Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:51
 Oggetto del messaggio: Accensione/spegnimento Connect Nav+
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 19 luglio 2006, 12:28
Ciao ragazzi,
nella mia presentazione ho cantato un po' presto vittoria sull'installazione del mio Nav... :(
Il problema è questo: malgrado l'apparecchio sia collegato in modo (penso..) corretto in quanto funziona tutto ed ho i dati del body, non "sente" il sottochiave, infatti inserendo la funzione del Power Off con spegnimento dipendente da chiave non si accende quando accendo il motore (utilizzo quindi il tasto ON) ma peggio ancora non si spegne più nè spegnendo il quadro tantomento con il tasto On!!!!! :cry: In quest'ultimo caso mi segnala "Procedura di spegnimento in corso, attendere..." si spegne il video ma i tasti restano illuminati anche per un'ora (ho provato..)!! Gli unici modi per spegnerlo del tutto sono o con SET UP 3 volte oppure fare avviamento!!! facendo avviamento infatti si spegne in qualsiasi condizione sia (acceso del tutto o solo i tastini come scritto sopra..)
Per ciò che riguarda l'installazione, ho interfacciato il Connect con il body tramite il connettore bianco (segnali di retro, luci, odometro..) e per il sottochiave ho fatto un ponticello dal pin 6 spinotto nero in basso (quello del CDC) ed il pin 4 spinotto alimentazione. Ho provato anche a prendere il sottochiave dal cavetto che c'è nella zona dove i modelli precedenti al '04 avevano il posacenere ma nulla...non ne vuol sapere.... :cry: :cry:
Infine vi posso ancora dire che i km lampeggiano solo ogni tanto ma non sempre anche se i dati il Nav li ha sempre corretti...
Qualcuno sa dirmi cosa può essere questa anomalia???
Grazie di cuore in anticipo.. :) :)
Ps chiedo scusa se dell'argomento se ne è già discusso in un altro post, ma non l'ho trovato...Grazie ancora..
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 19 luglio 2006, 14:11
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
ma il sottochiave non dovrebbe averlo già il connettore dello stereo montato originale???
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 19 luglio 2006, 15:28
Non sempre, a me non c'era, l'ho collegato io dopo insieme a tutto il resto...
Secondo me potrebbe essere qualche falso contatto con il + sottochiave, anche perchè non è normale che i km a volte lampeggino e a volte no...
:unsure:
Stilo 1.9 JTD 12/2002 (ex)115cv 3P
Cerchi 5 razze 16" - NAV+ DVD DVB-T - Caricatore CD - Bracciolo - Pedaliera alluminio - Battitacco - Spoiler - Volante pelle 11 tasti - Tutto rigorosamente After Market
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 19 luglio 2006, 19:45
Si...penso che il problema sia del sottochiave....hai controllato bene il pin out del connettore di alimentazione???
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 19 luglio 2006, 19:49
è normalissimo che non si spengono i tasti!!!
metti un'interruttore dove hai fatto il ponticello - cioè dove c'è sempre corrente, non sul pin da cui hai preso il +12....e vedrai che dopo aver spento il connect con il tasto ON e dopo aver azionato l'interruttore si spegne tutto!!!
mi sono spiegato????
cmq ti sùconsiglio di farlo in fretta, poichè ti si potrebbero rovinare le piste dei led...e poi sono azzi!!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 20 luglio 2006, 12:18
..scusa l'ignoranza, ma cos'è il pin out del connettore di alimentazione??? Mi sembra sia tutto collegato bene... :unsure:
Sarebbe bene provare a prendere il sottochiave dall'accendisigari o è una prova inutile??
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 20 luglio 2006, 14:43
Io il +sottochiave l'ho preso da sotto lo sterzo, dove c'è la chiave di accensione!
