Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:14
 Oggetto del messaggio: Stereo che cambia il VOLUME da solo?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 20 febbraio 2005, 22:15
ciao super espertissimi! ho bisogno di un chiarimento...oggi tornando con un'amico in macchina abbiamo messo un cd di musica (techno violentissima!) insomma...stavamo piacevolemente ascoltando al massimo quando inizia un pezzo di musica veramente distruttivo! io ho pensato "adesso mi si rompono in 2 le casse" e insomma...SI é ABBASSATO IL VOLUME da solo! ho guardato la manopola l'ho girata e i numeretti erano scesi...io l'ho girata x farli risalire...loro salivano ma la musica teneva lo stesso volume...PERCHé SUCCEDE QUESTO? e dopo un po tipo 30-60 secondi riaumentava da sola il volume durante un pezzo non troppo impegnativo x le casse...poi altro pezzo cattivo e si riabassava! così x 4-5 volte nel giro di 10 minuti...poi ero arrivato e quindi ho spento tutto...voi sapete dirmi xke succede questo? è normale?
vince chi molla il gas per ultimo!! l'unico rischio...è che sia l'ultima volta...
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 20 febbraio 2005, 23:15
mi sembra ke sull'autoradio originale c'è il controllo volume ke si adegua alla velocità della macchina. In questo modo se vai veloce e quindi se c'è più rumore il volume si alza da solo. Prova a vedere se è per questo...
Stilo 3 porte JTD 115 cv
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 21 febbraio 2005, 14:00
non ho mai sentito parlare di questo sistema...cmq controllerò...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 21 febbraio 2005, 14:13
quelli detti sono due sistemi diversi..... uno è quello che aumenta il volume o diminuisce il bsa alla velocità, nelle varie opzioni puoi gestire di quanto far aumentare o diminuire il volume.....
l' altra (se non ricordo male, quindi da verificare sul libretto delle istruzioni) è quella per preservare l' impianto stereo, se è troppo alto, limita in automatico il volume ( in base a cosa non lo so)
STAFF
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 21 febbraio 2005, 15:30
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
sottoscrivo signo......
Probabilmente hai entrambi i sistemi attivati, per questo il volume è diventato ballerino.... :rolleyes:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 21 febbraio 2005, 19:41
L'autoradio di serie, a parte il sistema che aumenta il volume in base alla velocità, ha un sistema di sicurezza che diminuisce il volume quando le casse potrebbero essere in "pericolo di vita"!! :yeah:
Il sistema entra in funzione quando le frequenze dei suoni riprodotti escono da un range di valori prefissato apposta per le casse di serie!!
Cmq c'è scritto tutto sul libretti dell'autoradio!!!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 21 febbraio 2005, 20:12
Quoto in pieno gvnn....
E poi dite che mamma nn pensa sempre a tutto....
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 21 febbraio 2005, 20:15
in certe cose hanno pensato veramente a tutto, comunque l'autoradio di serie non è male ha parecchie funzioni che uno non si aspetta
"La zona è forse un sistema molto complesso di insidie... non so cosa succede qui in assenza dell'uomo, ma non appena arriva qualcuno tutto comincia a muoversi... la zona in ogni momento è proprio come l'abbiamo creata noi, come il nostro stato d'animo... ma quello che succede, non dipende dalla zona, dipende da noi."(Stalker di A. Tarkovskij, 1979)
Di tutto conosciamo il prezzo, di niente il valore.
(Friedrich Nietzsche)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 22 febbraio 2005, 12:35
:ok: si è cosi... vanno disabilitate!
sottoscrivo signo
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 22 febbraio 2005, 17:09
Dunque dunque ...
se non ricordo male (mi riferisco però al sistema connect nav+) su qualche componente elettronico dell'impianto ci sono dei "termici di protezione" che intervengono al fine di evitare malfunzionamenti o danneggiamenti dell'impianto stesso ... quindi se tenevi il volume a palla e probabile che il sistema lo abbia abbassato non tanto per evitare di danneggiare le casse di serie (non mi risulta nessun sistema in merito) quanto piuttosto per evitare di "friggere" l'amplificatore. :azz:
Occhio a non smanettare troppo l'autoradio a volume elevato perché specie con le frequenze alte si rischia di abbrustolire i tweeter :incazz:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 22 febbraio 2005, 17:32
Il sistema è il Clip Detect che rileva se nel suono in uscita dall'amplificatore sono presenti distorsioni troppo marcate che potrebbero rovinare le casse, in questo caso abbassa la potenza in uscita dall'ampli e di conseguenza il volume.
