Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 14:27
 Oggetto del messaggio: mi aiutate a montare un condensatore?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2006, 9:53
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
ciao ragazzi, un mio amico mi ha chiesto se lo aiuto a montare un condensatore invece di andare a spendere 200 eurozzi da un installatore... il mio problema è uno: nn l'ho mai fatto prima, come si fa?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2006, 16:48
allora.... va in parallelo alla batteria...e il filo che va all ampli deve essere cortissimo max 30 cm o giu di li....(detta grossa ca...ata?)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2006, 19:17
Per la mia esperienza prima di collegare i fili e meglio caricarlo, in dotazione con il cap danno di solito la resistenza per farlo... personalmente utilizzo una lampadina di resistenza similare per essere sicuro della carica avvenuta :ok:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2006, 19:21
il condensatore va in parallelo alla batteria ok, ma prima di tutto va caricato e per caricarloserve una resistenza che è compresa nella confezione. Attacca il negativo sul condensatore etra il positivo del cap(cap=condensatore) e il cavo di alimentazione metti la rersistenza. Aspetti 5 minuti e togli la resistenza e colleghi il cavo alimentazione direttamente al+del cap. dal +del cap fai uscire un filo di Max50cm(più è corto e più a effetto l'uso del cap) che collegherai al positivo dell'amplificatore. Se hai più ampli loil cap colelgalo alla fusibiliera (o distributore di corrente così tutti gli ampli beneficeranno dell'effetto del cap. Altrimenti lo monti solo sull'ampli del sub(che di solito è quello che richiede più corrente). Tempo lavoro 20minutimax. Se hai dubbi chiedi...
Per Te che ami la qualità
per Te che vuoi il massimo,
per Te che sei senza confini,
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2006, 19:22
maxxct mi hai preceduto!!!!! :ok:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2006, 19:23
volendo il tempo esatto di carica del condensatore conoscendo il valore ella resistenza e del cap te lo puoi ricavare....cmq cimette poco specialmente se è 1F
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 26 giugno 2006, 10:53
Anno: 2016
quindi una volata caricato devo portare solo il positivo del condensatore all'ampli, invece la massa la piglio da un'altra parte giusto?
