Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 2:50
 Oggetto del messaggio: Informazioni su Connect Nav+
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2006, 11:28
Ciao a tutti gli stilosi oggi o montato sulla mia stilo il connet comprato da una stilo incidentata,problemi quando accendo la macchina mi richiede il codice dove lo posso richiedere?che dati servono? poi non mi legge il caricatore originele,e lampeggia il contaghilometri derive tutto dal non avere inserito il codice? premetto che a vettura spenta va tutto tranne il lettore. grazie e spero che qualquno mi possa aiutare perchè non so proprio come fare.
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2006, 13:56
Dunque...prima di tutto ti faccio un bello shampo....
USARE titoli più chiari quando si aprono i topic: "Aiuto", "Aiutatemi", "Informazioni" etc etc... non fanno capire il contenuto.
Ora tutte le risposte...
1- Il codice lo puoi richiedere in un concessionario FIAT dando il numero seriale del Connect (etichettato sopra), costo circa 35€, tempo di attesa circa 2 settimane.
2- Il caricatore CD prima di essere riconosciuto dal Connect va sbloccato con una particolare procedura e necessita dell'autoradio originale sulla quale era stato associato.
3- Il lampeggio dei chilometri è normale in quanto il tuo body computer non è programmato per avere il Connect quindi quando giri la chiave (inserendo così la rete CAN) i km cominciano a lampeggiare.
Tengo a precisare che non è un problema che lampeggino a meno che non ti dia fastidio mentre guidi...
Soluzione: la migliore è un circuito di ritardo da mettere sul +12 sottochiave, altrimenti basta un banale interruttore.
4- A vettura spenta non lampeggia nulla perchè la CAN non è attiva.
 Oggetto del messaggio: ringraziamento
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2006, 15:20
grazie mille ora appena riapre la fiat provo arichiedere il codice poi ti faccio sapere ancora grazie di tutto
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2006, 15:34
 Oggetto del messaggio: Re: Informazioni su Connect Nav+
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 22 settembre 2010, 8:24
ciao DarkStilo,
avrei bisogno del tuo prezioso aiuto :D
ho montato il mio nav e mi da' il classico problema del lampeggio km.
ho preso il +12sottochiave, dal filo arancione che esce dal blocco chiave, con un rubacorrente che va al nav. sono indeciso se mettere un temporizzatore oppure un interruttore.
in entrambe i casi (sia il temporizzatore o l'interruttore) li devo collegare sul filo che dal rubacorrente va al nav?
sapresti indicarmi una tipologia (marca/modello) di temporizzatore da acquistare.
Spero mi possa aiutare :D
grazie :santarello:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 26 ottobre 2018, 14:57
Modello: Croma new 2005-2010
Salve a tutti sono nuovo del forum e ringrazio per essere stato ammesso,
io posseggo una fiat croma allestimento emotion del 2010, con radio cd normale con il blue&my
vi sottopongo il mio problema, ho acquistato un navigatore connect van usato da una croma demolita del 2009
senza code, infatti al montaggio mi chiede il code
mi potete aiutare?
inserisco i codici
735488684
N19403
C 141
9K4002S1J
B04
GRAZIE
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 27 ottobre 2018, 22:59
il codice devi richiederlo in Fiat, oppure ci sono altri metodi illegali.....ma qui non si possono e non si devono riferire ;)
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2018, 16:50
Ok grazie mille.