Certo che devi essere stato veramente a volumi eccessivi, a me non è mai entrato e certo che non tengo basso il volume.
Hai su l'impianto a 8 casse + sub?
Stilo MultiJet 140 CV 3P GT
Grigio Tecno Lenticolare
Esp/Asr, Clima BiZona, Fari XENO, Mp3+240W Hi-Fi, Sky Window.
YAMAHA FZS-1000 Fazer '04 ELEANOR
Blue Galaxy met.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 24 febbraio 2005, 12:57
Comunque complimenti bisogna andare fieri di essere riusciti a fare entrare in funzione quel sistema!!! :alienff:
Dico sul serio non sto scherzando!!! :clap: :clap: :clap:
Io non c'ero mai riuscito!!
Magari è anche un po' merito del tipo di musica ma complimenti lo stesso!!
In ogni caso occhio a non fidarti troppo di questi sistemi perchè per una volta che non fanno il loro dovere ci rimetti le casse!!! :santarello:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 24 febbraio 2005, 21:26
no ma sinceramente se si friggono ho la scusa x cambiare in blocco tutto l'impianto audio ^_^ così mi diverto x davvero...cmq ho l'impianto base (non ho potutto scegliere avendola comprata in salone già pronta) ma sinceramente lo tengo non dico sempre ma quasi sempre al massimo! sono troppo abituato con l'audio da discoteca che ti distrugge...cmq grazie x i complimenti riguardo all'essere riuscito ad portarlo al limite ^_^ se si potesse metterei la canzone così vi rendete conto di cosa vuol dire "musica che spacca!" ^_^
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 11 maggio 2005, 10:08
NON CI CREDO...Ma state scherzando ? così lo stereo della mia STILO alza e abbassa il volume da solo per preservare le casse ? non ci credo ... assurdo ! non è una macchina ma un UFO...... e se veramente fosse vero non cè la possibilità di disinserire il sistema ?
FIAT STILO 1.9 JTD 115 ANIMALI INFEROCITI !!!!
A come ATROCITA ....
doppia T come TERREMOTO TRAGEDIA .......
I come IRA DI DIO .....
L come LAGO DI SANGUE ....
A come ADESSO VENGO LI E TI SPEZZO LE CORNA !!!
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 11 maggio 2005, 10:22
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
tutto si può disinserire:
sia il sistema che regola in base alla velocità (SPEED VOLUME)
sia il sistema che previene danni alle casse (CLIP DETECTION)
p.s. con l'imianto a 8 casse ampli e sub non è mai entrato in funzione il CLIP D. o almeno non in maniera così eclatante
SCUSATE SE VOLO A BASSA QUOTA
NEL DUBBIO... ACCELERO
PREMIO MIGLIOR MECCANICA 2007
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 11 maggio 2005, 12:37
e in più c'è il sistema per comprimere l'audio in modo da ridurne la dinamica.
Insomma hanno messo la casse di cartone ma ci tengono tanto: non mi stupirei di trovare d'inverno una cassa con la sciarpa ed il passamontagna :ph34r:
Ciao.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 2 giugno 2005, 19:25
Il controllo volume è molto utile e non si trova facilmente di serie mentre il clip-detection è un circuito presente in praticamente tutti i finali di potenza integrati (il chippone che amplifica e che scalda) ma quasi nessuno mette la possibilità di abilitarlo e disabilitarlo.... grande Fiat :ok:
Per le casse in cartone, non so se sono davvero tutte in cartone ma per essere l'impianto di serie suona molto bene, se poi avete un amico con una 307 con radio originale fate una prova d'ascolto e poi la Stilo vi sembrerà da audiofili.
Per la cronaca io tengo lo speed volume acceso a metà sensibilità e il clip detetion spento anche perchè non credo che mi sarebbe mai entrato in funzione ma abovvo (aborro) l'idea che mi venga ridotta la dinamica del segnale (chi non ricorda i walkman sony con il sistema AVLS attivato.... :sfottere: )
 Oggetto del messaggio: Re: Stereo che cambia il VOLUME da solo?
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 17 maggio 2008, 17:01
Motore: 1200 16v 80
ciao mi dite che tasti devo pigiare per disattivare lo SPEED VOLUME???
help me............
Numero Post: 19 MessaggioInviato: sabato 17 maggio 2008, 20:16
vero quoto...
ma voi non sapete che c'e' uno gnomo che oltre ad accendere la luce nel porta oggetti quando lo apri, si diverte ad ascoltare la musica :D
Siamo i figli di mezzo della storia, senza scopo né posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è spirituale, la nostra grande depressione è la nostra vita
