse o solo su quella che suona più bassa? Cerca di fare caso se lo senti anche negli altoparlanti collegati direttamente al connect, se anche lì hai il ronzio il problema sta nella sorgente, altrimenti il problema riguarda le uscite pre e/o l'ampli. Cmq ripeto, prima di tutto assicurati che tutti i collegamenti stiano a posto.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 18 marzo 2006, 13:02
ok adesso appena ho un attimo di tempo farò le dovute verifiche.
cmq l'ampli suona al di la del ronzio....quindi tutto a posto.....
per le casse nn so adesso.....controllerò bene che siano ben fissi i cavi di massa sull'ampli.
vi tengo aggiornati
_____________________
il ronzio lo sento sul tweeter che funziona bene, mentre sull'altra nada...
oggi provo , anche perchè per 2min che ho provato ieri prima di andare a nanna sembrava essersi messo tutto a posto..nn so.vediamo
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 25 marzo 2006, 12:14
raga ho scoperta "scusate per la mia incompetenza" che il cavo a cui toccavo il nastro isolante non era della massa ma era del remote....ieri mi è successo di nuovo, ed ero in un locale, ed ero così incazzato che mi sono fatto prestare un nastro isolante (però era grigio, nn sn sicuro che sia isolante) nel locale, e lo risistemato....NADA ora il 50% mi fà sentire l'alternatore e l'altro 50% no....
poi ho controllato il fusibile e ho visto che non era bruciato.....
ragazzi sto iniziando a pensare che sia partita la schermatura dell'amplificatore...ma non cè un modo per capirlo, per essere sicuri che sia quello e che non sia dovuto al fatto che sento male il lato DX?(sett prox smonto, perchè io nn sn capace)
mi è venuto un dubbio, siccome ho toccato anche le rotelline sull 'ampli che si spostano per dare volume , non è che magari le ho spostato per sbaglio troppo verso il MAX e che quindi causano sto rumore dell'alternatore?
-insomma come faccio a togliere sto maledetto rumore?
-quando parte la schermatura?
grazie raga
Numero Post: 17 MessaggioInviato: sabato 25 marzo 2006, 12:28
Ma gli RCA che hai montato, sono fatti in casa o hai comprato il cavo già fatto di qualche marca?
Se senti l'alternatore solo da un lato potrebbe essere dovuto alla schermatura dei cavi segnale...altrimenti se fosse l'ampli lo sentiresti da entrambi i lati.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 25 marzo 2006, 12:31
bhe io lo sento da entrambi i lati l'alternatore....i pre me li ha fatto andre, e gli rca sono della TEC se non erro o comunque cavi di qualità.
ok diciamo che fosse l'ampli, ma perchè lo fa una volta si e una no? che cosa ha? quanto costerebbe ripararlo?
Numero Post: 19 MessaggioInviato: sabato 25 marzo 2006, 13:37
ok quindi devo controllare la massa...oggi faccio
Numero Post: 20 MessaggioInviato: sabato 25 marzo 2006, 16:27
ok raga per un prob penso di risolvere a breve in quanto ho trovato il cavo di massa che è mollo , insomma non è fissato bene, oppure lo era prima e con qlk vibrazione mi sa che se segata la vite....è una vite che buca la carrozzeria nel fondo del bagagliaio, solo che se l'avviti tutta si smolla..insomma è difettata...che sfiga
