Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 10:59
 Oggetto del messaggio: Consiglio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2006, 12:14
Ciao a tutti :D
Ho una stilozza sw,
Sul fronte anteriore monto: medi hertz da 70mm, tweeter mecaudio da 25mm e woofer hardstone da 200 mm
I miei woofer non salgono oltre glio 800 hertz( poi si attenuano troppo)
quindi mi ritrovo la gamma medio bassa con un enorme buco in quanto dei medi da 70 non possono scendere un gran che.
L'idea di montare dei 165 non mi alletta molto, quindi se qualcuno avesse da consigliarmi un 200 che salga di + ne sarei felice.
Ho già provato i ciare cm200 ma sono troppo squillanti :(
Ha, dimenticavo, nel cofano ho 2 38cm. La potenza per il fronte anteriore non manca ho a disposizione circa 800W RMS per canale
Grazie a tutti ciauz :stilomw: :fiat: :stcfans:
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2006, 12:59
E cambiare il 70 con un 100? :D
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2006, 13:08
migliorare il titolo / grazie
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2006, 13:39
si magari :ok:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2006, 15:09
cambia il medio e metti un bel 10cm(res, ciare,focal). Mettendo un wf che sale più di 800hz è inutile montare un sistema 3vie. Purtroppo i medi che monti se non sbaglio sono medi a cupola e quindi lavorano a frequenze superioria 2000hzE se mi posso permettere ti consiglierei di cambiare gli Hardstone con wf migliori: personalmente li ho rpovati gli hardstone e non mi piaccino, meglio Ciare pm206 o Res21fv.
Per Te che ami la qualità
per Te che vuoi il massimo,
per Te che sei senza confini,
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2006, 19:01
purtroppo i medi li ho sul montante quindi più grandi di quelli non ci vanno sbatterebbero contro il vetro cmq non ricordo la sigla esatta ma sono quelli con il magnete al neodimio, non sono in cupola sono quelli con l'ogiva.
grazie a tutti per i consigli ma sono sempre + confuso sul da farsi... credete che se prendessi un medio da 200 e lo facessi partire da 80hz e lo tagliassi in alto a 1500hz e da li facessi l'incrocio col medio otterrei un risultato decente o peggiorerei il tutto?
Grazie come sempre max
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2006, 19:11
perfetto ora ho capito come è strutturato il tuo impianto. Ok se vuoi mooolta voce e stecche a 150hz metti un wf da 20 che potrebbe essere Ciare cm200(fa molta vove ma da anche delle stecche assurde se filtrato bene) da far lavorare da 120Hz a 3000hz incrociato col medio. Se cerchi potenza più sulla gamma bassa allora prova ciare p200(se non ricordo male) o res 21fv o21fvh.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 13 aprile 2006, 0:39
Grazie per il consiglio sbu ;)
per curiosita il ciare p200 fino a che frequenza può salire?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 13 aprile 2006, 7:08
non so il p200 non l'ho provato, cmq tende a essere più un wf puro, quindi penso max 1500Hz
