Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 17:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Problema Ampli
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 12:29
ragazzi help..
ad un certo punto mentre andavo ho fatto il cambio dicanzone, avevo il volume alto, e quell'mp3 faceva schifo, e ho subito cambiato canzone....dali sono andate solo le casse dietro, l'unica cosa che è collegat direttamente all'autoradio....quindi non sono amplificate-...
l'amplificatore si accende, ma ha due luci accese rossa e verde...che sarà successo?
come rimedio?
che periodo del cappero
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 12:55
protezione per un corto........ o protezione da surriscaldamento :blink:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 13:20
Marca: Renault
Motore: altro benzina
quoto
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 13:21
Quoto... prova a staccare l'alimentazione dell'ampli. Al limite prova solo a togliere il fusibile per una manciata di secondi. Tanto che ci sei controlla anche se il fusibile si è bruciato.
Per il periodo del cappero posso solo dirti che ti capisco. Ne stò passando uno io che non accenna al miglioramento ormai da fine luglio :azz:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 17:38
raga ho staccato il fusibile....ha ripreso a sduonare...
peccato che ogni tanto succede che entra in protezione, e poi riprende....cavolo non so che fare...
il fusibile non mi sembra bruciato, perchè non è annerito.....ci darò un occhiata migliore domani....cmq a qst punto so che le casse e il sub non sono partiti...
so che ho un prob all'ampli...
cavolo che yella raga...qlk altro consiglio?
p.s. ho già capito che se non risolve entro fine settimana scatta ebay....
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 17:59
Hai controllato i cablaggi dell'alimentazione? Sono stretti bene? Comunque potrebbe essere anche un altoparlante che ogni tanto va in corto mandandoti in protezione l'amplificatore.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 18:00
mi fa piacere che ci siano tutti questi consigli, ma ora vi chiedo....come faccio a sapere se è una cassa ?
mica posso staccare i fili di una cassa e andare avanti per un giorno finche non si ripresenta la protezione....non cè un modo semplice e veloce ? veloce per modo di dire....
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 18:04
Hai ragione... il fatto è che mi hai scritto che "ogni tanto" va in protezione, quindi ho pensato "ogni 2-3 minuti". Se fosse così non credo ci siano problemi a staccare un altoparlante e ad andare avanti...
Modi semplici e veloci per vedere se è un altoparlante non mi vengono in mente. Prova a tenere basso il volume e a fare corto su un altoparlante per un attimo per vedere se l'ampli va in protezione. Se non fa niente allora non può essere un problema dell'altoparlante.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 18:07
cograzies...come faccio a mandare in corto un autoparlante ? nn rischio di romperlo ? spiegami bene che poi lo faccio...grazie
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 18:11
allora... guardando l'amplificatore dovresti vedere i terminali dell'alimentazione e quelli che vanno agli altoparlanti. Ogni altoparlante=una coppia di terminali. Mantenendo un volume basso in modo da evitare spiacevoli incidenti prova a fare un ponte tra il + e il - di un altoparlante. Non ci stare 3/4 d'ora, basta un attimo per vedere se si accende il led rosso. Se non lo fa non è colpa di un altoparlante in corto ma di qualche altra cosa.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 18:15
scusa il ponte lo faccio con un filo esterno giusto ? senza smontare nulla giusto? ma nn dovrebbe andare in protezione lo stesso?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 18:23
Non so se va in protezione o no... ti faccio fare la prova proprio per questo. Non devi smontare nulla, devi solo fare un ponte con un filo o al limite un cacciavite. Il mio amplificatoraccio non va in protezione se ho in corto un altoparlante. Se ne sbatte e continua a suonare (con un altoparlante in meno)
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 18:33
ok proverò, per ora so che non è il fusibile in quanto lo guardato per bene
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 18:36
Ma... fammi capire una cosa... hai tolto il fusibile e l'ampli funziona? Dimmi di no... ti prego :machestaiadì:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 18:36
Darko ha scritto:
quoto
il fusibile è a posto, e per il discorso del surriscaldamento boccio perchè era fresco e nn caldo...e poi avrà suonato si e no 10min
vada per il corto, ma non saprei come verificare in maniera al 100% corretta....
gasse mi ha detto quella cosa li, dovrò provare , ma non so se mi porterà alla conclusione corretta...
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 18:40
Facendo un piccolo corto su un altoparlante si vede subito se l'amplificatore entra in protezione. Se lo fa non è che abbiamo risolto gran che... diciamo che questa casistica sta a dire che potrebbe andare in protezione per un altoparlante in corto. Se non lo fa allora è inutile perdere tempo con gli altoparlanti che a quel punto non c'entrano niente.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 8:02
potrebbe essere anche una massa RCa bruciata o che non funziona bene...
Per Te che ami la qualità
per Te che vuoi il massimo,
per Te che sei senza confini,
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 12:30
ma per ora non ha più dato problemi, ipotizzo che il fusibile sia solo apparentemente integro o si sia danneggiato e ad occhi nudi non si veda....proverò prima a cambiare quello e se si ripropone il danno.....bhe ragazzi, sapete...
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 12:59
Sono colpito dal tuo approccio all'elettronica........
Ma un tester per verificare la continuità del fusibile..... anche dandogli degli scrolloni?
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 14:08
:lol: :lol: :lol:
x fabuloso82
Forse il guaio non è tanto grave... poteva andare peggio.
