Oggi è domenica 8 novembre 2026, 3:25
 Oggetto del messaggio: help nav+ bloccato...
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 7 luglio 2006, 10:26
E' sempre andato bene... finchè dopo un po di tempo che non inserivo cd nella plancia (ho il caricatore) inserisco il cd mappe (originale) e ca**o si blocca tutto: schermata fissa e non riceve più comandi di nessun tipo ne audio ne altro e non espelle più nemmeno il cd mappe... Spegnendo il quadro dopo un paio di minuti si spegne, ma all'accensione parte e si blocca come prima... ogni tanto riavvia da solo ma sempre con lo stesso risultato: bloccato.
Credo sia il lettore cd o il cd mappe rovinato che non riesce a leggerlo e va in blocco. Una volta è ripartito normalmente e sembrava che andava tutto, ma non espelle il cd mappe ed alla pressione del tasto cd si blocca nuovamente. Versione 8.1
Non c'è un modo per resettarlo ? Martello ?
Grazie in anticipo di eventuali aiuti...
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 7 luglio 2006, 14:11
ma si blocca pure inserendo un cd audio ? prova cosi, se con un cd audio funziona secondo me è il cd delle mappe rovinato :huh:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 7 luglio 2006, 14:20
Per espellere il cd infila nella fessura del disco una carta di credito (tienila, serve per tenere bloccato il cd), lui all'avvio tenta di farlo girare tre volte, alla quarta visto che è bloccato lo espelle :ok:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 7 luglio 2006, 20:57
proverò al più presto... grazie mille...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 7 luglio 2006, 20:59
finchè non riesco a far uscire il cd mappe non posso saperlo... grazie...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 7 luglio 2006, 22:50
Non posso che quotare, finchè non tiri fuori il cd non si può sapere il difetto....
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 10 luglio 2006, 9:46
Niente da fare non c'è verso di far uscire il cd mappe.
Nemmeno staccando la batteria; se non altro ora il connectnav riparte anche se lento nelle funzioni e non riceve i comandi sul cd.
Il cd gira ma alla pressione del pulsante CD si blocca tutto di nuovo, credo proprio sia il cd rovinato e che il lettore tenti di leggerlo in continuazione inutilmente e bloccando il tutto.
Non c'è un modo meccanico di far uscire il cd anche smontando tutto ???
help...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 10 luglio 2006, 11:42
ciao quando e successo a me l ho aperto smontato il carrello del cd alimentato il motorino a 9 v ed esce
 Oggetto del messaggio: RISOLTO...
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 17 luglio 2006, 10:24
Grazie a tutti dei consigli anche a coloro che ho rotto le scatole con dei PM... Il problema è stato risolto in modo semplice:
1) ho estratto il connectnav
2) ho tolto la protezione del lettore cd
3) ho avvitato il nav tenedo fermo con un dito il cd mappe bloccato
4) non leggendo il cd alla pressione del tasto espulsione è uscito
Rimotato il tutto ho fatto delle prove con cd audio originali e non rigati, bhe in effetti a volte salta; allora ho fatto la pulizia con un cd apposito, senza risultati apprezzabili. Ma non importa molto il lettore lo uso solo per le mappe, che ora sembra funzionare, dato che ho il caricatore. Se si blocchera di nuovo proverò con una pulizia manuale della lente.
ciao a tutti...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 17 luglio 2006, 13:12
mi aggancio a questo post perchè da un pò di giorni ho un problema simile al NAV. :azz:
In particolare il NAV non legge più il cd delle mappa dandomi il messaggio "cd error", questo si verifica (9/10) da quando ho eseguito la modifica per creare l'ingresso video (casualità??? :machestaiadì: ). Chiaramente ho provato già ad utilizzare altri cd con lo stesso risultato, invece i cd audio non MP3 li legge tranquillamente.
Spero abbiate qualche suggerimento. :( :cry: :cry: :cry:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 17 luglio 2006, 13:17
La modifica in se non va a disturbare il cd però se durante l'installazione hai toccato qualcosa può anche essere... non saprei cosa dirti se non di provare a pulire la lente con del detergente per vetri e un cotton-fioc.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 17 luglio 2006, 20:06
Si infatti...la modifica non è in nessun modo responsabile del "cd error", come avrai letto anche altri hanno avuto questo problema (il mio manco "ciucciava" più i CD....) anche senza kit video.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 18 luglio 2006, 14:01
Bhe speriamo bene, appena avrò un attimo proverò con la pulizzia lente.
Nel fare la modifica l'unica cosa che ho un po "stressato" :unsure: è il flet cha va al monitor, ma credo che anche questo non dovrebbe comportare problemi alla lettura cd (tutto al più dovrei avere qualche difetto a livello di monitor) GIUSTO???
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 18 luglio 2006, 20:14
Esattamente, se colleghi male quel flat al massimo vedi scolorito o difetti di sincronia....
 Oggetto del messaggio: Re: help nav+ bloccato...
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 1 ottobre 2009, 14:33
Mi aggancio alla famiglia dei nav mangia cd....
Il nav funzionava benissimo, inserisco un cd mappe (è un riscrivibile, so che non va messo, però sul nav precedente era perfetto) da errore di lettura + volte poi lo schermo va in tilt (tipo tv mal sintonizzato) e da quel momento il cd non esce più. alla riaccensione tenta il riavvio 3 4 volte e poi si spegne
il trucco della carta di credito o dito per fermarlo non funziona (o non lo applico nel modo giusto)
smontato tutto e tirato delicatamente fuori il cd, rimontato, ma stessa cosa anche con cd assente
forzare l'apertura della meccanica non mi sembra possibile, il leverismo è complesso, non vorrei romperlo
Aiuto!!! E' piuttosto urgente!!! :ink:
Fiat Stilo Abarth Selespeed Type 0 - 10/06/2002 - Telaio n. 54xxx
Grigio Orione Metallizzato - Cerchi 17'' Chrome Shadow - Interni in Pelle Nera - Cd Changer
Alimentazione GPL Liquido Icom JTG - Toroidale da 72 litri
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 1 ottobre 2009, 15:59
Non ho capito... hai rimesso un altro cd o il problema è che non va comunque?
Per l problema che si vede male... prova a togliere la meccanica del cd e accendilo senza per verificare che la mainboard e il monitor funzionino, per caso avevi un altro Connect guasto? Forse si riesce da due a tirarne fuori uno.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 5 ottobre 2009, 21:38
Devo aver spiegato male:
ho collegato il nuovo nav al posto del mio
provato le varie funzioni, tutto ok finchè decido di inserire il cd mappe riscrivibile (che ha sempre funzionato perfettamente sull'altro connect)
compare la finestra "cd error", il cd gira ancora per un po' e la schermata viene sostituita da tanti quadratini di 2 3 colori che sfarfallano
spengo il connect
da questo momento ad ogni riaccensione: logo fiat, alcuni tentativi di far partire il cd (che non esce più) e poi si spegne
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2009, 15:35
Aggiornamento rispetto al post precedente:
dopo aver fallito i tentativi per tirare fuori il cd con dito/carta di credito per bloccare la rotazione, ho dato 9V al motorino dell espulsione, il cd è uscito.
Ma il nav o resta fisso sul logo iniziale o schermo nero. in ambo i casi tasti e monitor e cd sono alimentati. A volte resta così, a volte si spegne da solo dopo un minuto circa (a seconda che gli stacchi l'alimentazione o meno prima di riaccenderlo)
Con inserito il cd mappe originale inizia a ruotare prima lento poi subito veloce per pochi istanti e poi lento
Anche con lettore cd scollegato il nav non va
Aggiornare il firmware può servire? Altro? Aiuto...
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2009, 16:56
che aggiornamento hai?
secondo me potrebbe funzionare con il cd di aggiornamento.
in continua evoluzione...
Numero Post: 20 MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2009, 12:41
il nav è 9.8
penso ci siano solo 9.9 e 11.0 in giro
e reinstallare una 9.8?
