Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 19:28
 Oggetto del messaggio: problema illuminazione tasti nav+
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 10 aprile 2006, 13:02
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
ieri sera mi sono accorto che i tasti << >= >> (cioè indietro, play/pausa, e avanti, quelli proprio sopra la rotella di regolazione del volume) del mio nav+ hanno dei problemi con l'illuminazione...
Quando accendo la macchina si accendono tutti i tastini con la loro illuminazione rossa, poi solo questi iniziano quasi a lampeggiare e alla fine si spegne l'illuminazione, ma solo di questi tasti... ovviamente i tasti premendoli funzionano perfettamente nelle loro funzioni...
Poi se spengo la macchina e la riaccendo subito, non si accendono completamente (mentre tutti gli altri si accendono regolarmente), se invece l'auto sta spenta per diverse ore, alla riaccensione funziona tutto e poi, come descritto sopra, iniziano a dar nuovamente problemi...
Cosa può essere ??????????
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 10 aprile 2006, 13:08
Anche Cisco ha lo stesso problema, devo capire cos'è :machestaiadì:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 10 aprile 2006, 13:12
Marca: Renault
Modello: * spider
azz.... :azz:
io avevo pensato a qualche falso contatto nei collagamenti o magari a della sporcizia depositata nei contatti... :huh:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 10 aprile 2006, 22:07
Surriscaldamento???? O magari assorbono troppo... :machestaiadì:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 8:26
Io ho avuto lo stesso problema e con gli stessi tasti.....e dopo aver fatto le stesse cose che sta facendo a te..si sono spenti definitivamente.
Il problema non voglio essere catastrofico, ma è grave, xchè ti conviene farlo mettere a posto subito.
Di solito lo fà xchè quei tre tasti come anche gli altri sono in serie, quindi quando uno si stà x fulminare anche gli altri si spengono (in questo caso gli altri due).
Inoltre puoi controllare se uno di questi o qualche resistenza si è dissaldata leggermente....anche questo a me è successo però sui "led" dell'inserimento del cd, ma ti conviene per esperienza di non eseguire nessuna saldatura e di rivolgerti ad un qualsiasi centro assistenza di qualsiasi marca.
A me mi è costato € 870,00 farlo riparare, poichè una mia saldatura non è andata a buon fine, ma questo te la dice tutta sulla delicatezza del nav, e poi se è un "led" non puoi cambiarlo con nessun saldatore, perchè vengono dissaldati con aria calda.
Quinidi non fissarti e portalo a far vedere e se nessuno vuol ripararlo ti fornisco il nome del centro assistenza del Nav che si trova a Torino.
Ciao e scusami per essermi allungato.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 9:26
Paolo, se hai casini e non riesci a farlo riparare, spediscimelo e ci penso io... :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 14:24
Marca: Renault
Modello: * spider
azz... :azz: mi devo preoccupare allora ? :o: Stiloturbo grazie per le info, ma volevo chiederti se hai pagato 870,00 euro perchè si era rovinato il nav con la tua saldatura o per ripristinare le lucine dei tasti ?
Darkstilo, ti ringrazio per la disponibilità, eventualmente mi sa che ti disturberò....
Appena ti becco su msn ti devo chiedere una cosa....
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2006, 14:21
paolo hai poi risolto questo problema?????
Darkstilo come faresti a ripararlo?????
grazie ciao cisco
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2006, 20:00
Marca: Renault
Modello: * spider
no e ho saputo che anche tu hai lo stesso problema... :(
Darkstilo si è informato e per la marelli si deve cambiare un'integrato o qualcosa di simile per circa 110 Euro... :huh:
Parlando con Andrea81 invece è possibile che si possa riparare con molto meno, magari è una stupidaggine... quindi se riesci a dargli il tuo nav come cavia può vedere cosa è.... :lol:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2006, 20:07
Si infatti, il prezzo che ti ho detto è per la sostituzione dell'intero circuito tasti, però non avendone uno guasto a disposizione non possiamo sapere se possa essere riparabile...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2006, 21:45
Marca: Renault
Modello: * spider
infatti spero che cisco faccia fare da cavia al suo nav... così almeno potete vedere se è una fesseria che si sistema in due minuti -_- o bisogna sganciare 110 eurozzi... :cry:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 27 aprile 2006, 8:50
..io sabato vedo Andrea e gli mostro il difetto.e poi vediamo anche se cmq 110 € per tutto il pezzo non sono tantissimi pensavo peggio :-)
cmq staremo a vedere.....
Darkstilo ma lo cambieresti tu il pezzo???? lavori in Magneti Marelli???
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 27 aprile 2006, 9:36
Purtroppo non lavoro in Marelli...anche se confesso che sarebbe il paradiso trafficare tutto il giorno con quella roba...
Per il resto mp o msn...
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 3 settembre 2006, 7:30
allora come è andata a finire sta storia?
è stato possibile riparare il connect?
la spesa?
questo problema sfortunatamente mi si è verificato anche a me,beh 110€ proprio ora no!!! :azz:
