Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 14:27
 Oggetto del messaggio: problema sim su nav+
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 9:19
Ciao a tutti vorrei sottoporvi il mio problema. dopo varie vicissitudini in garanzia culminate con la sostituzione completa del navigatore con uno a quanto sembra rigenerato.... inserendo la sim sul navigatore sempre appare il popup "scheda sim non inserita o assente" , mi hanno detto che il problema è il supporto della card originale fiat che è difettosa e non permette un buon contatto tra sim e navigatore. Nel frattempo la garanzia è scaduta e non riesco ad utilizzare questa funzione.... è un problema comune?? c'è una qualche soluzione???? grazie a tutti
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 9:25
Puoi traqnuillamente utilizzare un supporto della scheda sim della Tim o Vodafone o altra, quella originale della Fiat io non l'ho mai avuta
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 9:28
esatto io uso un supporto vodafone (hem è ancora omnitel) con un pezzetto di scoth dietro...ho sempre paura che cada... :lol:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2006, 23:16
Esatto, a volte i porta SIM sono troppo morbidi e sotto la pressione dei contatti del lettore si piegano con conseguente impossibilità a leggere, oppure la SIM non capita nel punto giusto.
Buona norma è procurarsi la scheda originale che è molto più rigida, magari esattamente quella da dove avete tolto la SIM, coprite con scotch la parte retrostante fino a coprire tutta la finestrella, ottimo quello largo da imballaggio. Poi inserite la SIM dal davanti facendo attenzione a posizionarla perfettamente in centro cioè lasciando la fessura di circa 1 mm tutto intorno. Inserire, e dovrebbe funzioare perfettamente.
Una cosa ovvia, ma non si sa mai, :santarello: , controllare di avere inserito dal lato giusto, può venire istintivo di metterla capovolta. Adesso non sono sicuro, perchè è da parecchio che non la tolgo, ma mi pare che sia con il lato SIM dalla parte del passeggero. :canna:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 29 settembre 2006, 5:31
anche io ho un supporto non originale...nastro e via!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 29 settembre 2006, 12:24
Doppia C fai colazione con il forum la mattina? :lol:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 29 settembre 2006, 15:49
io ho un supporto non originale, comprato a 1 euro in spiaggia!! funziona benissimo!!!
per quanto riguarda la garanzia, mi avevano detto in officina, che se cambi un pezzo(ad es il nav+) , poi ti scade la garanzia, magari appena dopo 2mesi, comunque il pezzo nuovo avrà una sua garanzia di un anno a parte..spero di essere stato chiaro!
Stilo e nient'altro..
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 30 settembre 2006, 1:06
beh è normale Taglio81 :ok:
